> Отладка и выход за пределы массивов, Как отловить выход за предел массива.
Neo_Matrix
сообщение Apr 6 2018, 20:27
Пользователь №: 16 029
Подскажите, есть ли способ под FreeRTOS понять есть ли выходы за предел массива. Хуки на недостаток хипа и стека работают нормально и очень помогают, когда нужно зажать стек задачи до минимума. Но как отладить выход за пределы массивов? Такая необходимость появилась, так как иногда устройства перезагружаются сами по себе(в обработчиках исключений стоит функция сброса, так как устройства должны максимально быть доступны). Есть подозрение на выход за пределы. Так как проект достаточно крупный около 300кб кода с оптимизацией, пересмотреть, а главное заметить ошибку очень сложно.
Кто, что может порекомендовать?
k155la3
сообщение Apr 7 2018, 19:49
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Цитата(jcxz @ Apr 7 2018, 22:08) *
(1) На какую именно ячейку "за пределами"? Если к примеру массив == 10 байт, а размер памяти МК == 1<<32, то на какую из
(2) . . И как же именно будет видно "через StackCall" или через некие "паттерны" кто порылся в вышеприведённом фрагменте кода???
1 - понятно, что если вылет идет с "фонарным" индексом то это не вариант.
Если же это примитивный "зашкал" по sprintf - то вполне. (кто не пользуется snprintf)
2. Это не мое "изобретение", метода исползуется для контроля использования стека в scmRTOS.
Для чтения за пределами массива - никак. Разве что знать, что считывается определенный адрес и BP поставить на него. Смотреть стек вызовов.
Для чтения более целесообразно смотреть что попадает в [] а не вылавливать последствия. С указателем сложнее.
//    Target-specific configuration macros
#ifdef scmRTOS_USER_DEFINED_STACK_PATTERN
#define scmRTOS_STACK_PATTERN scmRTOS_USER_DEFINED_STACK_PATTERN
#else
#define scmRTOS_STACK_PATTERN 0x55aaU
#endif
jcxz
сообщение Apr 7 2018, 20:23
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
И что? "Метод" не даёт никакой гарантии. Подумайте, что будет при вызове функции:
void func() {
int m[100];
если вызов происходит вблизи границы стека. Да и не про стек вопрос автора.
Как. Если знать какой CPU у автора. Для Cortex-M я уже написал выше как. Для CPU с MMU - ещё лучше. И чтение и произвольная запись. Именно - произвольная, а не только в следующий адрес после массива.
Kabdim
сообщение Apr 8 2018, 14:03
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
Гарантий нет, но в жизни это самый быстрый и действенный способ.
- Neo_Matrix   Отладка и выход за пределы массивов   Apr 6 2018, 20:27
- - jcxz   Цитата(Neo_Matrix @ Apr 6 2018, 23:27) По...   Apr 6 2018, 21:57
- - kolobok0   Цитата(Neo_Matrix @ Apr 6 2018, 23:27) .....   Apr 7 2018, 00:19
|- - jcxz   Цитата(kolobok0 @ Apr 7 2018, 03:19) Набе...   Apr 7 2018, 19:08
- - novikovfb   Для начала стоит перенести код в настольный ПК и п...   Apr 7 2018, 04:11
- - k155la3   1. Проработайте код аналитически, тк выход за гран...   Apr 7 2018, 09:14
|- - k155la3   Цитата(jcxz @ Apr 7 2018, 23:23) И что? ...   Apr 8 2018, 13:40
- - Neo_Matrix   Спасибо всем за ответы. Их действительно много и о...   Apr 7 2018, 22:57
|- - kolobok0   Цитата(Neo_Matrix @ Apr 8 2018, 01:57) Сп...   Apr 8 2018, 09:30
- - HardEgor   Цитата(Neo_Matrix @ Apr 7 2018, 03:27) Та...   Apr 8 2018, 04:15
- - Neo_Matrix   Всем спасибо. Ошибка найдена. Функции strncmp при ...   Apr 10 2018, 12:11
|- - jcxz   Цитата(Neo_Matrix @ Apr 10 2018, 15:11) В...   Apr 10 2018, 12:26
||- - haker_fox   QUOTE (jcxz @ Apr 10 2018, 20:26) Вообще ...   Apr 10 2018, 14:51
||- - jcxz   Цитата(haker_fox @ Apr 10 2018, 17:51) А ...   Apr 11 2018, 06:24
||- - haker_fox   QUOTE (jcxz @ Apr 11 2018, 14:24) А чтени...   Apr 12 2018, 15:17
|- - megajohn   Цитата(Neo_Matrix @ Apr 10 2018, 15:11) В...   Apr 10 2018, 12:44
- - Neo_Matrix   Использую Keil. В комплекте с FREERTOS есть демка,...   Apr 10 2018, 14:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 20:06
