Artix-7. Использование 2х DDR3: основная/резервная |
Mar 27 2018, 09:17
Пользователь №: 1 643
Приветствую! Цитата(sf9 @ Mar 27 2018, 11:02)  Коллеги, возник вопрос, связанный с использованием в проекте с ПЛИС Artix-7 XC7A200TFFG1156-2 двух независимых DDR3 MT41J128M16JT-125. По ТЗ необходимо предусмотреть две отдельные микросхемы DDR для повышения надежности системы. Идея заключается в том, что при старте системы выполняется проверка DDR методом чтения/записи. Если тест пройден успешно, в MicroBlaze запускается основная программа. Если тест закончился неудачно, нужно переключиться на вторую DDR, проверить ее и работать с ней. ... Для повышения надежности лучше используйте обе DDR сразу и заложите использование ECC с коррекцией ошибок. Избавитесь от буридановых проблем выбора и контролировать целостность будете в realtime. Удачи Rob.
Mar 27 2018, 09:24
Пользователь №: 31 896
Удачи Rob. Спасибо за совет, но использовать ECC можно только при Data Width = 72. В нашей же МК памяти - 16.
Mar 27 2018, 09:48
Цитата(iosifk @ Mar 27 2018, 12:35)  так в чем проблемы? У Вас же данные из внешней памяти идут не сразу в микроконтроллер, а наверняка в контроллер ДДР, который тоже внутри ПЛИС. Так вот там можно все и сделать. А уж если есть 2 раздельных шины для ДДР, то можно одновременно считывать 2 слова и их сравнивать. И кто сказал про "только при Data Width = 72"? В одну пишите данные, в другую код коррекции для этих данных. Уважаемый, iosifk. Для работы с DDR используем mig_7series контроллер. В который напрямую заводятся входы/выходы для DDR. Управлять выводами для DDR нельзя-они используются только контроллером. К контроллеру можно обращаться через AXI-шину. В том же контроллере можно задать использование ECC. Но активируется ECC только при Data Width = 72.
sf9 Artix-7. Использование 2х DDR3: основная/резервная Mar 27 2018, 08:02 Flip-fl0p Цитата(sf9 @ Mar 27 2018, 12:02) Идея зак... Mar 27 2018, 08:12 sf9 Цитата(Flip-fl0p @ Mar 27 2018, 11:1... Mar 27 2018, 08:22 nice_vladi Цитата(sf9 @ Mar 27 2018, 09:02) Коллеги,... Mar 27 2018, 08:27 sf9 Цитата(nice_vladi @ Mar 27 2018, 11:27) Я... Mar 27 2018, 08:36 iosifk Цитата(nice_vladi @ Mar 27 2018, 11:27) Я... Mar 27 2018, 08:40    RobFPGA Приветстствую!
Цитата(sf9 @ Mar 27 2018,... Mar 27 2018, 10:46   iosifk Цитата(iosifk @ Mar 27 2018, 12:35) В одн... Mar 27 2018, 12:11 Burenkov Sergey Цитата(sf9 @ Mar 27 2018, 11:02) DDR испо... Mar 27 2018, 11:00 sf9 Цитата(Burenkov Sergey @ Mar 27 2018, 14... Mar 27 2018, 11:23  Burenkov Sergey Цитата(sf9 @ Mar 27 2018, 14:23) Сергей, ... Mar 27 2018, 11:50   sf9 Цитата(Burenkov Sergey @ Mar 27 2018, 14... Mar 28 2018, 07:08    Burenkov Sergey Цитата(sf9 @ Mar 28 2018, 10:08) Спасибо... Mar 28 2018, 07:32
