долгий входной импульс, короткий выходной |
Mar 27 2018, 12:14
Пользователь №: 100 351
Добрый день! Делаю устройство на микроконтроллере, используя прерывания. Столкнулся с проблемой: у меня вход может быть замкнут очень долгое время (неделю). Пока он не разомкнется микроконтроллер потребляет большой ток около 20мкА. Ток сна 4мкА. Нужно, чтобы вне зависимости от длительности входного сигнала на пин МК приходил короткий импульс.  Сейчас прерывание - это замыкание Пина на GND. Входной сигнал может быть любым: GND или питание. Используемый МК: Attiny85. Спасибо!
Mar 27 2018, 21:48
Цитата(rx3apf @ Mar 27 2018, 23:28)  При полуметровом проводе и отсутствии утечек проблем не будет и с таким номиналом. Но вообще-то правильнее сделать сделать с опросом, подключая запитку кратковременно. А почему "правильнее"? Это более помехозащищеннее? Счётчик воды замыкает контакты больше, чем на 1 сек, поэтому можно опрашивать вход раз в секунду. Вопрос по триггерам Шмитта: в чем преимущество от его использования, кроме устранения дребезга? Вроде бы sn74lvc2g17 потребляет очень мало.. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc2g17.pdfСейчас я устраняю дребезг конденсатором на 0.1 мкФ и программно. Цель проекта: чтобы каждый внук считал своим долгом спаять бабушке такой счетчик воды, чтобы она не лазила по стоякам.
Сообщение отредактировал dontsov - Mar 27 2018, 21:51
Mar 28 2018, 05:19
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Цитата(dontsov @ Mar 28 2018, 00:48)  А почему "правильнее"? Это более помехозащищеннее? Счётчик воды замыкает контакты больше, чем на 1 сек, поэтому можно опрашивать вход раз в секунду. Подключая подтягивающий резистор только на время опроса, появляется возможность уменьшить номинал этого резистора до того значения, когда наводки на линию уже не влияют, а в перерывах между опросами ток через резистор не течет при 0 на опрашиваемой линии и потребляемый устройством ток не увеличивается.
Mar 28 2018, 09:13
Цитата(Александр1 @ Mar 28 2018, 08:19)  Подключая подтягивающий резистор только на время опроса, появляется возможность уменьшить номинал этого резистора до того значения, когда наводки на линию уже не влияют, а в перерывах между опросами ток через резистор не течет при 0 на опрашиваемой линии и потребляемый устройством ток не увеличивается. Спасибо! А как понять, какой номинал подтягивающего резистора взять? 500к? 1мом? Насколько улучшит жизнь Триггер Шмитта? Он экономит время пробуждения: с ним не нужна проверка дребега. Его потребление не нивелирует ли экономию?
Mar 28 2018, 10:54
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(dontsov @ Mar 28 2018, 12:13)  А как понять, какой номинал подтягивающего резистора взять? 500к? 1мом? При опросе с импульсной запиткой номинал должен быть на пару порядков меньше - единицы килоом (4.7...10K). Время опроса выбирать исходя из всех возможных паразитных емкостей (единицы, максимум десятки us). Дополнительных формирователей (ТШ) - не нужно. При опросе 1 раз в секунду прирост потребления - субмикроамперный, сногократно меньше, чем при любом разумном номинале постоянно включенного pull-up. И нет никаких сложностей обрабатывать единовременно два, четыре или больше счетчиков. ps - ESP01 жрет всегда, поскольку на ней постоянно запитанный светодиод. Питание ключевать не собираетесь ? Порог разряда алкалиновой батарейки - 0.9V. Сопоставьте это с нижней границей рабочего напряжения модуля.
Сообщение отредактировал rx3apf - Mar 28 2018, 10:59
Mar 28 2018, 12:21
Цитата(rx3apf @ Mar 28 2018, 13:54)  При опросе с импульсной запиткой номинал должен быть на пару порядков меньше - единицы килоом (4.7...10K). Время опроса выбирать исходя из всех возможных паразитных емкостей (единицы, максимум десятки us). Дополнительных формирователей (ТШ) - не нужно. Постоянно подключённый к входу резистор, разве не потребляет ничего? Или он не потребляет если вход в режиме output? Прошу прощения за столь глупые вопросы =(. Про время опроса не понял.. Нужно делать задержки при чтении входа? Светодиод успешно ампутирован =). Потребление во сне 18мкА
dontsov долгий входной импульс, короткий выходной Mar 27 2018, 12:14 Александр1 Цитата(dontsov @ Mar 27 2018, 15:14) Пока... Mar 27 2018, 12:27 dac QUOTE (dontsov @ Mar 27 2018, 18:14) Добр... Mar 27 2018, 12:41 яман-тау а просто дифференцирующая цепь не подойдет? Mar 27 2018, 13:20 A.Lex Цитата(яман-тау @ Mar 27 2018, 16:20... Mar 27 2018, 13:34 ViKo Триггеры Шмитта обычно в МК внутри. Mar 27 2018, 14:36 dontsov Цитата(dac @ Mar 27 2018, 15:41) схему бы... Mar 27 2018, 20:14 Plain Цитата(dontsov @ Mar 27 2018, 23:14) буде... Mar 27 2018, 20:47      Александр1 Цитата(dontsov @ Mar 28 2018, 15:21) Пост... Mar 28 2018, 12:38    Александр1 Цитата(dontsov @ Mar 28 2018, 12:13) А ка... Mar 28 2018, 10:59    k155la3 Цитата(dontsov @ Mar 28 2018, 12:13) . . ... Apr 5 2018, 17:18     Herz Цитата(k155la3 @ Apr 5 2018, 20:18) Тригг... Apr 6 2018, 08:38      k155la3 Цитата(Herz @ Apr 6 2018, 11:38) Смелое з... Apr 6 2018, 09:20      dac QUOTE (Herz @ Apr 6 2018, 14:38) Смелое з... Apr 6 2018, 11:09       jcxz Цитата(dac @ Apr 6 2018, 14:09) как он ее... Apr 6 2018, 12:14  Plain Цитата(dontsov @ Mar 28 2018, 00:48) Цель... Mar 28 2018, 10:31   dontsov Цитата(Plain @ Mar 28 2018, 13:31) На дан... Mar 28 2018, 10:51    jcxz Цитата(dontsov @ Mar 28 2018, 13:51) Не п... Mar 28 2018, 14:15     dontsov Цитата(jcxz @ Mar 28 2018, 17:15) Поражаю... Mar 28 2018, 16:52      Myron А что так схема изображена по американским правила... Mar 28 2018, 19:23       dontsov Цитата(Myron @ Mar 28 2018, 22:23) А что ... Mar 28 2018, 20:05        Myron Цитата(dontsov @ Mar 28 2018, 14:05) А ра... Mar 28 2018, 22:10 rx3apf Основное время вход датчика должен находиться в ре... Mar 28 2018, 12:31 dontsov Нашел статью =)
"Защита входов цифровой элект... Mar 29 2018, 23:36 dontsov Прекраснейшая ссылка про помехи:
http://caxapa.ru/... Apr 5 2018, 00:13 Herz Цитата(k155la3 @ Apr 6 2018, 12:20) Т.е.,... Apr 6 2018, 12:30 dac QUOTE (Herz @ Apr 6 2018, 18:30) Ответили... Apr 7 2018, 04:16 dontsov Я почему заморочился с защитой: На работе Attiny85... Apr 7 2018, 00:59
