> Сколько стоит разработка платы под SOC?, Китайский SOC + PCB под него
baritono
сообщение Mar 28 2018, 20:12
Пользователь №: 101 066
Разрабатываю робототехническое устройство с использованием Rockchip RK3399. Для прототипа годятся покупные платы, но серийный образец очень хотелось бы вместить в габарит 40 x 40 мм (длина не ограничена). Во сколько может встать разработка такой платы и её последующее производство? Покупные платы выглядят так:
(размер 125 x 94 mm)
В принципе, интересен не только этот SOC, но и менее мощные дешёвые (RK3328, Allwinner и т.д.)
Сообщение отредактировал baritono - Mar 28 2018, 20:13
EvilWrecker
сообщение Mar 30 2018, 11:28
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
40 * Sqrt(2) = 56.4mm
carrier по одному размеру может быть те же 55мм, а по другому ограничений нет.
Поправьте если ошибаюсь:
- при толщине платки 1.5мм расстояние до стенок будет примерно 0.025мм, при 1мм- примерно 0.2мм. При любом раскладе, с учетом разбросов tolerances платка в трубу влезать просто так не должна, без напильника.
- невозможно запаять carrier на все 4 стороны, только на 2: при этом нужно будет выбирать- это стороны с питанием или хайспидами laughing.gif
Я не знаю насклько это частая практика, но скажу про тех китайцев с которыми наша компания имела дело.
Китайцы в электронике работают точно также как AliExpress.
Они вовремя и в срок доставят дизайн, то есть собранную плату. И все. Больше ничего не гарантируется.
Ни правильность схемотехники, ни качество изготовления платы, ни уровень сборки, ни качество компонентов.
Все верно.
baritono
сообщение Mar 30 2018, 12:01
Там на самом деле 42 мм, т.ч. 55 мм влезет. Спасибо за наводку на Armdesigner, у них вроде есть плата 50 мм.: http://www.armdesigner.com/PICO3399/ Гуглом она никак не находилась. Для продвинутого прототипа это подойдёт. Но разработка всё равно интересна, т.к. продукт, по крайней мере по задумке, массовый.
- baritono   Сколько стоит разработка платы под SOC?   Mar 28 2018, 20:12
- - twix   Дорого и возможно с нулевым результатом. Учитывая ...   Mar 28 2018, 20:40
|- - Aner   Вопрос наивный для таких разработок. Тут не проход...   Mar 28 2018, 22:13
|- - aaarrr   Цитата(Aner @ Mar 29 2018, 01:13) Непонят...   Mar 28 2018, 22:29
|- - twix   Цитата(Aner @ Mar 28 2018, 23:13) Rockchi...   Mar 29 2018, 02:27
|- - Aner   QUOTE (twix @ Mar 29 2018, 05:27) Толку о...   Mar 29 2018, 07:20
- - aaarrr   Цитата(baritono @ Mar 28 2018, 23:12) Во ...   Mar 28 2018, 20:45
- - EvilWrecker   ЦитатаРазрабатываю робототехническое устройство с ...   Mar 28 2018, 23:31
- - Карлсон   А чем NanoPi и иже с ней от Friendlyarm не устраив...   Mar 29 2018, 17:50
- - baritono   Спасибо за ответы, немного уточню задачу. Плату не...   Mar 29 2018, 18:56
|- - Ruslan1   Цитата(baritono @ Mar 29 2018, 20:56) нуж...   Jun 1 2018, 07:04
- - _pv   x3399 55мм как раз в квадратную трубу 40х40 влезет...   Mar 29 2018, 20:47
- - EvilWrecker   Цитатаx3399 55мм как раз в квадратную трубу 40х40 ...   Mar 29 2018, 21:09
|- - _pv   Цитата(EvilWrecker @ Mar 30 2018, 03:09) ...   Mar 30 2018, 06:33
- - baritono   По диагонали 55мм влезет. Но принципиально интерес...   Mar 29 2018, 21:20
|- - twix   Цитата(baritono @ Mar 29 2018, 22:20) По ...   Mar 29 2018, 21:52
|- - Aner   QUOTE (twix @ Mar 30 2018, 00:52) Ну вам ...   Mar 29 2018, 22:18
|- - EvilWrecker   Цитата(Aner @ Mar 30 2018, 02:18) Делать ...   Mar 29 2018, 22:25
- - baritono   Единства в ответах маловато, но в общем я понял ме...   Mar 30 2018, 00:03
|- - twix   Цитата(baritono @ Mar 30 2018, 01:03) Это...   Mar 30 2018, 01:48
|- - _pv   Цитата(EvilWrecker @ Mar 30 2018, 18:28) ...   Mar 30 2018, 21:59
- - HardJoker   Цитата(baritono @ Mar 28 2018, 23:12) Раз...   Mar 30 2018, 17:45
|- - baritono   Цитата(HardJoker @ Mar 30 2018, 18:45) Ра...   Mar 30 2018, 20:52
|- - a123-flex   .   May 24 2018, 21:53
- - serge108   С глубоким уважением ко всем предыдущим Постараюсь...   Apr 1 2018, 06:33
- - maugli   Есть вот такая плата SudoProc is a Tiny LGA System...   Apr 11 2018, 15:37
- - Wild   зарплата инженеров 80 -160 тыс $ год работа п...   May 15 2018, 21:53
|- - Aner   QUOTE (Wild @ May 16 2018, 00:53) зарплат...   May 16 2018, 04:47
- - yes   off - а сколько она жреть? ну если там считает что...   May 16 2018, 11:57
- - bzx   Цитата(baritono @ Mar 28 2018, 23:12) Раз...   May 31 2018, 11:08
- - Leka   Цитата(bzx @ May 31 2018, 14:08) ...Вы и ...   Jun 1 2018, 21:17
- - mantech   Цитата(Leka @ Jun 2 2018, 00:17) После пр...   Jun 11 2018, 12:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 01:43
Страница сгенерированна за 0.01339 секунд с 7
