> AXI VDMA & VideoInToAXI4-Stream
AntLip
сообщение Feb 27 2018, 11:50
Из: Беларусь
Пользователь №: 99 927
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане!
Помогите разобраться с некоторыми вопросами:
1. Нужно ли настраивать (инициализировать) ядро Video In To AXI4-Stream или оно само передает информацию без предварительных настроек.
2. Как лучше (основной критерий простота, наверное) инициализировать VDMA (при помощи описанной Programming Sequence в документации или брать код в examples API-функций)
3. Я пробовал вставить примеры, а именно функцию
int run_triple_frame_buffer(XAxiVdma* InstancePtr, int DeviceId, int hsize,int vsize, int buf_base_addr, int number_frame_count,int enable_frm_cnt_intr);
для инициализации, но данные в память не идут (смотрю по вкладке Memory в режиме Debug)
инициализация по документации
void InitializeVDMA(){
    u32        RegVal;
    //reset AXI DMA
    RegVal    = 0x04;
    Xil_Out32(XPAR_AXI_VDMA_0_BASEADDR + 0x30, RegVal);
        //wait reset
    while(RegVal & (1 << 2))
        RegVal    = Xil_In32(XPAR_AXI_VDMA_0_BASEADDR + 0x30);
        //Инициализируем AXI DMA
    RegVal    = RegVal | 0x1001;
        xil_printf("AXI DMA control register value: %x\n\r", RegVal);
    RegVal    = Xil_In32(XPAR_AXI_VDMA_0_BASEADDR + 0x34);
        xil_printf("AXI DMA status register value: %x\n\r", RegVal);
        //Set start  address
    RegVal    = 0x000000;
    Xil_Out32(XPAR_AXI_VDMA_0_BASEADDR + 0xAC, RegVal);
        //Set Frame Delay ???????
    RegVal    = 0x0000000;
    Xil_Out32(XPAR_AXI_VDMA_0_BASEADDR + 0xA8, RegVal);
        //Set Horizontal Size 640
    RegVal    = 0x280;
    Xil_Out32(XPAR_AXI_VDMA_0_BASEADDR + 0xA4, RegVal);
        //Set Vertical Size 480
    RegVal    = 0x1e0;
    Xil_Out32(XPAR_AXI_VDMA_0_BASEADDR + 0xA0, RegVal);
Документацию читал, но пока плохо её понимаю.
Буду рад пояснениям, ссылкам, направлениям на цель
Пример инициализации и работы брал из Adam Taylor's chronicles(part 119)
Сообщение отредактировал AntLip - Feb 27 2018, 13:45
AntLip
сообщение Apr 3 2018, 07:16
Из: Беларусь
Что-то я не пойму в чем ошибся дальше.
1. На выходе vdma я вижу только 256 пикселей
Xil_Out32(XPAR_AXI_VDMA_0_BASEADDR + 0xA4, 640*16);
в настройках vdma я поменял значение HSIZE( прочитал что может необходимо в битах, хотя есть большие сомнения), после этого стало 256, а ранее на выходе было только 16 пикселей.
Как это исправить, где я накосячил, подскажите пожалуйста?
2. Еще есть вопрос о том, возможно ли передать с помощью vdma по WDATA передать не так как у меня получается (дублируется один и тот же пиксель, видно на изображении, 01000100 ), а так, что бы или бит на транзакцию, а лучше два бита на транзакцию?
3. Про память,я так понимаю, вести речь пока не стоит, ведь там тоже твориться неладное.
Значение HSIZE умножил на 40, тогда получилось что передает все 640 пикселов
Сообщение отредактировал AntLip - Apr 3 2018, 12:01
- AntLip   AXI VDMA & VideoInToAXI4-Stream   Feb 27 2018, 11:50
- - ilyaprok   Если еще актуально 1) не нужно, главное правильно ...   Mar 4 2018, 19:33
- - ilyaprok   Вообщем если интересно, то проблема с чтением проц...   Mar 4 2018, 21:07
- - AntLip   2 ilyaprok Да, все еще актуально. , Спасибо большо...   Mar 5 2018, 08:26
- - AntLip   Доброго дня! Подскажите пожалуйста, правильно ...   Mar 7 2018, 12:25
|- - ilyaprok   ЦитатаПосле того как я задал значение VSIZE начина...   Mar 7 2018, 20:17
- - AntLip   ЦитатаУ меня были проблемы на хардварном уровне, н...   Mar 12 2018, 08:06
|- - ilyaprok   Цитата(AntLip @ Mar 12 2018, 13:06) У мен...   Mar 13 2018, 17:47
- - AntLip   Я смотрел это видео, я только не понял как он рабо...   Mar 14 2018, 07:22
|- - ilyaprok   Цитата(AntLip @ Mar 14 2018, 12:22) Я смо...   Mar 14 2018, 18:17
- - AntLip   Спасибо за ответы. Я наконец разобрался с ila (по ...   Mar 16 2018, 10:55
|- - ilyaprok   Цитата(AntLip @ Mar 16 2018, 15:55) Тепер...   Mar 17 2018, 04:59
- - AntLip   Цитатанадо вместо XPAR_AXI_VDMA_3_BASEADDR юзать X...   Mar 19 2018, 07:33
- - AntLip   Посидел я над документацией ядер, над vivado, ila ...   Mar 21 2018, 15:02
|- - ilyaprok   Цитата(AntLip @ Mar 21 2018, 20:02) Ну,со...   Mar 21 2018, 17:10
- - AntLip   А, до меня, кажется, дошло. Спасибо   Mar 23 2018, 07:52
- - AntLip   Вот, у меня получилось. Данные преодолели vdma,...   Mar 29 2018, 14:52
- - AntLip   А с памятью все ровно творится что-то неладное, за...   Apr 5 2018, 07:35
- - AntLip   Я нашел ошибку, дело было в неправильных синхросиг...   Apr 9 2018, 06:42
- - AntLip   Может кто-нибудь может подсказать как правильно вы...   Apr 9 2018, 09:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 02:13
Страница сгенерированна за 0.01546 секунд с 7
