> FreeRTOS в Nordic nRF52
Axel
сообщение Mar 26 2018, 00:41
Пользователь №: 1 188
В связи с упражнениями с nRF52832 и евойным SoftDevice пришлось обратиться к FreeRTOS. Естественно возникли вопросы, например: при компиляции проекта возникает куча жалоб типа "Warning[Pa082]: undefined behavior: the order of volatile accesses is undefined in this statement...". Суть понятна, но поскольку отследить использование этих volatile'ов в коде ОС непросто, присутствует "неприятный осадок". Стоит ли переживать по этому поводу?
AlexandrY
сообщение Mar 26 2018, 06:29
Ally
Пользователь №: 2 050
В коде RTOS такое невозможно. Это либо код порта либо функций периферии.
Т.е. то, что пишется менее квалифицированными людьми.
Исправлять надо обязательно.
Axel
сообщение Mar 26 2018, 11:20
"...в каком месте FreeRTOS этот ворнинг и какая версия OС?"
Версия довольно старая - 8.2.1 (она идет в составе последнего SDK от Nordic). Обновлять до последней (10-й) версии для меня - ввязаться в процесс починки непонятного неизвестным. Не вдохновляет (пока)... Ворнинги - по поводу компиляции файла "task.c" в ситуациях типа "portRESET_READY_PRIORITY( pxCurrentTCB->uxPriority, uxTopReadyPriority );"
"Да, уж..."©
AlexandrY
сообщение Mar 26 2018, 12:57
Ally
Похоже у вас в структуре tskTaskControlBlock переменная uxPriority объявлена как volatile.
Нужно просто чуть чуть подправить макрос portRESET_READY_PRIORITY
juvf
сообщение Mar 27 2018, 02:59
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
У меня в проекте FreeRTOS V8.2.1. Глянул на этот макрос - оба аргумента объявлены как volatile.
PRIVILEGED_DATA static volatile UBaseType_t uxTopReadyPriority         = tskIDLE_PRIORITY;
PRIVILEGED_DATA TCB_t * volatile pxCurrentTCB = NULL;
ребилд олл.... выхлоп компилятора
tasks.c
iccarm.exe D:\Work\ip\terem5\github\terem5\freertos\tasks.c -D USE_STDPERIPH_DRIVER -D STM32F401xx -D USE_USB_OTG_FS -o D:\Work\ip\terem5\github\terem5\Debug\Obj --no_cse --no_unroll --no_inline --no_code_motion
--no_tbaa --no_clustering --no_scheduling --debug --endian=little --cpu=Cortex-M4 -e --char_is_signed --fpu=VFPv4_sp --dlib_config D:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 7.4\arm\INC\c\DLib_Config_Normal.h -I D:\
Work\ip\terem5\github\terem5\freertos\ -I D:\Work\ip\terem5\github\terem5\ -I D:\Work\ip\terem5\github\terem5\Libraries\STM32F4xx_StdPeriph_Driver\inc\ -I D:\Work\ip\terem5\github\terem5\Libraries\Usb\inc\ -I D:\Work\ip\terem5\
github\terem5\Libraries\Usb\ -I D:\Work\ip\terem5\github\terem5\Libraries\CMSIS\Device\ST\STM32F4xx\Include\ -I D:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 7.4\arm\CMSIS\Include\ -I D:\Work\ip\terem5\github\
terem5\Libraries\STM32F4xx_StdPeriph_Driver\inc\ -I D:\Work\ip\terem5\teremSrc\Libraries\usb2\ -On
6 130 bytes of CODE  memory
    28 bytes of CONST memory
   252 bytes of DATA  memory
Errors: none
[b]Warnings: none[/b]
Специально какие либо настройки компилятора не делал. Может IDE какие нить особые ключи компилятору передала?
Axel
сообщение Mar 27 2018, 04:14
Не поэтому. Я C++ пользую, а он к этим моментам относится более трепетно...
juvf
сообщение Mar 27 2018, 04:25
Из: Челябинск
С этого тему начинать нужно было.
Я тоже с++ использую везде и всюду. Но FreeRTOS написана на Си. У меня проект(ы) собирает файлы *.с компилятором си, *.срр компилятором с++.
Если указать, чтобы FreeRTOS собрать компилятором с++, не тошто куча ворнингов, куча ошибок в коде ртос, проект вообще не собирается.
ФрииРТОС написана на пуре си, собирайте её невдумчего сишными компиляторами. Зачем туда вообще g++, если код написан и отлажен на си? Или же вдумчего перелопачевайте фриртос на с++.
Axel
сообщение Mar 27 2018, 04:55
Цитата(juvf @ Mar 27 2018, 07:25) *
... проект вообще не собирается.
Вдумчивость - она по способнастям, так что я уж как могу... Проект у меня собирается, и даже начинает шевелиться в железе. А на счет что С не замечает ворнингов... "Вот ты суслика не видишь, а он есть! ©". Но Вашему совету вероятно последую. Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 20:07
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
