> Сколько стоит разработка платы под SOC?, Китайский SOC + PCB под него
baritono
сообщение Mar 28 2018, 20:12
Пользователь №: 101 066
Разрабатываю робототехническое устройство с использованием Rockchip RK3399. Для прототипа годятся покупные платы, но серийный образец очень хотелось бы вместить в габарит 40 x 40 мм (длина не ограничена). Во сколько может встать разработка такой платы и её последующее производство? Покупные платы выглядят так:
(размер 125 x 94 mm)
В принципе, интересен не только этот SOC, но и менее мощные дешёвые (RK3328, Allwinner и т.д.)
Сообщение отредактировал baritono - Mar 28 2018, 20:13
twix
сообщение Mar 28 2018, 20:40
Пользователь №: 89 174
Дорого и возможно с нулевым результатом.
Учитывая сжатие платы в 4 раза по размерам и применение в условиях вибрации, статики и помех от электродвигателей,
задача получается неслабая.
Четыре месяца это крайне оптимистичный срок для серийного образца. Ну вот берете трассировщика и схемотехника в одном флаконе,
умножаете его зарплату на 4 месяца, плюс затраты на две итерации до серии(оптимистично очень), изгтовление, монтаж, компоненты.
Сумма всего этого будет разработка.
Ну да, при условии, что у Вас есть полная информация на чип,референс дизайн с полным описанием и SDK для программирования.
Не проверял, но неужели китайцы раздают это всем подряд. По идее на чипы типа Rockchip, Allwinner надо подтверждать объемы.
Сообщение отредактировал twix - Mar 28 2018, 20:48
Aner
сообщение Mar 28 2018, 22:13
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Вопрос наивный для таких разработок. Тут не проходит купи-продай, сколько стоит? Тут нет как такового конечного результата видного сразу, тут запускается процесс к конечному изделию. А последующее производство это не для вас, это еще один процесс с вовлечением...
QUOTE (twix @ Mar 28 2018, 23:40) *
Задача ёмкая, потянет подготовленная группа, команда. Думаю мало кто подпишется на 4 месяца, не интересно опытным. И думаю неверный подход к задаче, всё в неверных догадках. Rockchip, Allwinner и другие SoCы доступны хоть штучно у многих поставщиков, дешевые. SDK не дорогие. По этому в китае оч много всего сделано. Ну для этого надо быть хотя бы там и в теме тоже.
QUOTE (aaarrr @ Mar 28 2018, 23:45) *
Разработка - от $15k при разумных сроках. Стоимость производства определяется масштабами, варианты могут отличаться на порядок.
Непонятно, что включает в себя Разработка за эти - от $15k?
twix
сообщение Mar 29 2018, 02:27
Толку от того, что они доступны поштучно, если нет документации.
Чтобы получить доступ к документации на чип, надо подтвердить объемы заключить соглашение с тайваньцами, а это абсолютно нерешаемая задача для обыкновенного разработчика. Потому что компания стратегический партнер Intel. Хотя есть открытые доки и софт http://opensource.rock-chips.com/index.php...&oldid=1824 не знаю, насколько они качественные, но если более менее соответствуют реальности, то можно попробовать что нибудь
сделать на коленке. И бесплатно, ну это для "тех кто в теме" и не в курсе что все доступно бесплатно.
Сообщение отредактировал twix - Mar 29 2018, 02:31
- baritono   Сколько стоит разработка платы под SOC?   Mar 28 2018, 20:12
|- - aaarrr   Цитата(Aner @ Mar 29 2018, 01:13) Непонят...   Mar 28 2018, 22:29
|- - Aner   QUOTE (twix @ Mar 29 2018, 05:27) Толку о...   Mar 29 2018, 07:20
- - aaarrr   Цитата(baritono @ Mar 28 2018, 23:12) Во ...   Mar 28 2018, 20:45
- - EvilWrecker   ЦитатаРазрабатываю робототехническое устройство с ...   Mar 28 2018, 23:31
- - Карлсон   А чем NanoPi и иже с ней от Friendlyarm не устраив...   Mar 29 2018, 17:50
- - baritono   Спасибо за ответы, немного уточню задачу. Плату не...   Mar 29 2018, 18:56
|- - Ruslan1   Цитата(baritono @ Mar 29 2018, 20:56) нуж...   Jun 1 2018, 07:04
- - _pv   x3399 55мм как раз в квадратную трубу 40х40 влезет...   Mar 29 2018, 20:47
- - EvilWrecker   Цитатаx3399 55мм как раз в квадратную трубу 40х40 ...   Mar 29 2018, 21:09
|- - _pv   Цитата(EvilWrecker @ Mar 30 2018, 03:09) ...   Mar 30 2018, 06:33
- - baritono   По диагонали 55мм влезет. Но принципиально интерес...   Mar 29 2018, 21:20
|- - twix   Цитата(baritono @ Mar 29 2018, 22:20) По ...   Mar 29 2018, 21:52
|- - Aner   QUOTE (twix @ Mar 30 2018, 00:52) Ну вам ...   Mar 29 2018, 22:18
|- - EvilWrecker   Цитата(Aner @ Mar 30 2018, 02:18) Делать ...   Mar 29 2018, 22:25
- - baritono   Единства в ответах маловато, но в общем я понял ме...   Mar 30 2018, 00:03
|- - twix   Цитата(baritono @ Mar 30 2018, 01:03) Это...   Mar 30 2018, 01:48
- - EvilWrecker   Цитата40 * Sqrt(2) = 56.4mm carrier по одному разм...   Mar 30 2018, 11:28
|- - baritono   Там на самом деле 42 мм, т.ч. 55 мм влезет. Спасиб...   Mar 30 2018, 12:01
|- - _pv   Цитата(EvilWrecker @ Mar 30 2018, 18:28) ...   Mar 30 2018, 21:59
- - HardJoker   Цитата(baritono @ Mar 28 2018, 23:12) Раз...   Mar 30 2018, 17:45
|- - baritono   Цитата(HardJoker @ Mar 30 2018, 18:45) Ра...   Mar 30 2018, 20:52
|- - a123-flex   .   May 24 2018, 21:53
- - serge108   С глубоким уважением ко всем предыдущим Постараюсь...   Apr 1 2018, 06:33
- - maugli   Есть вот такая плата SudoProc is a Tiny LGA System...   Apr 11 2018, 15:37
- - Wild   зарплата инженеров 80 -160 тыс $ год работа п...   May 15 2018, 21:53
|- - Aner   QUOTE (Wild @ May 16 2018, 00:53) зарплат...   May 16 2018, 04:47
- - yes   off - а сколько она жреть? ну если там считает что...   May 16 2018, 11:57
- - bzx   Цитата(baritono @ Mar 28 2018, 23:12) Раз...   May 31 2018, 11:08
- - Leka   Цитата(bzx @ May 31 2018, 14:08) ...Вы и ...   Jun 1 2018, 21:17
- - mantech   Цитата(Leka @ Jun 2 2018, 00:17) После пр...   Jun 11 2018, 12:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 05:24
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
