Светодиодные часы, конструкция выходного дня :-) |
Apr 8 2018, 09:40
Пользователь №: 63 354
Хотел бы заказать комплексную работу (схема, прошивка, разводка ПП, изготовление 3-5 образцов, дока пользователя) по разработке наручных светодиодных часов. Бюджет небольшой, в случае успешного выполнения есть еще проекты, более сложные, но лучше оплачиваемые.
Ориентировочное ТЗ (жестких требований нет,
Индикация 12тью красными (ибо наверное питание 1.8в будет лучше с точки зрения энергетики, впрочем обсуждаемо) светодиодами. Расположены как цифры в обычных часах. При индикации показания часов просто светятся, минут мигают. Индикация идет с точностью до 5 минут, в типе мигания можно закодировать уточнение до 1 мин Управление включением индикации, установка времени - G сенсор.
Питание - Li-Pol аккумулятор (порядка 10-20mah) подзаряжаемый солнечным элементом (0.5в, 30*30mm)
Алгоритм работы: много питания - можно даже светиться постоянно (солнечные элементы еще и датчик освещенности, поэтому свечение светодиодов с адаптивной яркостью), когда питания осталось меньше половины - переходим в режим включения индикации по G-сенсору (определенное положение руки), почти совсем сели - уходим в анабиоз (дежурный режим чисто для поддержки времени). Так же надо выключать индикацию при долгом отсутствии движения (10-15мин) (типа ночь) Еще нужен режим долговременного хранения часов (на складе и тд) в котором потребление совсем совсем минимум, можно даже остановить подсчет времени.
В общем комбинацией режимов включения индикации и подсчета времени нужно обеспечить максимальную энергетическую живучесть и не допустить переразряд аккумулятора.
Возможно будет полезен еще режим индикации степени заряда аккума.
При выборе элементой базы очень важно обеспечить микропотребление в дежурном режиме - совсем доли и единицы мка. И
В качестве расширения функционала в перспективе можно добавить функции шагомера.
Предложения по срокам и цене работы в личку, плиз.
163264 Светодиодные часы, конструкция выходного дня :-) Apr 8 2018, 09:40 163264 Цитата(варп @ Apr 8 2018, 12:47) Это наск... Apr 9 2018, 09:48 x736C Если речь о кустарных условиях (проект выходного д... Apr 9 2018, 10:55 163264 Цитата(x736C @ Apr 9 2018, 13:55) Если ре... Apr 9 2018, 14:21  x736C Цитата(163264 @ Apr 9 2018, 17:21) Назнач... Apr 9 2018, 15:13   jcxz Цитата(x736C @ Apr 9 2018, 18:13) Если во... Apr 9 2018, 15:53 yes есть ti chronos - конструктор часов с _жки_ , но м... Apr 9 2018, 11:50 all_nik когда пишут, что надо разработать простое устройст... Apr 9 2018, 16:07 163264 х735С
Все существенные по сложности реализации тр... Apr 9 2018, 17:39 oldparrot Питание - Li-Pol аккумулятор (порядка 10-20mah) по... Apr 10 2018, 13:16 163264 Цитата(oldparrot @ Apr 10 2018, 16:16) Пи... Apr 10 2018, 14:30 163264 Странно, задача простая, а по поводу выполнения ст... Apr 17 2018, 15:20 Amurak Цитата(163264 @ Apr 17 2018, 18:20) Стран... Apr 18 2018, 03:34  163264 Цитата(Amurak @ Apr 18 2018, 06:34) Если ... Apr 18 2018, 09:21   MONSTR Цитата(163264 @ Apr 18 2018, 13:21) Не на... Apr 18 2018, 11:24    163264 Цитата(MONSTR @ Apr 18 2018, 14:24) Если ... Apr 18 2018, 12:16     aaarrr Цитата(163264 @ Apr 18 2018, 15:16) А то,... Apr 18 2018, 12:28      163264 Цитата(aaarrr @ Apr 18 2018, 15:28) За за... Apr 18 2018, 16:22 andrei0404 Что-то, вашу задачу выходного дня уже три недели о... Apr 29 2018, 09:37 163264 Цитата(andrei0404 @ Apr 29 2018, 12:37) Ч... Apr 29 2018, 10:19  163264 Цитата(163264 @ Apr 29 2018, 13:19) Ну та... May 5 2018, 12:42   @Ark ... May 5 2018, 13:24
