Petalinux и custom harware с zynq7000 |
Mar 29 2018, 07:56
Пользователь №: 97 975
Здравствуйте! Собираю Petalinux (v 2017.2, собираю на виртуальной машине с Ubuntu 16.04 LTS) для разработанной коллегами платы. На плате стоит zynq7000. Экспортирую дизайн из Vivado (версия так же 2017.2). Все настройки для сборки линукса стандартные. Гружусь с SD карточки. И каждый раз загрузка идет до разных мест: то даже ethernet-контроллер не обнаружит, то дойдет до reading image и повиснет на проверке Verifying Hash Integrity, то выдаст ошибку "Kernel panic - not syncing: Attempted to kill the idle task!" С чем такое поведение может быть связано? Где искать причины и как их устранять? Лог: Код Petalinux: modem U-Boot 2017.01 (Mar 28 2018 - 16:43:10 +0300)
Board: Xilinx Zynq DRAM: ECC disabled 512 MiB MMC: sdhci@e0100000: 0 (SD) Using default environment
In: serial Out: serial Err: serial Net: ZYNQ GEM: e000b000, phyaddr ffffffff, interface rgmii-id eth0: ethernet@e000b000 U-BOOT for my_petalinux_modem
ethernet@e000b000 Waiting for PHY auto negotiation to complete......... TIMEOUT ! Hit any key to stop autoboot: 0 Device: sdhci@e0100000 Manufacturer ID: 74 OEM: 4a60 Name: USD Tran Speed: 50000000 Rd Block Len: 512 SD version 3.0 High Capacity: Yes Capacity: 7.5 GiB Bus Width: 4-bit Erase Group Size: 512 Bytes reading image.ub 20832340 bytes read in 1330 ms (14.9 MiB/s) ## Loading kernel from FIT Image at 10000000 ... Using 'conf@1' configuration Verifying Hash Integrity ... OK Trying 'kernel@0' kernel subimage Description: Linux Kernel Type: Kernel Image Compression: uncompressed Data Start: 0x100000d4 Data Size: 3741152 Bytes = 3.6 MiB Architecture: ARM OS: Linux Load Address: 0x00008000 Entry Point: 0x00008000 Hash algo: sha1 Hash value: be242bcd4030cd2ce3b91666ae9fd53d823d855a Verifying Hash Integrity ... sha1+ OK ## Loading ramdisk from FIT Image at 10000000 ... Using 'conf@1' configuration Trying 'ramdisk@0' ramdisk subimage Description: ramdisk Type: RAMDisk Image Compression: uncompressed Data Start: 0x10394c24 Data Size: 17076286 Bytes = 16.3 MiB Architecture: ARM OS: Linux Load Address: unavailable Entry Point: unavailable Hash algo: sha1 Hash value: e482e0332411eaee448014eb5db20037c597d5a7 Verifying Hash Integrity ... sha1+ OK ## Loading fdt from FIT Image at 10000000 ... Using 'conf@1' configuration Trying 'fdt@0' fdt subimage Description: Flattened Device Tree blob Type: Flat Device Tree Compression: uncompressed Data Start: 0x103917a8 Data Size: 13258 Bytes = 12.9 KiB Architecture: ARM Hash algo: sha1 Hash value: 9a70b78a2bbfbae30dfb37ded05b72ac57222e90 Verifying Hash Integrity ... sha1+ OK Booting using the fdt blob at 0x103917a8 Loading Kernel Image ... OK Loading Ramdisk to 06fb6000, end 07fff03e ... OK Loading Device Tree to 06faf000, end 06fb53c9 ... OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel. Booting Linux on physical CPU 0x0 Linux version 4.9.0-xilinx-v2017.2 (yulia@yulia-U) (gcc version 6.2.1 20161016 (Linaro GCC 6.2-2016.11) ) #1 SMP PREEMPT Wed Mar 28 16:39:29 MSK 2018 CPU: ARMv7 Processor [413fc090] revision 0 (ARMv7), cr=18c5387d CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache OF: fdt:Machine model: xlnx,zynq-7000 bootconsole [earlycon0] enabled cma: Reserved 16 MiB at 0x1f000000 Memory policy: Data cache writealloc Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000ab4 pgd = c0004000 [00000ab4] *pgd=00000000 Internal error: Oops - BUG: 5 [#1] PREEMPT SMP ARM Modules linked in: CPU: 0 PID: 0 Comm: swapper Not tainted 4.9.0-xilinx-v2017.2 #1 Hardware name: Xilinx Zynq Platform task: c0a06bc0 task.stack: c0a00000 PC is at ___alloc_bootmem_node_nopanic+0x40/0x98 LR is at __alloc_bootmem_node+0x4c/0x68 pc : [<c090fa4c>] lr : [<c090fb48>] psr: 600000d3 sp : c0a01ef8 ip : 00000014 fp : debe83c0 r10: debcb000 r9 : 00000000 r8 : 00000000 r7 : 00000000 r6 : 1ebd9000 r5 : 00000000 r4 : 00000001 r3 : 00000000 r2 : 1ebd9000 r1 : 1ebd9000 r0 : 00000000 Flags: nZCv IRQs off FIQs off Mode SVC_32 ISA ARM Segment none Control: 18c5387d Table: 0000404a DAC: 00000051 Process swapper (pid: 0, stack limit = 0xc0a00210) Stack: (0xc0a01ef8 to 0xc0a02000) 1ee0: 00000000 00000000 1f00: 00000001 00000000 00000000 00000000 ffffffff 1ebd9000 00000000 00000000 1f20: 00000001 debcb000 00000001 c090fb48 00000000 debe73c0 0000e000 00000000 1f40: debcb000 debe83c0 debe73c0 c090eeec ffffffff 00000000 00000000 00000022 1f60: 00001000 00001000 00005ab4 0000654c 00005ab4 0000000c 00000000 00000000 1f80: c0a32800 ffffffff c0a03000 defffe00 c0931a30 00000000 00000000 c090ef9c 1fa0: c090e09c c090e0c4 00000000 00000000 c0a32800 ffffffff c0a03000 c09009a8 1fc0: ffffffff 00000000 00000000 00000000 00000000 c0931a30 00000000 c0a32a94 1fe0: c0a03018 c0931a2c c0a07db8 0000406a 413fc090 0000807c 00000000 00000000 [<c090fa4c>] (___alloc_bootmem_node_nopanic) from [<c090fb48>] (__alloc_bootmem_node+0x4c/0x68) [<c090fb48>] (__alloc_bootmem_node) from [<c090eeec>] (pcpu_embed_first_chunk+0x63c/0x6c4) [<c090eeec>] (pcpu_embed_first_chunk) from [<c090ef9c>] (setup_per_cpu_areas+0x28/0xac) [<c090ef9c>] (setup_per_cpu_areas) from [<c09009a8>] (start_kernel+0xec/0x358) [<c09009a8>] (start_kernel) from [<0000807c>] (0x807c) Code: e58d4008 e58d500c e58d7000 e58d5004 (e5990ab4) ---[ end trace 0000000000000000 ]--- Kernel panic - not syncing: Attempted to kill the idle task! ---[ end Kernel panic - not syncing: Attempted to kill the idle task!
