> 1892ВМ14Я, у кого есть опыт
another_one
сообщение Apr 3 2018, 04:26
Пользователь №: 35 557
Здравсвуйте!!
Собираюсь сделать ВМ на 1892В14Я с обвязкой DDR3 и SSD, с использованием периферии USB, Ethernet.
Необхолимо чтобы на нем крутился debian
Подскажите кто разрабатывал в подобной конфигурации с какими проблемами можно столкнутся?
Смотрел схему салюта, показалась слишком накрученной как минимум в части ресета
Сообщение отредактировал another_one - Apr 3 2018, 04:27
One Chip is All You Need
yes
сообщение Apr 3 2018, 17:12
Пользователь №: 1 640
из общего опыта работы с Элвисом - выясняйте все баги, прежде чем что-то менять по сравнению с "референсным дизайном"
накручено оно может быть не потому, что разработчику нечего было делать, а потому, что иначе не работает
тоже самое при замене на аналоги, например DDR или что-там есть в обвязке - может работать только с той структурой, которая в реф.дизайне и т.д.
в даташите они обещают гораздо больше, чем получается в железе, а ераты не публикуют - поэтому нужен личный контакт с разработчиками, чтобы что-то узнать
вряд ли что-то поменялось с тех лет...
Corvus
сообщение Apr 4 2018, 08:09
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Если кратко: для DDR требуется управляемый источник питания, чтобы включать программно после правильной конфигурации регистров. Достаточно одного, разделять питание процессора и памяти не нужно. По трассировке DDR3 есть отдельный документ. Ну и с программной настройкой контроллера памяти, возможно, придётся повозиться.
Для работы Ethernet в режиме гигабита требуется внешний мультиплексор для переключения тактовых частот, схема есть в эррате.
Схему загрузки лучше оставить такую же, как не референсе.
В остальном работать можно. biggrin.gif С конкретными вопросами лучше писать в техподдержку ЭЛВИСа, на почту отвечают оперативнее, чем здесь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 14:42
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
