Преобразователь отрицательного напряжения, из -5 в -12 |
Mar 23 2018, 09:16
Пользователь №: 65 102
Добрый день! Понадобилось повысить отрицательное напряжение из -5 в -12...-15, ток 150 мА. Стал искать готовые контроллеры, почему то ничего толкового не нашел, только LT8709. Подскажите пожалуйста, какие еще есть решения данной задачи?
Mar 23 2018, 17:32
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(Plain @ Mar 23 2018, 18:56)  novikovfb, к чему эти блуждания, когда первая же гуглоссылка даёт искомый ответ: https://www.google.com/search?q=negative+step+up+converter Причем, заметьте, дает она тот самый ответ, который автор уже нашел (тем же способом, очевидно) и привел в исходном письме - LT8709. И - все. А вопрос-то и состоял в поисках альтернативного варианта. А их - нет. Кроме как городить большой такой огород, или идти традиционным путем, мотать трансформатор... Ну, или как вариант, взять готовый изолированный 5->12.
Atlantis- Преобразователь отрицательного напряжения Mar 23 2018, 09:16 Plain Любой подходящий понижающий стабилизатор, например... Mar 23 2018, 09:49 Atlantis- Цитата(Plain @ Mar 23 2018, 12:49) Любой ... Mar 23 2018, 10:04 Plain Ещё как есть — на PGND подаётся отрицательное напр... Mar 23 2018, 10:47 Atlantis- Цитата(Plain @ Mar 23 2018, 13:47) Ещё ка... Mar 23 2018, 11:47 Сергей Борщ QUOTE (Plain @ Mar 23 2018, 12:47) Ещё ка... Mar 23 2018, 12:11 Plain Если у Вас в схеме отрицательнее –5 В теперь уже н... Mar 23 2018, 12:09 Atlantis- Цитата(Plain @ Mar 23 2018, 15:09) Если у... Mar 23 2018, 12:11 Plain Ещё раз. Если в Вашей схеме линии –12 В чудесным о... Mar 23 2018, 13:10 Сергей Борщ QUOTE (Plain @ Mar 23 2018, 15:10) Ещё ра... Mar 23 2018, 13:36 Plain Сергей Борщ, перечитайте тему на предмет последова... Mar 23 2018, 13:42 Сергей Борщ QUOTE (Plain @ Mar 23 2018, 15:42) Сергей... Mar 23 2018, 16:01 novikovfb Посмотрите AN-1Positive-to-Negative Buck-Boost Con... Mar 23 2018, 15:00  @Ark Цитата(rx3apf @ Mar 23 2018, 20:32) ... Н... Mar 23 2018, 18:56 rx3apf "Designing a negative boost converter from a ... Mar 23 2018, 18:16