Сообщение отредактировал sheynmanyu - Mar 29 2018, 08:13
Apr 9 2018, 12:14
Из: UK
Пользователь №: 56 657
В моем случае, Ethernet сеть медленно отвечала. Попогло подключение к отдельному роутеру.
Good luck!
Apr 9 2018, 12:32
Цитата(vladimirD @ Apr 9 2018, 15:14)  В моем случае, Ethernet сеть медленно отвечала. Попогло подключение к отдельному роутеру. Спасибо! Проблема загрузки решена: я неверно настроила параметры микросхемы памяти. Сейчас все грузится и не вылетает. Правда, теперь не могу загрузиться с NFS: не понимаю, как настроить ядро, чтобы оно знало, откуда и куда что грузить? И как пробросить порты наружу с виртуальной машины (Virtual Box + Ubuntu 16.04 LTS)?
Сообщение отредактировал sheynmanyu - Apr 9 2018, 12:34
Apr 9 2018, 13:34
Пользователь №: 13 050
Цитата(sheynmanyu @ Apr 9 2018, 15:32)  Спасибо! Проблема загрузки решена: я неверно настроила параметры микросхемы памяти. Сейчас все грузится и не вылетает. Правда, теперь не могу загрузиться с NFS: не понимаю, как настроить ядро, чтобы оно знало, откуда и куда что грузить? И как пробросить порты наружу с виртуальной машины (Virtual Box + Ubuntu 16.04 LTS)? в ядре надо разрешить nfs клиента и в строке аргументов для ядра (bootargs) прописать где и чего искать на любом серваке поднимается nfs сервер, расшаривается ресурс с рутовой основные грабли - это раздача прав для доступа, а так все несложно.. в гугле->"embedded linux nfs boot" или "petalinux nfs boot" примерно так с учетом ваших реалий: https://elinux.org/TFTP_Boot_and_NFS_Root_Filesystems
Сообщение отредактировал Jury093 - Apr 9 2018, 20:45
sheynmanyu Petalinux и custom harware с zynq7000 Mar 29 2018, 07:56 dm.pogrebnoy Было похожее, оказалось, что проблемы с памятью DD... Mar 29 2018, 08:27 sheynmanyu Цитата(dm.pogrebnoy @ Mar 29 2018, 11:27)... Mar 29 2018, 08:37 dm.pogrebnoy ЕМНИП, проблема была в отсутствии этих галок https... Mar 29 2018, 12:53 sheynmanyu Цитата(dm.pogrebnoy @ Mar 29 2018, 15:53)... Mar 29 2018, 14:02 sheynmanyu Снижение скорости DDR контроллера до 303 МГц помог... Apr 2 2018, 11:58 Jury093 Цитата(sheynmanyu @ Apr 2 2018, 14:58) Пр... Apr 2 2018, 13:28  sheynmanyu Цитата(Jury093 @ Apr 2 2018, 16:28) так п... Apr 2 2018, 16:20   Jury093 Цитата(sheynmanyu @ Apr 2 2018, 19:20) По... Apr 2 2018, 17:37    sheynmanyu Цитата(Jury093 @ Apr 2 2018, 20:37) хорош... Apr 2 2018, 19:03     Jury093 Цитата(sheynmanyu @ Apr 2 2018, 22:03) От... Apr 2 2018, 19:22 sheynmanyu Еще вопрос. Стоит задача прошивать PL на лету (воз... Apr 10 2018, 08:02 doom13 Тогда остаётся возможность написать свой драйвер д... Apr 10 2018, 08:30 sheynmanyu Цитата(doom13 @ Apr 10 2018, 11:30) Тогда... Apr 10 2018, 10:13 doom13 Для загрузки FPGA используется PCAP интерфейс, мас... Apr 10 2018, 10:26 sheynmanyu Цитата(doom13 @ Apr 10 2018, 13:26) Для з... Apr 10 2018, 11:04 sheynmanyu Поменяла репозиторий на linux-xlnx v4.9. Лучше бы ... Apr 13 2018, 12:07
