> Тепловой режим HMC8205BF10, Допустимая долговременная температура микросхемы
Master_MW
сообщение Apr 6 2018, 07:50
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 42 590
Добрый день, уважаемые коллеги.
Возникла проблема в следующем. Для одной из задач потребовалось сложить в октаве мощность 4-х микросхем HMC8205BF10.
Сложил на квадратурных мостах HDS2F, все прекрасно с точки зрения СВЧ, потери на суммирование 4-х усилителей всего 0,45 дБ в 2-4 ГГц. На данный момент занимаюсь конструктивным оформлением в серийное производство,
а опыта по подобным вещам маловато. Токи через каждую из четырех микросхем не превышают 1,5 А. (необходимо было получить достаточно высокую мощность P1dB)
Возникли следующие вопросы:
1. Какая максимальная рабочая температура самого кристалла? Для миллиона часов наработки допускается температура +225 градусов.
Можно ли подымать выше для уменьшения габаритов системы охлаждения или нежелательно? Например, у TGA2578-CP температура кристалла для наработки 100 000 т часов составляет 260 градусов, для наработки 1 000 000 часов - те же 225 градусов.
По ТЗ же наработка на отказ 10 000 часов.
2. Из какого материала выгоднее выполнить корпус? СВЧ блоки стараюсь покрывать иммерсионным серебром, но на алюминий серебро ложиться только через промежуточное покрытие (никель-бор, например). А дополнительное покрытие - это лишнее термосопротивление. Или имеет смысл сделать из латуни, на нее серебро ложится напрямую?
3. Вопрос может и дилетантский, но так и не смог разобраться точно. Тепловое сопротивление кристалл-корпус микросхемы для HMC8205BF10 составляет 1,57 градуса Цельсия на Ватт. То есть, градиент между корпусом и 1,57*(50Вольт х 1,5 А) = 115,5 градусов. Сильно уж много. С другой стороны, для температуры кристалла 260 градусов микросхема может работать при температуре ее корпуса 144,5 градуса. Это заключение справедливо?
Заранее благодарен.
Отсуствие единых стандартов всегда будет мучать человечество.
ikm
сообщение Apr 6 2018, 08:22
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Там максимальный ток 1,3А, но ваши рассуждения в целом верны. Что указано во второй строке документа: При температуре на корпусе 85С, температура перехода будет 187 град (при Uпит 50В).
Толщина промежуточного покрытия никель-бор, ничтожно мала, что много вы там не потеряете. У Латуни в два раза меньше теплопроводность нежели у чистого Алюминия, тут вы потеряете больше, так как толщины уже совсем другие.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
- Master_MW   Тепловой режим HMC8205BF10   Apr 6 2018, 07:50
- - iliusmaster   Если массо- габарит позволяет, и за копейку не уда...   Apr 6 2018, 08:11
|- - MePavel   Цитата(ikm @ Apr 6 2018, 11:22) У Латуни ...   Apr 6 2018, 17:15
- - Master_MW   Цитата(ikm @ Apr 6 2018, 11:22) Там макси...   Apr 6 2018, 08:59
|- - ikm   Цитата(Master_MW @ Apr 6 2018, 11:59) Как...   Apr 6 2018, 09:18
- - Master_MW   Цитата(iliusmaster @ Apr 6 2018, 11:11) Е...   Apr 6 2018, 09:57
- - iliusmaster   "Теоретические основы теплотехники" авто...   Apr 6 2018, 12:01
- - VCO   Ставьте холодильник на элементах Пельте и будет вс...   Apr 6 2018, 17:39
- - Mishuroff   Цитата(Master_MW @ Apr 6 2018, 10:50) 2. ...   Apr 6 2018, 18:41
- - khach   Heat spreader - некая подложка, которая разведет ...   Apr 6 2018, 19:02
|- - VCO   Цитата(khach @ Apr 6 2018, 22:02) Темпера...   Apr 6 2018, 19:54
|- - khach   Цитата(VCO @ Apr 6 2018, 21:54) Тут надо ...   Apr 6 2018, 20:31
|- - VCO   Цитата(khach @ Apr 6 2018, 23:31) Нитриду...   Apr 7 2018, 03:21
|- - khach   Цитата(VCO @ Apr 7 2018, 05:21) Это всё з...   Apr 7 2018, 09:34
- - Master_MW   Цитата(iliusmaster @ Apr 6 2018, 15:01) ...   Apr 7 2018, 08:46
|- - MePavel   Цитата(Master_MW @ Apr 7 2018, 11:46) сог...   Apr 7 2018, 10:01
|- - VCO   Цитата(Master_MW @ Apr 7 2018, 11:46) Але...   Apr 7 2018, 17:15
- - Master_MW   Цитата(MePavel @ Apr 7 2018, 13:01) Ну вы...   May 8 2018, 08:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 23:58
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
