> Vivado 2017.x XDC Trouble, Неадекватное поведение при назначении выводов
kaktus
сообщение Apr 7 2018, 18:25
Пользователь №: 4 756
Столкнулся со следующей проблемой, которая проявляется на версиях 2017.3 и 2017.4 установленных на разных машинах:
- Vivado при коррекции содержимого в окне IO Ports часто заявляет, что данный вывод уже занят другим сигналом. Если отказаться от замены, а затем прописать снова, то после нескольких попыток вывод нормально назначается;
- В другой раз Vivado на этапе создания битстрима заявляет, что какие-то выводы не назначены и в IO Ports они действительно оказываются без привязки, при этом содержимое XDC файла не менялось, там они по прежнему прописаны. Пока не пропишешь их снова в IO Ports, их упоминание в XDC просто игнорируется.
Кто-нибудь знает, как это лечится?
Сообщение отредактировал kaktus - Apr 8 2018, 12:01
alexadmin
сообщение Apr 9 2018, 08:03
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
Есть два прикола:
Если в XDC в конце строки стоит символ комментария (#), то вся такая строка считается закомментированной. Не скажу за последние версии, но на предыдущих версиях было.
Если какие-нибудь пины назначены внутри IP-блоков и они конфликтуют с вашими назначениями, то приоритет у IP, а ваши окажутся неназначенными.
SFx
сообщение Apr 9 2018, 21:17
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
плюсую. еще может быть такое не только с выводами, но и с GTx блоками. Некоторые корки имеют право задавать расположение их, но точно выбирать какие лейны используются - нет. отсюда нужна придельная внимательность при работе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 17:58
