> AXI VDMA & VideoInToAXI4-Stream
AntLip
сообщение Feb 27 2018, 11:50
Из: Беларусь
Пользователь №: 99 927
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане!
Помогите разобраться с некоторыми вопросами:
1. Нужно ли настраивать (инициализировать) ядро Video In To AXI4-Stream или оно само передает информацию без предварительных настроек.
2. Как лучше (основной критерий простота, наверное) инициализировать VDMA (при помощи описанной Programming Sequence в документации или брать код в examples API-функций)
3. Я пробовал вставить примеры, а именно функцию
int run_triple_frame_buffer(XAxiVdma* InstancePtr, int DeviceId, int hsize,int vsize, int buf_base_addr, int number_frame_count,int enable_frm_cnt_intr);
для инициализации, но данные в память не идут (смотрю по вкладке Memory в режиме Debug)
инициализация по документации
void InitializeVDMA(){
    u32        RegVal;
    //reset AXI DMA
    RegVal    = 0x04;
    Xil_Out32(XPAR_AXI_VDMA_0_BASEADDR + 0x30, RegVal);
        //wait reset
    while(RegVal & (1 << 2))
        RegVal    = Xil_In32(XPAR_AXI_VDMA_0_BASEADDR + 0x30);
        //Инициализируем AXI DMA
    RegVal    = RegVal | 0x1001;
        xil_printf("AXI DMA control register value: %x\n\r", RegVal);
    RegVal    = Xil_In32(XPAR_AXI_VDMA_0_BASEADDR + 0x34);
        xil_printf("AXI DMA status register value: %x\n\r", RegVal);
        //Set start  address
    RegVal    = 0x000000;
    Xil_Out32(XPAR_AXI_VDMA_0_BASEADDR + 0xAC, RegVal);
        //Set Frame Delay ???????
    RegVal    = 0x0000000;
    Xil_Out32(XPAR_AXI_VDMA_0_BASEADDR + 0xA8, RegVal);
        //Set Horizontal Size 640
    RegVal    = 0x280;
    Xil_Out32(XPAR_AXI_VDMA_0_BASEADDR + 0xA4, RegVal);
        //Set Vertical Size 480
    RegVal    = 0x1e0;
    Xil_Out32(XPAR_AXI_VDMA_0_BASEADDR + 0xA0, RegVal);
Документацию читал, но пока плохо её понимаю.
Буду рад пояснениям, ссылкам, направлениям на цель
Пример инициализации и работы брал из Adam Taylor's chronicles(part 119)
Сообщение отредактировал AntLip - Feb 27 2018, 13:45
AntLip
сообщение Mar 23 2018, 07:52
Из: Беларусь
А, до меня, кажется, дошло. Спасибо
Сообщение отредактировал AntLip - Mar 23 2018, 07:53
- AntLip   AXI VDMA & VideoInToAXI4-Stream   Feb 27 2018, 11:50
- - ilyaprok   Если еще актуально 1) не нужно, главное правильно ...   Mar 4 2018, 19:33
- - ilyaprok   Вообщем если интересно, то проблема с чтением проц...   Mar 4 2018, 21:07
- - AntLip   2 ilyaprok Да, все еще актуально. , Спасибо большо...   Mar 5 2018, 08:26
- - AntLip   Доброго дня! Подскажите пожалуйста, правильно ...   Mar 7 2018, 12:25
|- - ilyaprok   ЦитатаПосле того как я задал значение VSIZE начина...   Mar 7 2018, 20:17
- - AntLip   ЦитатаУ меня были проблемы на хардварном уровне, н...   Mar 12 2018, 08:06
|- - ilyaprok   Цитата(AntLip @ Mar 12 2018, 13:06) У мен...   Mar 13 2018, 17:47
- - AntLip   Я смотрел это видео, я только не понял как он рабо...   Mar 14 2018, 07:22
|- - ilyaprok   Цитата(AntLip @ Mar 14 2018, 12:22) Я смо...   Mar 14 2018, 18:17
- - AntLip   Спасибо за ответы. Я наконец разобрался с ila (по ...   Mar 16 2018, 10:55
|- - ilyaprok   Цитата(AntLip @ Mar 16 2018, 15:55) Тепер...   Mar 17 2018, 04:59
- - AntLip   Цитатанадо вместо XPAR_AXI_VDMA_3_BASEADDR юзать X...   Mar 19 2018, 07:33
- - AntLip   Посидел я над документацией ядер, над vivado, ila ...   Mar 21 2018, 15:02
|- - ilyaprok   Цитата(AntLip @ Mar 21 2018, 20:02) Ну,со...   Mar 21 2018, 17:10
- - AntLip   Вот, у меня получилось. Данные преодолели vdma,...   Mar 29 2018, 14:52
- - AntLip   Что-то я не пойму в чем ошибся дальше. 1. На выхо...   Apr 3 2018, 07:16
- - AntLip   А с памятью все ровно творится что-то неладное, за...   Apr 5 2018, 07:35
- - AntLip   Я нашел ошибку, дело было в неправильных синхросиг...   Apr 9 2018, 06:42
- - AntLip   Может кто-нибудь может подсказать как правильно вы...   Apr 9 2018, 09:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 11:54
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
