> Проблема с частоткой на выходе ОУ
voron82
сообщение Mar 29 2018, 08:14
Пользователь №: 99 907
Всем привет! Вообщем сабж: Есть ОУ с полосой 20 МГц, есть магниторезистивный мост с полосой 10 МГц. Поставили 2 каскада усилителя с коэфф 20 на каждый каскад. Необходимо усиливать сигнал в полосе до 100 кГц. В результате, на выходе на частоте 10 кГц амплитуда порядка 670 мВ, а на частоте 50 кГц уже меньше 450 мВ. Т.е. полоса всего 50 кГц.и к сотне уже сильно падает. Что за хрень? между мостом и усилителем стоят резисторы 1 кОм, сопротивление моста около 1 кОм, в обратной связи 39 кОм.
Rst7
сообщение Mar 31 2018, 12:20
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE
Питание моста и ОУ подписано одинаково
Да, что-то я ослеп, виноват. И тем не менее, я бы попробовал. Да хотя бы просто поднять питание.
- voron82   Проблема с частоткой на выходе ОУ   Mar 29 2018, 08:14
- - Lmx2315   Схема нужна и компоненты на ней.   Mar 29 2018, 08:25
- - ViKo   Скажите лучше сразу тип ОУ. 20МГц - частота единич...   Mar 29 2018, 08:31
|- - voron82   Цитата(ViKo @ Mar 29 2018, 11:31) Скажите...   Mar 29 2018, 08:56
|- - A.Lex   Цитата(voron82 @ Mar 29 2018, 11:56) да. ...   Mar 29 2018, 11:59
||- - =L.A.=   Цитата(A.Lex @ Mar 29 2018, 14:59) Я один...   Mar 29 2018, 15:47
||- - seniorandre   Вообще данная диф. схема имеет разные входные сопр...   Mar 29 2018, 18:15
||- - seniorandre   Цитата(seniorandre @ Mar 29 2018, 21:15) ...   Mar 30 2018, 08:40
|- - =L.A.=   Цитата(voron82 @ Mar 29 2018, 11:56) да. ...   Mar 30 2018, 04:15
|- - gregory   Цитата(voron82 @ Mar 29 2018, 13:56) да. ...   Mar 30 2018, 08:57
||- - Lmx2315   Цитата(gregory @ Mar 30 2018, 11:57) Возм...   Mar 30 2018, 09:08
||- - gregory   Цитата(Lmx2315 @ Mar 30 2018, 14:08) ну ч...   Mar 30 2018, 09:57
|- - Stanislav   Цитата(voron82 @ Mar 29 2018, 11:56) да. ...   Apr 20 2018, 00:24
- - ViKo   Попробуйте на других ОУ. Возможно, вам не с той бу...   Mar 29 2018, 09:07
|- - voron82   Цитата(ViKo @ Mar 29 2018, 12:07) Попробу...   Mar 29 2018, 09:11
|- - ViKo   Цитата(voron82 @ Mar 29 2018, 12:11) пода...   Mar 29 2018, 09:14
|- - voron82   Цитата(ViKo @ Mar 29 2018, 12:14) Тогда.....   Mar 29 2018, 09:19
|- - Александр1   Цитата(voron82 @ Mar 29 2018, 12:19) датч...   Mar 29 2018, 09:37
|- - Lmx2315   А как вы сигнал на магнитный мост наводите , может...   Mar 29 2018, 09:38
- - ViKo   А входной сигнал чем создается? Что измеряете?   Mar 29 2018, 09:37
|- - voron82   Цитата(ViKo @ Mar 29 2018, 12:37) А входн...   Mar 29 2018, 09:39
|- - Lmx2315   Цитата(voron82 @ Mar 29 2018, 12:39) пров...   Mar 29 2018, 09:41
||- - voron82   Цитата(Lmx2315 @ Mar 29 2018, 12:41) Вы с...   Mar 29 2018, 09:47
|||- - Herz   Цитата(voron82 @ Mar 29 2018, 12:47) прос...   Mar 29 2018, 10:24
||- - voron82   Цитата(Lmx2315 @ Mar 29 2018, 12:41) Вы с...   Mar 29 2018, 10:03
