> Модем глушит MeanWell-овский источник, При работе GSM модема отключается блок питания
insasch
сообщение Mar 22 2018, 13:22
Пользователь №: 102 553
Нарисовалась интересная проблемка. В силовом питающем устройстве GSM модем расположен рядом с блоком питания MDR-40-12 (12В, 40Вт). Питается модем от него.
При работе модема на передачу излучением антенны питатель выводится в режим аварийного отключения по перенапряжению (+17В!).
По схемотехнике: источник - классический обратноход на NCP1200D6, стабилизация напряжения и ограничение тока- на сдвоенном ОУ с опорой +2.5В AP4310.
Почему-то глючит этот операционник. При возрастании выходного напряжения более 12В, потенциал делителя на инвертирующем входе переваливает опорный уровень +2.5В и доходит до 3...3,5В.
Выход(pin 1) при этом должен наглухо обнулиться(режим компаратора), но этого не происходит, операционник выдает пачки импульсов, еще больше раскачивая ШИМ по обратной связи через оптрон до срабатывания защиты по перенапряжению.
Кольцевая экранировка блока питания не помогает. Металлическая коробка не устраивает, нужен доступ к клеммам + вентиляция.
Какова причина такого поведения ОУ? Какие могут быть предложены варианты доработок, кроме замены блока питания?
Aner
сообщение Mar 23 2018, 10:05
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Очередная проблема отсутствия компетенции. При таком расположении 2W излучается в ящик в диапазоне 900Мгц, в диапазоне 1800Мгц 0.25W это все в стандарте описано.
Это макс мощность, должно быть аттеньюирование мощности, но зависит от уровня приема. У вас все в ящике, заэкранировано, излучение через цели ящика происходит. А в ящике на все наводится ненужная мощность, из-за расположения всего окружения в ближней зоне антенны. Антенна должна быть вынесена за пределы ящика, на внешнюю сторону. Тогда все проблемы уйдут.
Наводка электромагнитная, экранирование даст малый эффект из-за мощной магнитной составляющей отпереотражения от метал стенок. Операционники широкополосные, с большим коэфф усиления вот ловят помеху на вч детектируют и затыкаются.
Надо не симптомы "затыкать"фильтрами, экранами а "болезнь" лечить.
insasch
сообщение Mar 23 2018, 11:11
... и опыта в области радиочастот. Профиль бывает не только широким... Поэтому и пристаю с расспросами.
Это крайне не желательное решение. Разве что какая-нибудь плоская под пластиковым кожухом/нашлепкой.
Baser
сообщение Mar 23 2018, 11:32
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Есть спец.защищенные внешние антенны в виде полусферы, но там цены не совсем гуманные.
Подешевле будет, как уже советовали. В знакомой фирме на уличных железных щитах/коробках делали вырез, куда вставляли заподлицо пластиковую вставку. Под ней находилась антенна. Ящик красили целиком, и место вставки было незаметно.
- insasch   Модем глушит MeanWell-овский источник   Mar 22 2018, 13:22
- - ViKo   Фильм "Матрица" помните? Там такое было....   Mar 22 2018, 13:50
- - Aner   У модема антенна и цепи его питания разведены, под...   Mar 22 2018, 14:16
- - twix   Как вариант предлагаю провести тесты: 1. Запитать ...   Mar 22 2018, 14:26
- - dac   рядом это как 1см или 10см, это все раядом? только...   Mar 22 2018, 14:26
|- - saab   Цитата(dac @ Mar 22 2018, 23:26) рядом эт...   Mar 22 2018, 20:24
- - insasch   Ящик - металлический, антенна модема в 5 см снизу ...   Mar 23 2018, 06:33
- - MikeSchir   А источник то исправен? На картинке в интервале бе...   Mar 23 2018, 06:42
|- - insasch   Цитата(MikeSchir @ Mar 23 2018, 09:42) А ...   Mar 23 2018, 13:05
|- - MikeSchir   Цитата(insasch @ Mar 23 2018, 16:05) Спло...   Mar 24 2018, 20:44
|- - insasch   Цитата(MikeSchir @ Mar 24 2018, 23:44) Че...   Mar 26 2018, 06:00
- - perfect   Цитата(insasch @ Mar 23 2018, 08:33) Заме...   Mar 23 2018, 07:44
|- - insasch   Цитата(perfect @ Mar 23 2018, 10:44) Что...   Mar 23 2018, 09:40
- - ikm   А почему у вас антенна в металлическом ящике, это ...   Mar 23 2018, 07:53
- - dac   для интереса попробуйте повертеть антенну, но это ...   Mar 23 2018, 08:53
- - insasch   Поворот, удаление антенны, экранировка - это все в...   Mar 23 2018, 09:22
|- - ViKo   Цитата(insasch @ Mar 23 2018, 12:22) Меня...   Mar 23 2018, 09:41
- - ikm   Это не полумеры, это комплекс действий, которые на...   Mar 23 2018, 09:24
|- - insasch   Цитата(ikm @ Mar 23 2018, 12:24) Это не п...   Mar 23 2018, 09:52
|- - ViKo   Цитата(insasch @ Mar 23 2018, 12:52) а по...   Mar 23 2018, 09:56
|- - ikm   Цитата(insasch @ Mar 23 2018, 12:48) Изме...   Mar 23 2018, 10:03
- - ViKo   Цитата(insasch @ Mar 23 2018, 14:11) Это ...   Mar 23 2018, 11:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 06:21
Страница сгенерированна за 0.02315 секунд с 7
