> долгий входной импульс, короткий выходной
dontsov
сообщение Mar 27 2018, 12:14
Пользователь №: 100 351
Добрый день!
Делаю устройство на микроконтроллере, используя прерывания. Столкнулся с проблемой: у меня вход может быть замкнут очень долгое время (неделю). Пока он не разомкнется микроконтроллер потребляет большой ток около 20мкА. Ток сна 4мкА.
Нужно, чтобы вне зависимости от длительности входного сигнала на пин МК приходил короткий импульс.
Сейчас прерывание - это замыкание Пина на GND. Входной сигнал может быть любым: GND или питание.
Используемый МК: Attiny85.
Спасибо!
dontsov
сообщение Mar 27 2018, 20:14
Цитата(dac @ Mar 27 2018, 15:41) *
схему бы, что бы гаданием не заниматься.
но в порядке упражнения по телепатии: 20мкА - это порядка 150кОм при 3В. Я фиг его знает, что там у тиньки, как вариант - это встроенная подтяжка.
Если так, то подтяжку отключить, и использовать внешний резистор подтяжки подключить не к питанию, а к одному из выводов мк. периодически подавать на него 1, потом опрашивать вход. после опроса снимать единичку. если наоборот - тогда подавать 0. если сигнал не сухой контакт и линии не длинные, увеличить сопротивление подтяжки до 1МОм.
упражнение выполнено.
действительно, подключен подтягивающий резистор..
А 1Мом не отразятся на стабильности работы attiny? будет подключен счётчик воды "сухой контакт". провода у него 50см, можно укоротить.
Спасибо!
- dontsov   долгий входной импульс, короткий выходной   Mar 27 2018, 12:14
- - Александр1   Цитата(dontsov @ Mar 27 2018, 15:14) Пока...   Mar 27 2018, 12:27
- - dac   QUOTE (dontsov @ Mar 27 2018, 18:14) Добр...   Mar 27 2018, 12:41
- - яман-тау   а просто дифференцирующая цепь не подойдет?   Mar 27 2018, 13:20
|- - A.Lex   Цитата(яман-тау @ Mar 27 2018, 16:20...   Mar 27 2018, 13:34
- - ViKo   Триггеры Шмитта обычно в МК внутри.   Mar 27 2018, 14:36
|- - Plain   Цитата(dontsov @ Mar 27 2018, 23:14) буде...   Mar 27 2018, 20:47
- - rx3apf   При полуметровом проводе и отсутствии утечек пробл...   Mar 27 2018, 20:28
|- - dontsov   Цитата(rx3apf @ Mar 27 2018, 23:28) При п...   Mar 27 2018, 21:48
|- - Александр1   Цитата(dontsov @ Mar 28 2018, 00:48) А по...   Mar 28 2018, 05:19
||- - dontsov   Цитата(Александр1 @ Mar 28 2018, 08:19) П...   Mar 28 2018, 09:13
||- - rx3apf   Цитата(dontsov @ Mar 28 2018, 12:13) А ка...   Mar 28 2018, 10:54
|||- - dontsov   Цитата(rx3apf @ Mar 28 2018, 13:54) При о...   Mar 28 2018, 12:21
|||- - Александр1   Цитата(dontsov @ Mar 28 2018, 15:21) Пост...   Mar 28 2018, 12:38
||- - Александр1   Цитата(dontsov @ Mar 28 2018, 12:13) А ка...   Mar 28 2018, 10:59
||- - k155la3   Цитата(dontsov @ Mar 28 2018, 12:13) . . ...   Apr 5 2018, 17:18
||- - Herz   Цитата(k155la3 @ Apr 5 2018, 20:18) Тригг...   Apr 6 2018, 08:38
||- - k155la3   Цитата(Herz @ Apr 6 2018, 11:38) Смелое з...   Apr 6 2018, 09:20
||- - dac   QUOTE (Herz @ Apr 6 2018, 14:38) Смелое з...   Apr 6 2018, 11:09
||- - jcxz   Цитата(dac @ Apr 6 2018, 14:09) как он ее...   Apr 6 2018, 12:14
|- - Plain   Цитата(dontsov @ Mar 28 2018, 00:48) Цель...   Mar 28 2018, 10:31
|- - dontsov   Цитата(Plain @ Mar 28 2018, 13:31) На дан...   Mar 28 2018, 10:51
|- - jcxz   Цитата(dontsov @ Mar 28 2018, 13:51) Не п...   Mar 28 2018, 14:15
|- - dontsov   Цитата(jcxz @ Mar 28 2018, 17:15) Поражаю...   Mar 28 2018, 16:52
|- - Myron   А что так схема изображена по американским правила...   Mar 28 2018, 19:23
|- - dontsov   Цитата(Myron @ Mar 28 2018, 22:23) А что ...   Mar 28 2018, 20:05
|- - Myron   Цитата(dontsov @ Mar 28 2018, 14:05) А ра...   Mar 28 2018, 22:10
- - rx3apf   Основное время вход датчика должен находиться в ре...   Mar 28 2018, 12:31
- - dontsov   Нашел статью =) "Защита входов цифровой элект...   Mar 29 2018, 23:36
- - dontsov   Прекраснейшая ссылка про помехи: http://caxapa.ru/...   Apr 5 2018, 00:13
- - Herz   Цитата(k155la3 @ Apr 6 2018, 12:20) Т.е.,...   Apr 6 2018, 12:30
|- - dac   QUOTE (Herz @ Apr 6 2018, 18:30) Ответили...   Apr 7 2018, 04:16
- - dontsov   Я почему заморочился с защитой: На работе Attiny85...   Apr 7 2018, 00:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 14:46
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
