> форма импульса с выхода 1554ТЛ2
mcaffee
сообщение Mar 21 2018, 18:22
Пользователь №: 73 873
Доброго всем времени суток!
Помогите понять, почему такая форма импульса с выхода микросхемы 1554ТЛ2. На вход подается синус(частота 25 МГц), на выходе получаю сигнал типа почти меандр. Но вот почему на уровне "1" и "0" такие большие по амплитуде скачки? Что делаю не так?
сообщение Mar 23 2018, 09:33
Пользователь №: 45 710
В предыдущей своей теме автор пообещал "отфильтровать постоянную составляющую", т.е. вставить конденсатор и делитель на входе ТШ, но обещания не сдержал.
В предыдущей теме автор спрашивал, можно ли подавать на входы ЛЭ сигналы произвольной мощности — ему был дан ответ, что естественно нет, и это указано в их паспортах, но ответ этот был им проигнорирован.
В предыдущей теме автору было предложено избавиться от сомнительной кучи россыпи, собрав ТШ на ИС компаратора — но и тут нет.
mcaffee
сообщение Mar 23 2018, 18:17
Да, не написал о полученных результатах, а некоторые получил только сейчас!
Еще раз про задачу: с выхода LC-контура получаем синусоидальный сигнал частотой 25 МГц и амплитудой 2.5 Vrms. Далее из этого сигнала нам нужно сделать тактовый сигнал для плис. (меандр, 5V).
Для начала был выбран такой вариант: усилить сигнал с LC-контура (на схеме с ОЭ) и подать его на 1554ЛА3. В принципе получилось, но хотелось попробовать еще.
Дальше, по совету просветленных, был задействован компаратор 1481СА1Р. Была собрана схема, все получилось. Но сигнал с компаратора имел большой джиттер, чего не очень хотелось иметь.. Поэтому решил еще один вариант попробовать.
С выхода LC-контура подал напрямую сигнал на 1554ТЛ2. Результат я прикрепил в самом начале (2 фотографии: сигнал на входе 1554 и ее выходе). Только теперь понимаю, что это не правильное решение. получается как бы -2.5V подавалось на вход 1554ТЛ2, но на осциллографе видно, что смещение в минус совсем небольшое! Почему так????
Далее по совету MegaVolt был собран делитель, задающий смещение на 2.5V. C выхода LC-контура подал синус на делитель, получил смещенный сигнал, от 100 mV до 5 V. Далее подал такой сигнал на вход 1554, ткнулся туда щупом осциллографа и увидел, что он еще больше сместился относительно 0, на 2V примерно.. Как это понять? Получается за счет своего входного сопротивления 1554 сама смещает сигнал вверх? Или как?? Тогда не совсем критично, что сразу подал 2.5Vrms на вход 1554....?? Помогите разобраться..
Спасибо за ответы!
Цитата(HardEgor @ Mar 23 2018, 15:04) *
Относительно какой земли?
Возможно автор просто неправильно подключился и такая амплитуда колебаний только на осциллографе, реально на микросхеме всё в пределах.
Неправильно это как? С ткнулся прямо щупом в ножку 1554.. получилось как на первом фото.. небольшое смещение в минус.. на выходе нормальный сигнал..
iosifk
сообщение Mar 23 2018, 18:49
Из: спб
Пользователь №: 8 369
А в чем прикол именно "LC-контура", параметры которого имеют большой разброс, да еще и нестабильны? Почему не обычный кварцевый генератор? Откуда эта экзотика? Что-то типа садо-мазо?
www.iosifk.narod.ru
mcaffee
сообщение Mar 25 2018, 10:12
LC контур применялся поскольку нет кварца на 25 МГц, а есть только на 5. Схемку приложил. Только в таком виде, от руки..Сразу извиняюсь за художество) После емкости С1, если не соединять ни с чем получаем сигнал 25 МГц, 2,5 Vrms. Если соединить С1 сразу с 1554 без делителя, получаются фото, как были представлены в начале поста. ( на ножке 1 и на ножке 8) С делителем результатов пока нет, но так понимаю теперь все должно быть правильно!
сообщение Mar 25 2018, 10:35
Где нет? В перечне Минпромторга готовых генераторов навалом.
iosifk
сообщение Mar 25 2018, 12:08
Из: спб
Добавлю...
Например:
https://www.smd.ru/katalog/kvarcevye/taktow...tory_kvarcevye/
http://www.quartz1.com/price/price.php?par...=&group=405
И такого много...
А еще есть генераторы у которых выводами можно задать несколько разных частот...
