> Посоветуйте недорогой DC/DC для питания SIM800C
blox
сообщение Dec 12 2017, 04:47
Из: Челябинск
Пользователь №: 58 496
Здравствуйте, всем! собственно вопрос в названии темы, питание не батарейное, пока выбор пал на ST1S10.
CADiLO
сообщение Dec 19 2017, 07:22
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Особенность питания любого GSM модуля в том, что мгновенно может измениться потребление например с 20 mA до 1.5 А и так же упасть.
Если стабилизатор не успеет - будет провал, если тормознутый по ОС, то выброс.
Такая фигня при GPRS на линейном стабилизаторе приводит к тому что даже электролиты не спасают.
Поэтому идеальное решение - синхронник на частоте мегагерц и выше, с минимальными емкостями и очень быстрой реакцией на изменение тока.
Как правильно написали ST1S10 и ST1S14 это уже классика. Мы предлагаем MCP16323T-ADJ в VQFN - миниатюрно и 3 ампера.
Но есть уже и более современные решения.
Short Circuit
сообщение Jan 2 2018, 06:49
Пользователь №: 45 299
кстати экспериментируя с сим800с заметил, что при питании от источника именно с высокой частотой преобразования - сим800 ведет себя намного стабильнее.
Делал нарушение согласования антенн, прочие пакости с разным напряжением питания.
есть неплохая на мой взгляд микросхема MP1584, они есть в исполнении - модульный бп, стоимость последнего менее 1$.
Сообщение отредактировал Short Circuit - Jan 2 2018, 07:47
Alechek
сообщение Jan 10 2018, 08:54
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Вот не могу тогда понять, почему же TI в AN TPS54260 (SLVA412 Creating GSM /GPRS Power Supply from TPS54260) рекомендует частоту 500 кГц? Только лишь чтобы КПД было выше?
Кстати, TPS54260 стоит весьма дешево (в партиях). А 60В по входу - весомый плюс!
Peter_N
сообщение Mar 27 2018, 11:06
Пользователь №: 70 257
500 кГц. Исходя из рекомендаций производителей модулей:
"When using a switching regulator, a 500kHz or more switching frequency regulator is preferable because of its smaller inductor size and its faster transient response. This allows the regulator to respond quickly to the current peaks absorption."
- blox   Посоветуйте недорогой DC/DC для питания SIM800C   Dec 12 2017, 04:47
- - vladec   Вы бы все таки озвучили бы еще и Ваше входное напр...   Dec 12 2017, 14:07
|- - blox   Цитата(vladec @ Dec 12 2017, 20:07) Вы бы...   Dec 14 2017, 17:00
- - Slonofil   Цитата(blox @ Dec 12 2017, 07:47) Здравст...   Dec 12 2017, 14:53
- - BorisN   Последние 4-е года успешно использую LM2596 - над...   Dec 15 2017, 07:38
|- - turnon   Цитата(BorisN @ Dec 15 2017, 11:38) После...   Dec 18 2017, 17:47
|- - Vasily_   Цитата(turnon @ Dec 18 2017, 19:47) А эле...   Dec 19 2017, 08:56
|- - turnon   Цитата(Vasily_ @ Dec 19 2017, 12:56) Нико...   Dec 19 2017, 12:18
- - Arjun   Цитата(blox @ Dec 12 2017, 07:47) Посовет...   Dec 18 2017, 18:39
|- - Short Circuit   Цитата(Alechek @ Jan 10 2018, 12:54) ) ре...   Jan 11 2018, 06:58
- - vladec   Тут еще опять же вопрос к входному ЦитатаВходное н...   Dec 19 2017, 08:51
- - CADiLO   >>>Никогда, просто не используйте их. П...   Dec 19 2017, 09:45
- - CADiLO   так он и 150 КГц - нафиг такое одоробло ставить? К...   Dec 19 2017, 12:32
|- - turnon   Цитата(CADiLO @ Dec 19 2017, 16:32) так о...   Dec 19 2017, 12:45
- - CADiLO   Ставят потому что стоимость копеечная. Но стоит пр...   Dec 19 2017, 13:04
- - dac   используем TPS54332 лучше вышеуказанных малым собс...   Dec 25 2017, 13:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 11:46
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
