Тепловой режим HMC8205BF10, Допустимая долговременная температура микросхемы |
Apr 6 2018, 07:50
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 42 590
Добрый день, уважаемые коллеги.
Возникла проблема в следующем. Для одной из задач потребовалось сложить в октаве мощность 4-х микросхем HMC8205BF10.
Сложил на квадратурных мостах HDS2F, все прекрасно с точки зрения СВЧ, потери на суммирование 4-х усилителей всего 0,45 дБ в 2-4 ГГц. На данный момент занимаюсь конструктивным оформлением в серийное производство, а опыта по подобным вещам маловато. Токи через каждую из четырех микросхем не превышают 1,5 А. (необходимо было получить достаточно высокую мощность P1dB)
Возникли следующие вопросы:
1. Какая максимальная рабочая температура самого кристалла? Для миллиона часов наработки допускается температура +225 градусов.
Можно ли подымать выше для уменьшения габаритов системы охлаждения или нежелательно? Например, у TGA2578-CP температура кристалла для наработки 100 000 т часов составляет 260 градусов, для наработки 1 000 000 часов - те же 225 градусов.
По ТЗ же наработка на отказ 10 000 часов.
2. Из какого материала выгоднее выполнить корпус? СВЧ блоки стараюсь покрывать иммерсионным серебром, но на алюминий серебро ложиться только через промежуточное покрытие (никель-бор, например). А дополнительное покрытие - это лишнее термосопротивление. Или имеет смысл сделать из латуни, на нее серебро ложится напрямую?
3. Вопрос может и дилетантский, но так и не смог разобраться точно. Тепловое сопротивление кристалл-корпус микросхемы для HMC8205BF10 составляет 1,57 градуса Цельсия на Ватт. То есть, градиент между корпусом и 1,57*(50Вольт х 1,5 А) = 115,5 градусов. Сильно уж много. С другой стороны, для температуры кристалла 260 градусов микросхема может работать при температуре ее корпуса 144,5 градуса. Это заключение справедливо?
Заранее благодарен.
Отсуствие единых стандартов всегда будет мучать человечество.
Apr 6 2018, 19:54
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(khach @ Apr 6 2018, 22:02)  Температура перехода выше 200 градусов- это за гранью добра и зла для долгой и спокойной жизни для большинства полупроводников, кроме нитрида. Тут надо смотреть на кристалл, а не на технологию. +85 - это приговор, а не диагноз, но тут никакие сплавы не спасут, кроме "холодильника", но не вентилятора. Сам работал с кристаллами и сам знаю, как это сложно. А уж если корпусированы - вдвойне сложнее: дно корпуса дальше чем...
Master_MW Тепловой режим HMC8205BF10 Apr 6 2018, 07:50 iliusmaster Если массо- габарит позволяет, и за копейку не уда... Apr 6 2018, 08:11 ikm Цитата(Master_MW @ Apr 6 2018, 10:50) 2. ... Apr 6 2018, 08:22 MePavel Цитата(ikm @ Apr 6 2018, 11:22) У Латуни ... Apr 6 2018, 17:15 Master_MW Цитата(ikm @ Apr 6 2018, 11:22) Там макси... Apr 6 2018, 08:59 ikm Цитата(Master_MW @ Apr 6 2018, 11:59) Как... Apr 6 2018, 09:18 Master_MW Цитата(iliusmaster @ Apr 6 2018, 11:11) Е... Apr 6 2018, 09:57 iliusmaster "Теоретические основы теплотехники" авто... Apr 6 2018, 12:01 VCO Ставьте холодильник на элементах Пельте и будет вс... Apr 6 2018, 17:39 Mishuroff Цитата(Master_MW @ Apr 6 2018, 10:50) 2. ... Apr 6 2018, 18:41 Master_MW Цитата(iliusmaster @ Apr 6 2018, 15:01) ... Apr 7 2018, 08:46 MePavel Цитата(Master_MW @ Apr 7 2018, 11:46) сог... Apr 7 2018, 10:01 VCO Цитата(Master_MW @ Apr 7 2018, 11:46) Але... Apr 7 2018, 17:15 Master_MW Цитата(MePavel @ Apr 7 2018, 13:01) Ну вы... May 8 2018, 08:59
