QUOTE (dontsov @ Mar 27 2018, 18:14)
Добрый день!
Делаю устройство на микроконтроллере, используя прерывания. Столкнулся с проблемой: у меня вход может быть замкнут очень долгое время (неделю). Пока он не разомкнется микроконтроллер потребляет большой ток около 20мкА. Ток сна 4мкА.
схему бы, что бы гаданием не заниматься.
но в порядке упражнения по телепатии: 20мкА - это порядка 150кОм при 3В. Я фиг его знает, что там у тиньки, как вариант - это встроенная подтяжка.
Если так, то подтяжку отключить, и использовать внешний резистор подтяжки подключить не к питанию, а к одному из выводов мк. периодически подавать на него 1, потом опрашивать вход. после опроса снимать единичку. если наоборот - тогда подавать 0. если сигнал не сухой контакт и линии не длинные, увеличить сопротивление подтяжки до 1МОм.
