> Связь АЦП и ПЛИС, Необходимо наладить связь АЦП и ПЛИС для ЦОС
Icedevil
сообщение Apr 5 2018, 07:15
Пользователь №: 102 394
Здравствуйте .Я купил отладочную плату LDM-HELPER-EP3C25E144-FULL для реализации ЦОС. Мне дали задание подавать аналоговый сигнал на встроенное АЦП, затем преобразованный в цифровой вид, сигнал должен поступить на созданный мной КИХ фильтр, после поступив на ЦАП преобразоваться в аналоговый вид и вывестись на осциллограф.
1. Я не могу понять как наладить связь с АЦП (ADC124S051CIMM). я могу подключить источник питания на вход, а дальше? Как мне в Квартусе создать проект, который будет выводить выводить цифровой сигнал?
2. Я позвонил в тех поддержку мне подсказали, нужно организовать сбор данных с SPI АЦП и подать их на вход фильтра.
3. Я предположил что это можно сделать при помощи мега функции (SPI) такой нету. Есть похожие интерфейсы типа ASI, PCI,SDI. но я думаю они не подходят.
Я новичек в этом деле и плата новая, именно по ней почти нету инфы. в интернете .Подскажите кто чем может. описание платы, даташиты и фото прикреплю ниже.
Протокол обмена с АЦП описан тут - https://www.terraelectronica.ru/pdf/show?pd...%252Fadc124s051 он он мне ничего не говорит.
Описание платы https://ldm-systems.ru/product/20107
сообщение Apr 5 2018, 07:45
Пользователь №: 45 710
Официальные бумаги и на демоплату, и на припаянный на ней АЦП мгновенно доступны в сети, принципиальная схема и все требуемые сигналы там имеются, поэтому причина лишь в Вашей квалификации — ПЛИС это не традиционное программирование, прожить на чьих-то готовых поделках здесь не получится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 16:03
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