www.iosifk.narod.ru
- mcaffee   форма импульса с выхода 1554ТЛ2   Mar 21 2018, 18:22
- - Сергей Борщ   QUOTE (mcaffee @ Mar 21 2018, 20:22) Но в...   Mar 21 2018, 19:16
|- - mcaffee   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 21 2018, 22:16) ...   Mar 21 2018, 19:24
|- - Сергей Борщ   QUOTE (mcaffee @ Mar 21 2018, 21:24) 3) В...   Mar 22 2018, 07:19
- - ViKo   Пружинку земляную на пробник наденьте, и ею тыкайт...   Mar 22 2018, 04:21
|- - Tpeck   Цитата(ViKo @ Mar 22 2018, 07:21) Пружинк...   Mar 22 2018, 09:32
- - MegaVolt   Что является нагрузкой этого вывода? Там часом нет...   Mar 22 2018, 06:48
- - Stariy Alex   Посмотрите на входную сонусоиду - сигнал имеет нав...   Mar 22 2018, 09:34
|- - Lmx2315   Цитата(Stariy Alex @ Mar 22 2018, 12:34) ...   Mar 22 2018, 10:14
|- - Stariy Alex   Цитата(Lmx2315 @ Mar 22 2018, 14:14) ерес...   Mar 22 2018, 10:37
- - ViKo   Соглашусь c Lmx2315, выходной сигнал через дохлые ...   Mar 22 2018, 10:42
- - MegaVolt   1554 шустрая и мощная серия. Звон на ней вполне ож...   Mar 22 2018, 11:02
- - mcaffee   А то, что на входе 1554 сигнал принимает отрицател...   Mar 23 2018, 06:05
|- - MegaVolt   Цитата(mcaffee @ Mar 23 2018, 09:05) А то...   Mar 23 2018, 06:57
|- - HardEgor   Цитата(mcaffee @ Mar 23 2018, 13:05) А то...   Mar 23 2018, 12:04
|- - Plain   Цитата(mcaffee @ Mar 23 2018, 21:17) Помо...   Mar 23 2018, 18:43
||- - Stariy Alex   Цитата(iosifk @ Mar 23 2018, 21:49) садо-...   Mar 23 2018, 19:20
|- - rx3apf   Цитата(mcaffee @ Mar 23 2018, 21:17) но н...   Mar 24 2018, 11:32
- - rx3apf   Вообще мазохизм какой-то - если бы задача стояла п...   Mar 25 2018, 11:58
|- - mcaffee   Цитата(rx3apf @ Mar 25 2018, 14:58) сдела...   Mar 25 2018, 13:56
|- - rx3apf   Цитата(mcaffee @ Mar 25 2018, 16:56) Что ...   Mar 25 2018, 14:09
|- - Plain   Цитата(mcaffee @ Mar 25 2018, 16:56) не т...   Mar 25 2018, 14:15
|- - iosifk   Цитата(Plain @ Mar 25 2018, 17:15) 100 ру...   Mar 25 2018, 14:22
|- - Stariy Alex   Цитата(Plain @ Mar 27 2018, 18:59) , эта ...   Mar 27 2018, 18:09
- - Plain   Ещё забыли апофеоз, что 5 МГц в минимум синтезатор...   Mar 25 2018, 15:01
- - Alex11   Полностью поддерживаю все сказанное несколькими во...   Mar 25 2018, 16:39
|- - mcaffee   Цитата(Alex11 @ Mar 25 2018, 19:39) убери...   Mar 25 2018, 20:48
||- - mcaffee   Цитата(mcaffee @ Mar 25 2018, 23:48) С вы...   Mar 26 2018, 07:37
||- - MegaVolt   Цитата(mcaffee @ Mar 26 2018, 10:37) В че...   Mar 26 2018, 08:44
||- - mcaffee   Цитата(MegaVolt @ Mar 26 2018, 11:44) Для...   Mar 26 2018, 09:15
||- - MegaVolt   Цитата(mcaffee @ Mar 26 2018, 12:15) Спас...   Mar 26 2018, 09:31
|- - MegaVolt   Цитата(Alex11 @ Mar 25 2018, 19:39) Полно...   Mar 26 2018, 07:17
- - mcaffee   Так, задаём смещение 2.5В, плюс синус 2.5Vrms: в и...   Mar 26 2018, 16:55
|- - MegaVolt   Цитата(mcaffee @ Mar 26 2018, 19:55) Так,...   Mar 27 2018, 07:17
|- - mcaffee   Цитата(MegaVolt @ Mar 27 2018, 10:17) А е...   Mar 27 2018, 08:52
|- - MegaVolt   Цитата(mcaffee @ Mar 27 2018, 11:52) Огра...   Mar 27 2018, 12:18
|- - mcaffee   Цитата(MegaVolt @ Mar 27 2018, 15:18) В т...   Mar 27 2018, 12:56
|- - MegaVolt   Цитата(mcaffee @ Mar 27 2018, 15:56) Я им...   Mar 27 2018, 13:05
|- - mcaffee   Цитата(MegaVolt @ Mar 27 2018, 16:05) Для...   Mar 27 2018, 13:48
|- - MegaVolt   Цитата(mcaffee @ Mar 27 2018, 16:48) Поче...   Mar 27 2018, 14:02
|- - ViKo   Цитата(mcaffee @ Mar 27 2018, 16:48) Поче...   Mar 27 2018, 14:02
|- - MegaVolt   Цитата(ViKo @ Mar 27 2018, 17:02) Потому ...   Mar 27 2018, 14:09
|- - ViKo   Цитата(MegaVolt @ Mar 27 2018, 17:09) Для...   Mar 27 2018, 14:12
|- - MegaVolt   Цитата(ViKo @ Mar 27 2018, 17:12) Может, ...   Mar 27 2018, 14:27
|- - rx3apf   Цитата(ViKo @ Mar 27 2018, 17:12) Может, ...   Mar 27 2018, 19:46
|- - ViKo   ЦитатаУ практиков был, по крайней мере, компаратор...   Mar 28 2018, 07:28
- - Plain   MegaVolt, автор давно уже проговорился, что в нали...   Mar 27 2018, 15:59
- - Stariy Alex   Цитата(Plain @ Mar 27 2018, 18:59) родить...   Mar 28 2018, 06:28
- - MegaVolt   Цитата(Plain @ Mar 27 2018, 18:59) MegaVo...   Mar 28 2018, 07:50
- - ViKo   Цитата(MegaVolt @ Mar 28 2018, 10:50) Я г...   Mar 28 2018, 07:53
- - MegaVolt   Цитата(ViKo @ Mar 28 2018, 10:53) Так и у...   Mar 28 2018, 08:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 05:54
Страница сгенерированна за 0.03102 секунд с 7
