> Производительность современных GPU при вычислении FFT
rloc
сообщение Apr 4 2018, 21:05
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Коллеги, подскажите, какой максимальной производительности можно достичь на современных GPU при вычислении FFT 64К комплексных точек, 24 бит, radix-4 или более, с одинарной и двойной точностью? Среда разработки не имеет значения, нужно понять потолок производительности, с учетом полосы памяти. Если GPU умеет вычислять в потоке (streaming), то интересует минимальное время между загрузкой новых данных и выгрузкой обработанных.
_pv
сообщение Apr 5 2018, 13:44
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
2 квадратурных канала сбора данных по 16 бит, частота 100 МГц (в перспективе больше, до 500 МГц и выше)
2*16*100 = 3.2ГБит/с
2*16*500 = 16ГБит/с
RobFPGA
сообщение Apr 5 2018, 14:29
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
2*16*500 = 16ГБит/с
Если Вам надо закапчить пару гигабайт данных и потом пережевывать FFT и считать хитрую математику то можно попыхтеть и на GPU. Если же надо работать непрерывно с потоком то лучше потратить время с FPGA - лет 7-10 назад делал похоже на 4 Virtex - 2 канала 16 бит/250MHz, 16K FFT с перекрытием 50%, с кросс-кореляцией и с накоплением. Сейчас такое можно собрать на готовом модуле с Artix/Kintex/Zynq от $300 будет заодно и интерфейс к ADC и выдача результата через Ethernet.
Успехов! Rob.
- rloc   Производительность современных GPU при вычислении FFT   Apr 4 2018, 21:05
- - Serg76   Занимался подобной проблемой, результат неутешител...   Apr 5 2018, 06:27
|- - rloc   Цитата(Serg76 @ Apr 5 2018, 09:27) главно...   Apr 5 2018, 07:00
|- - _pv   ещё новые шарки SC58x у AD c FFT ускорителями обещ...   Apr 5 2018, 08:59
||- - rloc   На DSP закладываться опасно, основная проблема - в...   Apr 5 2018, 09:22
|- - Serg76   Цитата(rloc @ Apr 5 2018, 10:00) Перейду ...   Apr 5 2018, 10:43
- - krux   длинные поточные FFT удобно делать на ПЛИСах. под ...   Apr 5 2018, 06:40
- - _pv   за/против GPU ещё наверное зависит от того есть ли...   Apr 5 2018, 13:09
|- - rloc   В моем случае данных в хосте изначально нет, снача...   Apr 5 2018, 13:23
|- - rloc   Цитата(_pv @ Apr 5 2018, 16:44) 2*16*500 ...   Apr 5 2018, 17:21
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(rloc @ Apr 5 2018, 2...   Apr 5 2018, 18:20
|- - rloc   Цитата(RobFPGA @ Apr 5 2018, 21:20) Моско...   Apr 6 2018, 05:49
- - stealth-coder   GPU предусматривают 2 режима обмена данными - синх...   Apr 6 2018, 15:18
|- - rloc   Цитата(stealth-coder @ Apr 6 2018, 18...   Apr 6 2018, 15:54
||- - stealth-coder   Цитата(rloc @ Apr 6 2018, 18:54) Так нужн...   Apr 7 2018, 08:15
||- - Serg76   Цитата(stealth-coder @ Apr 7 2018, 11...   Apr 7 2018, 11:49
|- - Serg76   Цитата(stealth-coder @ Apr 6 2018, 18...   Apr 6 2018, 19:07
- - faa   Вот тут английский самоделкин на GPU от Raspberry ...   Apr 7 2018, 13:00
|- - rloc   Цитата(faa @ Apr 7 2018, 16:00) На GPU в ...   Apr 7 2018, 16:44
|- - faa   Цитата(rloc @ Apr 7 2018, 19:44) Есть два...   Apr 7 2018, 17:57
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(rloc @ Apr 7 2018, 19...   Apr 7 2018, 20:20
||- - rloc   Цитата(RobFPGA @ Apr 7 2018, 23:20) будем...   Apr 7 2018, 22:45
||- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(rloc @ Apr 8 2018, 0...   Apr 7 2018, 23:25
||- - faa   Цитата(rloc @ Apr 8 2018, 01:45) Очень тя...   Apr 8 2018, 10:13
|- - blackfin   Цитата(rloc @ Apr 7 2018, 19:44) Подумал,...   Apr 8 2018, 04:52
|- - rloc   Цитата(blackfin @ Apr 8 2018, 07:52) Pipe...   Apr 8 2018, 07:18
- - thermit   Странные показатели у вас. gtx1060 complex fft 64...   Apr 7 2018, 13:04
- - blackfin   Цитата(thermit @ Apr 7 2018, 16:04) Стран...   Apr 7 2018, 13:34
- - thermit   Очевидно, что не успевает. Честно говоря, обработ...   Apr 7 2018, 13:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:55
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
