> Светодиодные часы, конструкция выходного дня :-)
163264
сообщение Apr 8 2018, 09:40
Пользователь №: 63 354
Хотел бы заказать комплексную работу (схема, прошивка, разводка ПП, изготовление 3-5 образцов, дока пользователя) по разработке наручных светодиодных часов.
Бюджет небольшой, в случае успешного выполнения есть еще проекты, более сложные, но лучше оплачиваемые.
Ориентировочное ТЗ (жестких требований нет,
Индикация 12тью красными (ибо наверное питание 1.8в будет лучше с точки зрения энергетики, впрочем обсуждаемо) светодиодами. Расположены как цифры в обычных часах.
При индикации показания часов просто светятся, минут мигают.
Индикация идет с точностью до 5 минут, в типе мигания можно закодировать уточнение до 1 мин
Управление включением индикации, установка времени - G сенсор.
Питание - Li-Pol аккумулятор (порядка 10-20mah) подзаряжаемый солнечным элементом (0.5в, 30*30mm)
Алгоритм работы: много питания - можно даже светиться постоянно (солнечные
элементы еще и датчик освещенности, поэтому свечение светодиодов с адаптивной яркостью), когда питания осталось меньше половины - переходим в режим включения индикации по G-сенсору (определенное положение руки), почти совсем сели - уходим в анабиоз (дежурный
режим чисто для поддержки времени).
Так же надо выключать индикацию при долгом отсутствии движения (10-15мин) (типа ночь)
Еще нужен режим долговременного хранения часов (на складе и тд) в котором потребление совсем совсем минимум, можно даже остановить подсчет времени.
В общем комбинацией режимов включения индикации и подсчета времени нужно обеспечить максимальную энергетическую живучесть и не допустить переразряд аккумулятора.
Возможно будет полезен еще режим индикации степени заряда аккума.
При выборе элементой базы очень важно обеспечить микропотребление в дежурном
режиме - совсем доли и единицы мка. И
В качестве расширения функционала в перспективе можно добавить функции шагомера.
Предложения по срокам и цене работы в личку, плиз.
x736C
сообщение Apr 9 2018, 10:55
Пользователь №: 14 942
Если речь о кустарных условиях (проект выходного дня это как правило предполагает), то будет очень непросто скомпоновать такое устройство. Имхо.
Габариты не обозначены, а это критичный параметр.
Вменяемая зарядка от маленького солнечного элемента — нетривиальная вещь для небольших габаритов.
Под вменяемой зарядкой понимается такая зарядка, для работы которой необязательно наличие сильного светового потока.
Корпус - вопрос открытый, от которого тоже зависят габариты и все вытекающее.
И самое главное, что все же не помешало бы знать инженеру при наличии таких общих и размытых тех.требований, это назначение устройства. Ответ на этот вопрос может существенно дополнить картину.
- 163264   Светодиодные часы, конструкция выходного дня :-)   Apr 8 2018, 09:40
- - варп   Это насколько нужно быть нулём в экономике, чтобы ...   Apr 8 2018, 09:47
|- - 163264   Цитата(варп @ Apr 8 2018, 12:47) Это наск...   Apr 9 2018, 09:48
|- - 163264   Цитата(x736C @ Apr 9 2018, 13:55) Если ре...   Apr 9 2018, 14:21
|- - x736C   Цитата(163264 @ Apr 9 2018, 17:21) Назнач...   Apr 9 2018, 15:13
|- - jcxz   Цитата(x736C @ Apr 9 2018, 18:13) Если во...   Apr 9 2018, 15:53
- - yes   есть ti chronos - конструктор часов с _жки_ , но м...   Apr 9 2018, 11:50
- - all_nik   когда пишут, что надо разработать простое устройст...   Apr 9 2018, 16:07
- - 163264   х735С Все существенные по сложности реализации тр...   Apr 9 2018, 17:39
- - oldparrot   Питание - Li-Pol аккумулятор (порядка 10-20mah) по...   Apr 10 2018, 13:16
|- - 163264   Цитата(oldparrot @ Apr 10 2018, 16:16) Пи...   Apr 10 2018, 14:30
- - 163264   Странно, задача простая, а по поводу выполнения ст...   Apr 17 2018, 15:20
|- - Amurak   Цитата(163264 @ Apr 17 2018, 18:20) Стран...   Apr 18 2018, 03:34
|- - 163264   Цитата(Amurak @ Apr 18 2018, 06:34) Если ...   Apr 18 2018, 09:21
|- - MONSTR   Цитата(163264 @ Apr 18 2018, 13:21) Не на...   Apr 18 2018, 11:24
|- - 163264   Цитата(MONSTR @ Apr 18 2018, 14:24) Если ...   Apr 18 2018, 12:16
|- - aaarrr   Цитата(163264 @ Apr 18 2018, 15:16) А то,...   Apr 18 2018, 12:28
|- - 163264   Цитата(aaarrr @ Apr 18 2018, 15:28) За за...   Apr 18 2018, 16:22
- - andrei0404   Что-то, вашу задачу выходного дня уже три недели о...   Apr 29 2018, 09:37
- - 163264   Цитата(andrei0404 @ Apr 29 2018, 12:37) Ч...   Apr 29 2018, 10:19
- - 163264   Цитата(163264 @ Apr 29 2018, 13:19) Ну та...   May 5 2018, 12:42
- - @Ark   ...   May 5 2018, 13:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 02:59
