> Проектирование катушки индуктивности, требуется спроектировать магнитопровод с катушками индуктивности
Higs
сообщение Mar 28 2018, 06:36
Пользователь №: 102 721
Задача спроектировать шестиугольный магнитопровод с помешенными в него явнополюсными катушками в размере 6 штук ,магнитное поле в центре должно быть не менее 3000 оборотов.Катушки явнополюсные длинною 100мм ,индукция одной катушки не менее 0.14 тсл ,радиус магнитопровода 330мм ,центр отверстия 100мм. Остальные подробности в личной перепиcке
С уважением Higs
MW_Юрий
сообщение Mar 29 2018, 07:35
Пользователь №: 45 118
С уважением Higs
У Вас нет "личной переписки"
Higs
сообщение Mar 29 2018, 15:04
у меня есть почта profevro@gmail.com
Цитата(Vano_asp @ Mar 29 2018, 05:57) *
Задача непростая, если магнитное поле у вас в оборотах. Явнополюсные катушки тоже так себе термин.
Катушки подключаются по типу звезда, оттуда и магнитное поле в оборотах
Higs
сообщение Mar 29 2018, 15:28
Катушки подключаются по типу звезда, оттуда и магнитное поле в оборотах вот здесь именно так и пишут
https://h4e.ru/elektricheskie-mashini/87-ka...-magnitnoe-pole
Цитата(AlexandrY @ Mar 29 2018, 15:12) *
3000 означает видимо 2-х полюсный 3-х фазный мотор на 50 Гц.
Как странно . я же писал что более подробная информация высылается на почту.а крутить у виска ничего не предлагая ,как минимум невежество,как максимум д........во
Егоров
сообщение Mar 29 2018, 20:14
Пользователь №: 76 048
Да не такая уж большая военная тайна - трехфазный электродвигатель чтобы еще дипломатической почтой идею излагать.
Вы, вообще-то, пробовали поискать готовые трехфазные двигатели на 3000 оборотов? Может зря гусеничный велосипед изобретаете?
Higs
сообщение Mar 30 2018, 09:11
Да тайны особой нет,просто излагать детально человеку заинтересованному проще и легче,готовый трехфазный двигатель не пойдет так как мне нужен только статор.Насколько я понимаю что каждому числу полюсов соответствует определенная частота вращения вала АД. Если в обозначении асинхронного двигателя два полюса (2Р), то его номинальная частота вращения вала три тысячи оборотов в минуту (3000 об/мин). Если у двигателя четыре полюса (4Р), то номинальная скорость вращения выходного вала полторы тысячи оборотов в минуту (1500 об/мин). Если у асинхронного двигателя шесть полюсов (6Р), то частота вращения вала тысяча оборотов в минуту (1000 об/мин).я получается что если мне и искать двигатель то его характеристики должны быть следующие, именно шестиполюсной асинхронный двигатель на 3000 оборотов,если я ошибаюсь поправьте меня,так как меня интересует частота вращения магнитного поля в центре индуктора 3000 оборотов ,Исходя из этого частота вращения вала (скорость) асинхронного двигателя (АД) напрямую связана с количеством полюсов обмотки.
Причина редактирования: Избыточное цитированите
mnovikov2000
сообщение Mar 30 2018, 10:18
Пользователь №: 31 637
Для синхронной машины впавшей в синхронизм - таки да. Для асинхронной машины еще домножить на коэффициент скольжения.
Higs
сообщение Mar 30 2018, 10:48
Как я понял коэфицент скольжения это от ротора.мне он не нужен,т.е его не будет в установке
- Higs   Проектирование катушки индуктивности   Mar 28 2018, 06:36
- - Егоров   Хм... на 1 тесла в зазоре магнитное поле встречал,...   Mar 28 2018, 07:24
|- - Higs   Цитата(Егоров @ Mar 28 2018, 07:24) Хм......   Mar 28 2018, 08:32
- - Егоров   Объем тоже измеряется в оборотах, не только индук...   Mar 28 2018, 15:28
- - mcheb   Век живи - век учись.   Mar 28 2018, 15:34
|- - Higs   Цитата(mcheb @ Mar 28 2018, 15:34) Век жи...   Mar 28 2018, 15:52
|- - Vano_asp   Цитата(Higs @ Mar 28 2018, 19:52) есть пр...   Mar 29 2018, 05:57
|- - AlexandrY   Цитата(Vano_asp @ Mar 29 2018, 08:57) Зад...   Mar 29 2018, 15:12
|- - Егоров   Цитата(Higs @ Mar 30 2018, 12:11) Да тайн...   Mar 30 2018, 11:25
||- - Higs   Цитата(Егоров @ Mar 30 2018, 11:25) Так с...   Mar 30 2018, 12:52
|- - AlexandrY   Цитата(Higs @ Mar 30 2018, 12:11) Исходя ...   Mar 30 2018, 12:38
- - Егоров   Нет, нужно таки разобраться с числом полюсов и ско...   Mar 30 2018, 13:32
|- - Higs   Цитата(Егоров @ Mar 30 2018, 13:32) Нет, ...   Mar 30 2018, 13:38
- - Егоров   Схема магнитопровода?? Чертеж штампованной пластин...   Mar 30 2018, 16:42
- - Higs   Цитата(Егоров @ Mar 30 2018, 16:42) Схема...   Mar 31 2018, 09:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 07:21
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