|- - ViKo   Цитата(voron82 @ Mar 29 2018, 12:39) пров...   Mar 29 2018, 09:41
- - ViKo   А до провода - коаксиальный кабель с генератора?   Mar 29 2018, 09:52
- - ViKo   То есть, сам датчик, никуда не подключенный, работ...   Mar 29 2018, 10:16
|- - voron82   Цитата(ViKo @ Mar 29 2018, 13:16) То есть...   Mar 29 2018, 10:28
|- - HardEgor   Цитата(voron82 @ Mar 29 2018, 17:28) да, ...   Mar 30 2018, 05:33
|- - Lmx2315   Уважаемые , которые советуют побороться с одинарны...   Mar 30 2018, 07:49
|- - HardEgor   Цитата(Lmx2315 @ Mar 30 2018, 14:49) Уваж...   Mar 30 2018, 11:34
- - rudy_b   А вы в курсе, что если полоса единичного усиления ...   Mar 29 2018, 10:40
|- - voron82   Цитата(rudy_b @ Mar 29 2018, 13:40) А вы ...   Mar 29 2018, 10:43
- - rudy_b   Тогда попробуйте подать сигнал с с генератора прям...   Mar 29 2018, 10:50
- - _Vova   0дБ при 20Мгц,40дБ при 200кГц, 46 при 100кГц первы...   Mar 29 2018, 10:51
- - ViKo   Еще гипотеза. Магнитное поле ловит датчик, а элект...   Mar 29 2018, 10:53
|- - voron82   Цитата(ViKo @ Mar 29 2018, 13:53) Еще гип...   Mar 29 2018, 11:01
|- - Александр1   Цитата(ViKo @ Mar 29 2018, 13:53) А что е...   Mar 29 2018, 11:03
- - Plain   К чему такая туча деталей? От первого каскада треб...   Mar 29 2018, 10:59
- - ViKo   Весь усилитель - в экран! Цитата(voron82 ...   Mar 29 2018, 11:51
- - Tuvalu   Генератор работает на 51 Ом, а сопротивление датчи...   Mar 31 2018, 08:46
|- - ViKo   Цитата(Tuvalu @ Mar 31 2018, 11:46) Генер...   Mar 31 2018, 09:16
|- - Tuvalu   Цитата(ViKo @ Mar 31 2018, 14:16) ЦитатаГ...   Mar 31 2018, 13:51
- - Rst7   Господа, а кто вообще сказал, что эта схема работо...   Mar 31 2018, 11:11
- - ViKo   Питание моста и ОУ подписано одинаково, значит, на...   Mar 31 2018, 12:17
- - ViKo   Tuvalu, вы писали про проверку работы от генератор...   Apr 1 2018, 17:39
|- - Tuvalu   Цитата(ViKo @ Apr 1 2018, 22:39) Tuvalu, ...   Apr 2 2018, 12:39
- - ViKo   Имеет ли используемый излучатель (кусок провода) р...   Apr 2 2018, 08:59
- - voron82   Вообщем, проблема решена. Оказалось, что между опе...   Apr 12 2018, 07:16
- - =L.A.=   Цитата(voron82 @ Apr 12 2018, 10:16) Вооб...   Apr 13 2018, 04:10
- - voron82   Цитата(=L.A.= @ Apr 13 2018, 07:10) * 1) ...   Apr 16 2018, 13:32
- - Plain   Цитата(voron82 @ Apr 16 2018, 16:32) конд...   Apr 16 2018, 13:48
- - voron82   Цитата(Plain @ Apr 16 2018, 16:48) Ну уж ...   Apr 16 2018, 13:55
- - A.Lex   Цитата(voron82 @ Apr 16 2018, 16:55) по Т...   Apr 16 2018, 13:59
- - Plain   Цитата(voron82 @ Apr 16 2018, 16:55) мы н...   Apr 16 2018, 15:10
|- - voron82   Цитата(Plain @ Apr 16 2018, 18:10) Так се...   Apr 17 2018, 12:42
- - =L.A.=   Цитата(voron82 @ Apr 16 2018, 16:55) мы н...   Apr 17 2018, 03:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 09:17
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
