> Воспроизведение wav через пьезодинамик
yar
сообщение Feb 11 2018, 18:55
Пользователь №: 101 654
Всем привет! Пишу в первый раз, особо не пинайте!
Воспроизвести нужно wav-файл 8 бит, 8 кГц, имея в наличии ATmega8a и пьезодинамик, как на фото
Как это сделать для пьезодинамика?
Изначально, схема состояла из микроконтроллера, усилителя НЧ TDA2050 класса АВ , импульсного миниатюрного трансформатора и пьезодинамика.
Трансформатор, получая на вход 12 В, выдавал на выход 40-50 В (это требуется для нормальной громкости пьезодинамика).
Вот часть схемы:
Задача состоит ещё в том, что нужно разработать новую схему БЕЗ трансформатора!
Какая есть ему альтернатива? Мост? Полумост?
Как я пробовал: используя режим FastPWM и массив значений wav-файла, я, с частотой 8 кГц, выдаю эти значения через вывод атмеги на схему,
приведённую ниже:
Эти все манипуляции не дают желаемого эффекта.
Подскажите пожалуйста, как сделать всё это правильно?
картошка
сообщение Mar 27 2018, 08:39
Из: Odessa
Пользователь №: 12 673
Берете два драйвера нижних плечей для управления затворами мощных транзисторов - включаете пьезик по схеме полного моста (у каждого драйвера полумост на выходе (пуш-пул)). Ставите ограничение тока подбором сопротивления чтоб драйверы не спалить. Единственно на один драйвер нужно подавать инверсный сигнал (можно транзистором проинвертировать). Я по такой схеме эхолот делал 3-метрового измерения дистанции.
- yar   Воспроизведение wav через пьезодинамик   Feb 11 2018, 18:55
- - jcxz   Цитата(yar @ Feb 11 2018, 20:55) Эти все ...   Feb 11 2018, 19:39
|- - yar   Цитата(jcxz @ Feb 11 2018, 22:39) На нижн...   Feb 12 2018, 07:57
|- - megajohn   Цитата(yar @ Feb 12 2018, 11:57) В wav-фа...   Feb 12 2018, 08:31
|- - Vasily_   Цитата(yar @ Feb 12 2018, 09:57) Для откр...   Feb 12 2018, 09:00
||- - yar   Цитата(Vasily_ @ Feb 12 2018, 12:00) Вы э...   Feb 13 2018, 15:26
||- - jcxz   Цитата(yar @ Feb 13 2018, 17:26) я тут им...   Feb 13 2018, 15:52
||- - Obam   Цитата(jcxz @ Feb 13 2018, 19:52) У меня ...   Feb 13 2018, 21:27
|- - jcxz   Цитата(yar @ Feb 12 2018, 09:57) Ага, зна...   Feb 12 2018, 12:17
||- - yar   Цитата(jcxz @ Feb 12 2018, 15:17) Если, к...   Feb 12 2018, 16:54
|- - mantech   Цитата(yar @ Feb 12 2018, 10:57) Да, сигн...   Feb 12 2018, 12:41
|- - jcxz   Цитата(mantech @ Feb 12 2018, 14:41) Можн...   Feb 12 2018, 13:15
- - megajohn   Цитата(yar @ Feb 11 2018, 22:55) Эти все ...   Feb 11 2018, 19:51
|- - jcxz   Цитата(megajohn @ Feb 11 2018, 21:51) есл...   Feb 11 2018, 19:55
|- - Zig   Цитата(megajohn @ Feb 11 2018, 22:51) есл...   Feb 11 2018, 20:15
- - _3m   Цитата(yar @ Feb 11 2018, 21:55) Как я пр...   Feb 12 2018, 06:46
- - ViKo   Для VT1 на показанной выше схеме напряжение на зат...   Feb 14 2018, 05:05
- - Ydaloj   моя не понимать, почему надо сидеть всем форумом и...   Feb 16 2018, 12:30
|- - jcxz   Цитата(Ydaloj @ Feb 16 2018, 14:30) моя н...   Feb 16 2018, 12:46
|- - _3m   Цитата(Ydaloj @ Feb 16 2018, 15:30) моя н...   Feb 16 2018, 13:57
- - Obam   2..4 кГц - и музыка, и голос - всё будет (;   Feb 16 2018, 19:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 20:01
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
