При запуске из отладчика программа работает, когда отключаешь и снова включаешь STM32 программа перестает работать |
Apr 5 2018, 11:05
Пользователь №: 95 877
Цитата по условию готовности генератора у меня так и сделано. Плюс у меня стоит внешней генератор на 16 МГц. На нем генерация в норме. Заметил вот еще что. Беру не рабочей мк. ставлю уровень оптимизации в IAR low вижу не работает мк. ставлю для этого же мк. уровень оптимизации high, size работает. Но думаю надо поставить везде high и будит счастье. А нет беру второй мк. а для него подходит уже low. Чета ваще не чего не понятно.
Apr 5 2018, 11:12
Пользователь №: 2 831
Цитата(Alex_Golubev @ Apr 5 2018, 14:05)  Но думаю надо поставить везде high и будит счастье. А нет беру второй мк. а для него подходит уже low. Чета ваще не чего не понятно. Тут есть два варианта: 1) переписать нормально код, изучая соотв. литературу и мануалы 2) воспользоваться бубном
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
Alex_Golubev При запуске из отладчика программа работает, когда отключаешь и снова включаешь STM32 программа перестает работать Apr 5 2018, 03:41 KRS Цитата(Alex_Golubev @ Apr 5 2018, 06:41) ... Apr 5 2018, 04:55 Forger Цитата(Alex_Golubev @ Apr 5 2018, 06:41) ... Apr 5 2018, 06:22 Alex_Golubev ЦитатаКуда грузится программа: ОЗУ или FLASH? Не м... Apr 5 2018, 06:48 Forger Создайте пустой новый проект в любимой среде, кото... Apr 5 2018, 07:08 SSerge Цитата(Alex_Golubev @ Apr 5 2018, 13:48) ... Apr 5 2018, 08:20 Alex_Golubev Есть еще один интересный момент, который меня вгон... Apr 5 2018, 08:40 Forger Цитата(Alex_Golubev @ Apr 5 2018, 11:40) ... Apr 5 2018, 08:50 Baser Цитата(Alex_Golubev @ Apr 5 2018, 11:40) ... Apr 5 2018, 09:36  adnega Цитата(Baser @ Apr 5 2018, 12:36) Вариант... Apr 5 2018, 14:48   k155la3 Цитата(adnega @ Apr 5 2018, 17:48) Или ка... Apr 6 2018, 08:42 KnightIgor Цитата(Alex_Golubev @ Apr 5 2018, 09:40) ... Apr 5 2018, 12:36  Aleksandr Baranov Скорость нарастания питающего напряжения у работаю... Apr 5 2018, 13:06 Alex11 Еще вариант, который у себя наблюдал - медленно за... Apr 5 2018, 10:38 Forger Цитата(Alex11 @ Apr 5 2018, 13:38) Еще ва... Apr 5 2018, 10:46 ViKo Если USB из Куба, то мне приходилось размер кучи у... Apr 5 2018, 11:22 Alex_Golubev Путем отключения и включения разных инициализации ... Apr 6 2018, 04:48 Forger Цитата(Alex_Golubev @ Apr 6 2018, 07:48) ... Apr 6 2018, 06:00 adnega Цитата(Alex_Golubev @ Apr 6 2018, 07:48) ... Apr 6 2018, 06:09  jcxz Цитата(adnega @ Apr 6 2018, 09:09) Без ди... Apr 6 2018, 07:59   adnega Цитата(jcxz @ Apr 6 2018, 10:59) Странно,... Apr 6 2018, 09:05    jcxz Цитата(adnega @ Apr 6 2018, 12:05) Для эт... Apr 6 2018, 10:28     adnega Цитата(jcxz @ Apr 6 2018, 13:28) Не понял... Apr 6 2018, 12:09      jcxz Цитата(adnega @ Apr 6 2018, 15:09) Мастер... Apr 6 2018, 12:34       Arlleex Я тоже ничего не понял про ACK во время START... В... Apr 7 2018, 08:04        jcxz Цитата(Arlleex @ Apr 7 2018, 11:04) При о... Apr 7 2018, 14:31         Arlleex Цитата(jcxz @ Apr 7 2018, 18:31) Ничего н... Apr 7 2018, 14:53          jcxz Цитата(Arlleex @ Apr 7 2018, 17:53) Если ... Apr 7 2018, 18:33           adnega Цитата(jcxz @ Apr 7 2018, 21:33) А зачем ... Apr 7 2018, 19:03            jcxz Цитата(adnega @ Apr 7 2018, 22:03) Ага. В... Apr 7 2018, 19:23             adnega Цитата(jcxz @ Apr 7 2018, 22:23) Как же и... Apr 7 2018, 20:51              jcxz Цитата(adnega @ Apr 7 2018, 23:51) Я бы н... Apr 8 2018, 09:04               adnega Цитата(jcxz @ Apr 8 2018, 12:04) Как имен... Apr 8 2018, 10:28                jcxz Цитата(adnega @ Apr 8 2018, 13:28) Если s... Apr 8 2018, 10:51                 adnega Цитата(jcxz @ Apr 8 2018, 13:51) Если при... Apr 8 2018, 11:27                  jcxz Цитата(adnega @ Apr 8 2018, 14:27) И что ... Apr 8 2018, 12:47                   adnega Цитата(jcxz @ Apr 8 2018, 15:47) писал чт... Apr 8 2018, 14:19                    jcxz Цитата(adnega @ Apr 8 2018, 17:19) Дык, в... Apr 9 2018, 12:09 rudy_b I2C в STM - полное барахло и недоделка, ваш код то... Apr 7 2018, 09:58 Alex_Golubev USB cdc.
До меня не доходит из-за чего вылазит ош... Apr 8 2018, 07:21 Alex_Golubev Ребята я очень рад что вы так активно обсуждаете I... Apr 9 2018, 00:55 adnega Цитата(Alex_Golubev @ Apr 9 2018, 03:55) ... Apr 9 2018, 04:31 Baser Цитата(Alex_Golubev @ Apr 9 2018, 03:55) ... Apr 9 2018, 09:12 rudy_b Я уже писал, что на 207 автомат влипает в глючные ... Apr 9 2018, 10:26 pitt По поводу I2C. До 2010 года активно использовал AV... Apr 9 2018, 12:39
