> Слетает прошивка с arriaV
bogaev_roman
сообщение Apr 3 2018, 12:05
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Ситуация следующая: при конфигурации ПЛИС некоторой прошивкой (ситуация регулярная, но наблюдается только с некоторыми прошивками) загрузка проходит нормально, устанавливается CONF_DONE, затем INIT_DONE, после чего происходит короткое падение питания ядра с 1.1 В до 0 В и ПЛИС уходит в перезапуск, питание восстанавливается. Эта ситуация происходит и при загрузке через JTAG и через EPCQ, наблюдается только на одной плате (их пара десятков) и только на одной ПЛИС (их на плате несколько и они одинаковые, установка другой ПЛИС на это место не помогла). Сам проект использует мало внутренней логики, но при этом задействует периферию полностью (все трансиверные каналы, 4 контроллера DDR3 и т.д.).
Если есть какие-либо идеи - с радостью выслушаю.
Dima_G
сообщение Apr 3 2018, 12:07
Из: Новосибирск
Пользователь №: 38 699
Глупое предположение: а может источник 1в1 барахлит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 00:27
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
