> Artix-7. Использование 2х DDR3: основная/резервная
sf9
сообщение Mar 27 2018, 08:02
Пользователь №: 31 896
Коллеги, возник вопрос, связанный с использованием в проекте с ПЛИС Artix-7 XC7A200TFFG1156-2 двух независимых DDR3 MT41J128M16JT-125.
По ТЗ необходимо предусмотреть две отдельные микросхемы DDR для повышения надежности системы.
Идея заключается в том, что при старте системы выполняется проверка DDR методом чтения/записи.
Если тест пройден успешно, в MicroBlaze запускается основная программа. Если тест закончился неудачно, нужно переключиться на вторую DDR, проверить ее и работать с ней.
Иначе - плата признается неисправной. DDR используется MicroBlaze для кеширования.
Вопрос состоит в том, можно ли программно выполнить выбор DDR, с которой нужно работать системе?
Достаточно ли для этого одной прошивки или нужно организовать хранение 2х прошивок для первой или второй DDR?
nice_vladi
сообщение Mar 27 2018, 08:27
Из: Томск
Пользователь №: 93 239
Я думаю, это вполне осуществимая задача, тем более, ДДР полностью одинаковые. Необходимо просто скоммутировать сигналы управления/данных в/на нужную DDR.
Что-то вроде:
0. Включили систему;
1. Проверили ДДР1;
1.1. Если она в порядке -> (4), иначе -> (2);
2. Переключились на ДДР2;
3. Проверили ДДР2;
3.1. Если она в порядке -> (4), иначе -> говорим, что работать невозможно и начинаем истерично мигать ласпочками)
4. Если требуется - переключились на нужную ДДР и остались в этом положении до конца работы (отключения питания, например).
А для проверки можно рассчитывать контрольную сумму записываемых данных, а при чтении сверять ее правильность. Если не хочется считать длиную КС - то можно чтение/запись побить на блоки и считать КС для каждого отдельно.
- sf9   Artix-7. Использование 2х DDR3: основная/резервная   Mar 27 2018, 08:02
- - Flip-fl0p   Цитата(sf9 @ Mar 27 2018, 12:02) Идея зак...   Mar 27 2018, 08:12
|- - sf9   Цитата(Flip-fl0p @ Mar 27 2018, 11:1...   Mar 27 2018, 08:22
|- - sf9   Цитата(nice_vladi @ Mar 27 2018, 11:27) Я...   Mar 27 2018, 08:36
|- - iosifk   Цитата(nice_vladi @ Mar 27 2018, 11:27) Я...   Mar 27 2018, 08:40
- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(sf9 @ Mar 27 2018, 1...   Mar 27 2018, 09:17
|- - sf9   Цитата(RobFPGA @ Mar 27 2018, 12:17) Прив...   Mar 27 2018, 09:24
|- - iosifk   Цитата(sf9 @ Mar 27 2018, 12:24) Спасибо ...   Mar 27 2018, 09:35
|- - sf9   Цитата(iosifk @ Mar 27 2018, 12:35) так в...   Mar 27 2018, 09:48
||- - RobFPGA   Приветстствую! Цитата(sf9 @ Mar 27 2018,...   Mar 27 2018, 10:46
|- - iosifk   Цитата(iosifk @ Mar 27 2018, 12:35) В одн...   Mar 27 2018, 12:11
- - Burenkov Sergey   Цитата(sf9 @ Mar 27 2018, 11:02) DDR испо...   Mar 27 2018, 11:00
- - sf9   Цитата(Burenkov Sergey @ Mar 27 2018, 14...   Mar 27 2018, 11:23
- - Burenkov Sergey   Цитата(sf9 @ Mar 27 2018, 14:23) Сергей, ...   Mar 27 2018, 11:50
- - sf9   Цитата(Burenkov Sergey @ Mar 27 2018, 14...   Mar 28 2018, 07:08
- - Burenkov Sergey   Цитата(sf9 @ Mar 28 2018, 10:08) Спасибо...   Mar 28 2018, 07:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 03:58
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
