Модем глушит MeanWell-овский источник, При работе GSM модема отключается блок питания |
Mar 22 2018, 13:22
Пользователь №: 102 553
Нарисовалась интересная проблемка. В силовом питающем устройстве GSM модем расположен рядом с блоком питания MDR-40-12 (12В, 40Вт). Питается модем от него. При работе модема на передачу излучением антенны питатель выводится в режим аварийного отключения по перенапряжению (+17В!). По схемотехнике: источник - классический обратноход на NCP1200D6, стабилизация напряжения и ограничение тока- на сдвоенном ОУ с опорой +2.5В AP4310. Почему-то глючит этот операционник. При возрастании выходного напряжения более 12В, потенциал делителя на инвертирующем входе переваливает опорный уровень +2.5В и доходит до 3...3,5В. Выход(pin 1) при этом должен наглухо обнулиться(режим компаратора), но этого не происходит, операционник выдает пачки импульсов, еще больше раскачивая ШИМ по обратной связи через оптрон до срабатывания защиты по перенапряжению. Кольцевая экранировка блока питания не помогает. Металлическая коробка не устраивает, нужен доступ к клеммам + вентиляция. Какова причина такого поведения ОУ? Какие могут быть предложены варианты доработок, кроме замены блока питания?
Mar 23 2018, 13:05
Цитата(MikeSchir @ Mar 23 2018, 09:42)  А источник то исправен? На картинке в интервале без внешнего воздействия на pin 1 усилителя какой-то забор размахом больше 6 вольт ? В нормальном источнике такого не должно быть, д.б. постоянный уровень с пульсацией, но не такой (ИМХО). Или для менвелов это нормально? Сплошной забор появился после попыток корректировки ОС. В исходном состоянии на 1 выв. - постоянка, а забор дает только работа модема.  Цитата(Baser @ Mar 23 2018, 14:32)  Подешевле будет, как уже советовали. В знакомой фирме на уличных железных щитах/коробках делали вырез, куда вставляли заподлицо пластиковую вставку. Под ней находилась антенна. Ящик красили целиком, и место вставки было незаметно. Спасибо, возможно, проработаем на будущее подобный вариант. Стабилитрон помогает, также как и доп. нагрузка- напряжение растет, но ниже 15В. Защита не срабатывает. 12В-вых и выв.1 оу
Сообщение отредактировал insasch - Mar 23 2018, 13:07
Mar 26 2018, 06:00
Цитата(MikeSchir @ Mar 24 2018, 23:44)  Чем корректировали? и что было до? ёмкость и сопротивление? Самая первая осциллограмма в начале темы - в блоке питания мною добавлен конденсатор 0.47мкФ с 3 выв. ОУ на GND, поэтому на выходе (выв.1) появилась непрерывная последовательность импульсов. Пустая позиция для установки конденсатора в этом месте была предусмотрена. Пробовал изменять номиналы RC в обратной связи (pin 1-3) - это тоже не помогало от отключений. На предпоследней осциллограмме также зафиксирован процесс разгона и отключения питания, но схема исходная, без доработок. На последней (светлый фон) - проведена доработка только по установке стабилитрона 12В от оптрона на общий. Бок питания не отключается, хотя видно, что режим его работы не совсем нормальный. Такая же картинка получается, если без допайки стабилитрона просто нагрузить блок на 0,4...0,5А. Это решение принято для доработки задела. Спасибо участникам за ликбез в области антенного хозяйства.
insasch Модем глушит MeanWell-овский источник Mar 22 2018, 13:22 ViKo Фильм "Матрица" помните? Там такое было.... Mar 22 2018, 13:50 Aner У модема антенна и цепи его питания разведены, под... Mar 22 2018, 14:16 twix Как вариант предлагаю провести тесты:
1. Запитать ... Mar 22 2018, 14:26 dac рядом это как 1см или 10см, это все раядом? только... Mar 22 2018, 14:26 saab Цитата(dac @ Mar 22 2018, 23:26) рядом эт... Mar 22 2018, 20:24 insasch Ящик - металлический, антенна модема в 5 см снизу ... Mar 23 2018, 06:33 perfect Цитата(insasch @ Mar 23 2018, 08:33) Заме... Mar 23 2018, 07:44 insasch Цитата(perfect @ Mar 23 2018, 10:44)
Что... Mar 23 2018, 09:40 ikm А почему у вас антенна в металлическом ящике, это ... Mar 23 2018, 07:53 dac для интереса попробуйте повертеть антенну, но это ... Mar 23 2018, 08:53 insasch Поворот, удаление антенны, экранировка - это все в... Mar 23 2018, 09:22 ViKo Цитата(insasch @ Mar 23 2018, 12:22) Меня... Mar 23 2018, 09:41 ikm Это не полумеры, это комплекс действий, которые на... Mar 23 2018, 09:24 insasch Цитата(ikm @ Mar 23 2018, 12:24) Это не п... Mar 23 2018, 09:52  ViKo Цитата(insasch @ Mar 23 2018, 12:52) а по... Mar 23 2018, 09:56  ikm Цитата(insasch @ Mar 23 2018, 12:48) Изме... Mar 23 2018, 10:03 Aner Очередная проблема отсутствия компетенции. При так... Mar 23 2018, 10:05 insasch Цитата(Aner @ Mar 23 2018, 13:05) Очередн... Mar 23 2018, 11:11  ViKo Цитата(insasch @ Mar 23 2018, 14:11) Это ... Mar 23 2018, 11:15  Baser Цитата(insasch @ Mar 23 2018, 13:11) Цита... Mar 23 2018, 11:32
