> Математический аппарат для работы с погрешностями.
piterson1
сообщение Mar 16 2018, 16:29
Пользователь №: 102 408
Здравствуйте.
Ребят, если кто сведущ, окажите пожалуйста помочь.
Вот есть схема электрическая, например - такой вот делитель (См. рисунок внизу).
Выходное напряжение считается по формуле:
Uвых = Uвх*R2/(R1+R2)
Всё просто.
У меня же стоит такая задача:
Найти Uвых, когда сопротивления и входое напряжение заданы диапазонами.
То есть:
Uвх = 3,2...3,4 В
R1 = 750 Ом c погрешностью 10%.
R2 = 2000 Ом с погрешностью 5%.
То есть задача: найти диапазон значений, которые будет принимать выходное напряжение.
Заранее спасибо!
Может быть кто методички подскажет, или учебники по данной теме. Буду благодарен.
Рисунок:
...0 Uвх
_|_
|__|
|__| R1
|__|
...0 - - - - - 0 Uвых
_|_
|__|
|__| R2
|__|
__|__
Сообщение отредактировал piterson1 - Mar 16 2018, 16:31
EUrry
сообщение Mar 17 2018, 07:46
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Пожалуйста! Книжка, действительно, классная - от элементарного к сложному. И всегда можно остановиться в зависимости от сложности задачи.
gregory
сообщение Apr 2 2018, 04:04
Пользователь №: 5 887
Да, на редкость простое и доступное изложение материала.
В отечественной литературе по теории ошибок подобного не встретишь.
EUrry
сообщение Apr 2 2018, 17:23
Из: Н. Новгород
К сожалению, этим страдает в целом отечественная литература, может быть, за некоторыми исключениями.
VNS
сообщение Apr 6 2018, 07:38
Из: Казахстан, г. Алматы
Пользователь №: 76 504
К счастью, есть некоторые существенные исключения - "Электрические измерения неэлектрических величин. Новицкий, 1975г."
Необходимо отметить, что знакомиться с этой областью инженерии рекомендуется после освоения курса по теории вероятности.
Желательно использовать стандартизированные методы обработки результатов - http://docs.cntd.ru/document/1200089016 - "ГОСТ Р 8.736-2011 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Измерения прямые многократные. Методы обработки результатов измерений. Основные положения"
Знание этого ГОСТ позволит ТС избежать недоразумений при дальнейшей работе...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 09:01
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
