Подскажите ИК матрицы диапазона 1,7-4,3 мкм, неохлаждаемые |
Apr 6 2018, 10:43
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Приветствую всех форумчан!
Необходимо найти датчик ИК лучей, с помощью которого можно обнаружить вспышку длительностью до 1мс в диапазоне длин волн от 1,7 до 4,3 мкм. Выбор обусловлен тем, что необходимо обнаруживать вспышку газа с температурой от 500 до 1200*С, простой расчет показывает что на этих длинах волн будет максимум излучения. Обычные тепловизионные камеры имеют в качестве "целевой аудитории" более холодные объекты, так что они будут давать много посторонних "целей" в виде людей, животных и прочих слабонагретых (например от солнца) тел. Длины волн 4,3 и 2,7 мкм интересны тем, что поглощаются атмосферой земли, так что солнечное излучение (которое в данном случае является помехой) на этих длинах будет заметно ослаблено, что позволит увеличить соотношение сигнал/помеха, когда источник сигнала находится на небольшом удалении от сенсора (сотни метров). Интересуют неохлаждаемые матрицы с разрешением от 128х64 и более, желательно с оптикой, но можно и без. Подойдет также компактная камера с аналоговым или Ethernet/USB выходом. Из отечественных фирм смотрел у НПП "Силар" и ЦНИИ "Электрон", но ничего подходящего не нашел. Импортных производителей последние годы практически уже не остлеживаю, да и тема совсем не моя, поэтому буду рад любым ссылкам как на готовые устройства, так и на производителей. ЗЫ. Прошерстил сайт Hamamatsu, но попадаются только с внешним охлаждением.
Apr 9 2018, 07:26
Пользователь №: 9 158
А Вам надо картинку получить или сам факт вспышки зафиксировать? Если вспышку то можно брать не матрицу, а обойтись фотодиодом. Цитата ..или в крайнем случае InGaAs (0.9-1.7 мкм или 0.9-2.4мкм, но цена будет космос). Вот их как раз и ищу. В этом диапазоне и по более-менее демократичной цене посмотрите фотодиоды, например тут: www.osioptoelectronics.com (FCI-InGaAs-1000, FCI-InGaAs-1500, FCI-InGaAs-3000X). В качестве фильтра для борьбы с засветкой используйте кремниевую пластину (на складах -- фильтры из оптического кремния), такой фильтр отрежет Вам весь видимый и ближний инфракрасный (до 1100nm) диапазон.
Apr 9 2018, 08:37
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(vladec @ Apr 9 2018, 10:26)  А Вам надо картинку получить или сам факт вспышки зафиксировать? Если вспышку то можно брать не матрицу, а обойтись фотодиодом. Сам факт. Но боюсь один фотодиод будет интегрировать (паразитную) засветку со всего поля зрения оптической системы. Возможно для статического датчика эту проблему можно будет обойти с помощью ВЧ фильтрации сигнала (т.к. вспышка очень короткая <1мс), но как быть если датчик в движении (по ТЗ нужен обзор 360*), т.е если он вращается. Цитата(vladec @ Apr 9 2018, 10:26)  В этом диапазоне и по более-менее демократичной цене посмотрите фотодиоды, например тут: www.osioptoelectronics.com (FCI-InGaAs-1000, FCI-InGaAs-1500, FCI-InGaAs-3000X). В качестве фильтра для борьбы с засветкой используйте кремниевую пластину (на складах -- фильтры из оптического кремния), такой фильтр отрежет Вам весь видимый и ближний инфракрасный (до 1100nm) диапазон. Спасибо за информацию! А цены действительно впечатляют!
Alexashka Подскажите ИК матрицы диапазона 1,7-4,3 мкм Apr 6 2018, 10:43 ikm может сначала пойти более простым путём: заказать ... Apr 6 2018, 11:35 Alexashka Цитата(ikm @ Apr 6 2018, 14:35) может сна... Apr 9 2018, 05:08  blackfin Цитата(Alexashka @ Apr 9 2018, 08:08) Вот... Apr 9 2018, 05:17  ikm Цитата(Alexashka @ Apr 9 2018, 08:08) Не ... Apr 9 2018, 11:38 alexunder Цитата(Alexashka @ Apr 6 2018, 12:43) Нео... Apr 6 2018, 11:56 Herz Цитата(ikm @ Apr 6 2018, 14:35) может сна... Apr 6 2018, 12:36 alexPec Цитата(Alexashka @ Apr 6 2018, 14:43) При... Apr 6 2018, 13:07 Tanya Цитата(Alexashka @ Apr 6 2018, 13:43) При... Apr 6 2018, 13:19 Alexashka Цитата(Tanya @ Apr 6 2018, 16:19) Вы бы л... Apr 9 2018, 05:34 controller_m30 Есть в продаже "солнечные фильтры" для т... Apr 6 2018, 14:14 Alexashka Как думаете есть смысл смотреть в сторону фоторези... Apr 9 2018, 10:30 HardEgor Цитата(Alexashka @ Apr 9 2018, 17:30) Мат... Apr 9 2018, 11:50 ikm Цитата(Alexashka @ Apr 9 2018, 13:30) Опт... Apr 9 2018, 12:22  Alexashka Цитата(ikm @ Apr 9 2018, 15:22) Это завис... Apr 10 2018, 06:49   ikm Цитата(Alexashka @ Apr 10 2018, 09:49) Дл... Apr 10 2018, 07:30 vladec ЦитатаЯ правильно понимаю больше 1мм не делают
Как... Apr 11 2018, 07:08 Alexashka Цитата(vladec @ Apr 11 2018, 10:08) Как р... Apr 11 2018, 21:24  Tanya Цитата(Alexashka @ Apr 12 2018, 00:24) Кс... Apr 12 2018, 09:04   Alexashka Цитата(Tanya @ Apr 12 2018, 12:04) Вы не ... Apr 12 2018, 09:43    HardEgor Мне тут специалист подсказывает, что на 1-5 мкм л... Apr 13 2018, 07:29     Tanya Цитата(HardEgor @ Apr 13 2018, 10:29) Лин... Apr 13 2018, 08:56     Alexashka Цитата(HardEgor @ Apr 13 2018, 10:29) Мне... Apr 13 2018, 11:58      HardEgor Цитата(Alexashka @ Apr 13 2018, 18:58) Да... Apr 13 2018, 13:23       Tanya Цитата(HardEgor @ Apr 13 2018, 16:23) Так... Apr 13 2018, 15:11     Alexashka Цитата(HardEgor @ Apr 13 2018, 10:29) Мне... Apr 16 2018, 06:02 vladec ЦитатаВ efind не бьется, а напрямую я не могу зака... Apr 12 2018, 06:25 Alexashka Спасибо! Странно, вчера efind выдавал 0 резуль... Apr 12 2018, 07:49 alexvu Поищите "пожарный извещатель пламени", э... Apr 13 2018, 13:34 smk Mremennyy@mail.ioffe.ru
Это почта Максима Ременног... Apr 16 2018, 06:17 Alexashka Спасибо smk! Хоть я и нашел фирму ООО АИБИ сид... Apr 20 2018, 07:42 smk Цитата(Alexashka @ Apr 20 2018, 10:42) Сп... Apr 20 2018, 15:38  Alexashka Цитата(smk @ Apr 20 2018, 18:38) У меня е... Apr 25 2018, 11:14   Herz Цитата(Alexashka @ Apr 25 2018, 14:14) Ми... Apr 25 2018, 11:40
