> Высокочастотные коннекторы под UTP, удобные для экспериментов
Hale
сообщение Apr 2 2018, 02:05
Пользователь №: 67 667
думаю какие коннекторы использовать для экспериментальных плат под аналоговые сигналы. соединение между платами отрезками витой пары короче полуметра.
выше 50 МГц видимо никогда подниматься не буду, т.е. полосы коннектора 100МГц по каталогу будет с избытком. но не меньше 12МГц.
Думал о Фениксовских разъемах с зажимами. Но у них неприятная особенность - огромные пружины, или винты напрямую контачащие с проводником. Хрен знает какую паразитку это будет создавать около 10МГц. Да и плотность соединения не метрологическая. На цифровых сигналах по UTP мы их используем с устойчивой надежностью. Но вот для аналоговых я колеблюсь их ставить.
Есть ли какие-нибудь аналогичные по удобству варианты навскидку? Или хотя-бы какие-то высокочастотные ВЧ зажимные колодки распространенные?
RJ не хочу - для экспериментов неудобно, не очень плотный контакт.
_Vova
сообщение Apr 2 2018, 06:13
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
сколько сигналов, какого уровня, ожидаемые габариты разъёма? а то можно и D-Sub предложить
Hale
сообщение Apr 2 2018, 23:58
по 1-2 диф-сигналу на разъем, т.е. 2, или 4 пина. Но если модульный тип под заданное число пинов, то лучше. DSUB муторные в разделке.
vladec
спасибо. к сожалению я не понял как по этим номерам что-то там найти, но в целом прогуглил LSA-PLUS (вы их имели в виду?). интересно. Хотя по картинкам и не очень понятно. двухпиноые крупноваты только немножко для интерконнекта плат на весу, и нет крепления как у многопиновых колодок, если я не ошибся. видимо упор на сохранность кабеля при внешних подключениях.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 21:11
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
