> Универсальный LCD идикатор(GPIO,I2C), Алгоритм
pokk
сообщение Apr 2 2018, 09:50
Пользователь №: 66 028
Добрый день, в одном из проектов, подключил LCD индикатор через расширитель порта по I2C, но код получился, как-то не очень надежный, в общем сейчас появилось по больше времени, и решил ещё раз все обдумать и сделать нормальный модуль LCD, который можно в любой проект пихать. Но пока только какая то каша в голове.
В общем вот примерно как-то так было, во время всех while, переключался на другие процессы через ОС.
Теперь меня интересует, как бы все это сделать без ОС,( для самообразования!!).
ну и желательно, прозрачный код, но это уже не обязательно.
CODE
void DisplayUpdate(unsigned char *buf){
unsigned char LcdCountChar;
unsigned char GetCharTemp;
for(LcdCountChar=0;LcdCountChar<40;LcdCountChar++){
if(LcdCountChar==0){
WriteLCDcommand(ADDRESS_FIRST_ROW);
if(LcdCountChar==20){
WriteLCDcommand(ADDRESS_SECOND_ROW);
GetCharTemp=UTF_conversion(buf[LcdCountChar]);
WriteLCDdata(GetCharTemp);
void WriteLCDdata(unsigned char data){
SetRS;
WriteLCD_Nibble(data);
data=data<<4;
void WriteLCD_Nibble(unsigned char data){
SetE;
SetW;
GlobalData_Lcd=data;
Pcf8575_Send_data(GlobalData_Lcd,GlobalData_Led_key_lcd);
//PortLCD=(PortLCD&0xFF0F)|(data&0xF0);
while(Pcf8575_Send_ok==1){} //Передача завершилась
ClrE;
Как вот это:
вынести в самый верх что бы можно было по опрашивать в main?
Была идея все данные закинуть в стек, а потом, их выдавать.
где все функции будут запускаться в том порядке как их и устанавливали, но тогда получается на каждый чих( SetE;)
внутри WriteLCD_Nibble надо делать тоже функцию, и все это в большую очередь выстроиться, ну и тут так же стала проблема в том что разные параметры передается,и помимо установки в стек обработчиков, надо ещё и параметры устанавливать.
void Lcd_init(void){
    Lcd_pin_init();
    LCD_ON();
    RTOS_SetTask(lcd_set_8bit_mode(0),0,100);
    RTOS_SetTask(WriteLCDcommand,0,100);
    RTOS_SetTask(WriteLCDcommand(0x30),0,0);
    RTOS_SetTask(WriteLCDcommand(0x3C),0,0);
    RTOS_SetTask(lcd_cursor_mode(LCD_ENABLE,CURSOR_ENABLE,BLINK),0,0);
    RTOS_SetTask(WriteLCDcommand(0x1),0,0);
    RTOS_SetTask(Start_UpadeDispaly,0,0);
    return
Думал сделать на КА, жестко прописать какие функции за кем вызываються, но тут
1) теряется читабельность(хотя с этим я уже мерился, так 1 раз все это прописать и больше туда возвращаться не планирую).
2) когда следуют одинаковые функции друг за другом типа 2 раза вызов функции WriteLCDcommand с разным параметром.
как тут быть даже не знаю, делал ещё пред настройку(как бы буфер на 2 функции вперед), установку функции Next, которая будет выполнятся после установленной, но тут получилось все запутано совсем.
Подскажите в какую сторону двигаться?.
pokk
сообщение Apr 2 2018, 13:07
1. На каком-либо процессоре реализовать свой "расширитель", а более правильно - универсальный контроллер LCD
LCD, дисплей примитивный hd44780, так что сильно жырно для него использовать отдельный МК, если я правильно понял.
4.2. Выдача инф. по 4.1. производится из видео-RAM (образ экрана LCD в требуемом формате).
4.3. Изменение буфера RAM выполняется асинхронно из любой задачи, из которой требуется вывод на LCD.
Все так и сделано.
4.1. Выдача инф. через SPI интерфейс выполняется задачей с низким приоритетом, по таймеру + флаги обновления (нет смысла выдавать инф. на дисплей, если она уже там отображается). Таймер - 0.2 .... 0.5 с. Выдача идет "пакетом", без квитирования и задержек на максимальной скорости, соотв-но зацикл невозможнн.
Блин а тут не чисто SPI,I2C, управляющие выводы RS,RW,E идут от процессора а через расширитель только данные, изначально было так проше, что бы на 1 символ не приходилось 3 байта гнать
k155la3
сообщение Apr 2 2018, 15:30
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Цитата(pokk @ Apr 2 2018, 16:07) *
(1) LCD, дисплей примитивный hd44780, так что сильно жырно для него использовать отдельный МК, если я правильно понял.
(2) Блин а тут не чисто SPI,I2C, управляющие выводы RS,RW,E идут от процессора а через расширитель только данные, изначально было так проше, что бы на 1 символ не приходилось 3 байта гнать
(1) По стоимости PCF8574 вполне сопоставима с недорогими контроллерами.
(2) Оставить SPI, специфический алгоритм общения с LCD вынести в контроллер. "Тормозные" операции, вроде таймаутов для LCD, не будут выполняться в базовой системе. Подобные
и прочим, которые упрятаны в Pcf8575_Send_data();
(непонятно, что за RTOS)
    Lcd_pin_init();
    LCD_ON();
    return
примерно так
void SystemGo_init(void)
    Lcd_pin_init();
    OtherHW_pin_init();
    Lcd_Test(); delay(500); Lcd_Clear();
    RTOS_SetTask( TimersTask(), PRTY_0 );      // Реализация софт-таймеров на базе аппаратных таймеров
    RTOS_SetTask( LCDUpdateTask(), PRTY_2 );      // Выдача на LCD, если есть что
    RTOS_SetTask( MainTask(), PRTY_1 );                // Управление нашим папилацем.
    RTOS_Run();
    //return
ps - в реальности скобочки после функций-задач надо убрать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 21:18
