> Нужно охлаждать резисторы
SWT-RUS
сообщение Mar 20 2016, 20:36
Пользователь №: 34 316
Есть источник питания в котором используются резисторы типа вот таких http://www.chipdip.ru/product0/9970/ (номинал - первый попавшийся). Резисторы постоянно греются. Надо как-то эффективно их охлаждать. Смотрю как это делается у доступных безвентиляторных китайцев (у меня тоже вентиляторов нет). Резистор установлен вертикально - то есть не лежит на плате. Соответственно - охлаждение естественной конвекцией. У меня резистор за пару недель (в такой позе) на маскимальной мощности немного пожелтел - чую что гарантийный срок он не переживет. В реальных условиях мощность практически никогда не дотягивает до половины, но надо быть готовыми ко всему. Интересуют неколхозные способы охлаждждения. Пока есть только одна идея. У меня плата отстоит от алюминиевого днища на 10 мм - на стойках. Если резистор положить на плату снизу (с зазором чтобы текстолит не грелся) то между его 5 ммкорпусом и днищем плотно поместится теплопроводящая резинка толщиной 6 мм. Может есть еще какие способы?
Прошу не давать советов по схемотехнике. Над этим сейчас работаем и варианты есть. Меня в первую очередь интересуют конструктивные способы.
EugeNNe
сообщение Apr 10 2018, 07:13
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997
Что бы не плодить темы задам вопрос про резисторы здесь. Имеем устройство в котором присутствуют 2-х ватные резисторы от VIshay типа PR02. Номинал по мощности выбран с 2-х кратным запасом (при условии работы с самом тяжёлом режиме ). Установка на плату производится в соответствии с рекомендациями производителя, т.е. выдерживается соответствующая длинна выводов, плюс теплоотводящие полигоны на плате, резисторы не располагаются впритык к друг другу. Плата с резисторами изначально полностью покрывалась защитным слоем лака, в том числе и резисторы, т.к. возможна работа изделия при повышенной влажности. С недавних пор вдруг технологи стали маскировать эти резисторы для защиты их от лака. Мотивировка такая: лак препятствует качественному охлаждению резисторов. Как влияет лаковое покрытие наносимое на резистор на его охлаждение? Замечу, активного охлаждения нет, ПП находиться в замкнутом пространстве металлического корпуса (но не герметичном ), на задней стенке которого сформированы рёбра радиатора.
Tanya
сообщение Apr 10 2018, 08:11
Пользователь №: 12 883
Зная мощность, площадь и толщину покрытия, можно вычислить повышение температуры поверхности под лаком. Мы, правда, не знаем теплопроводность, но, думается, можно взять что-нибудь подобное (правдоподобное) из справочника.
EugeNNe
сообщение Apr 10 2018, 10:10
Из: Н.Новгород
Нашёл данные и по теплопроводности на применяемый тип лака. Попробую посчитать... Но всё же предполагаю что лак особой погоды в данном случае не делает.
- SWT-RUS   Нужно охлаждать резисторы   Mar 20 2016, 20:36
- - MikeSchir   Наверное всем известно, что по своим размерам таки...   Mar 20 2016, 21:07
- - Baser   В общем то все уже выше сказал MikeSchir, добавлю ...   Mar 20 2016, 22:21
- - Ga_ry   Если в лоб и по быстрому - заменить на два впаралл...   Mar 20 2016, 23:03
- - ZodiaC   У резистора с платой, посколько он цилиндрический,...   Mar 21 2016, 07:38
- - Herz   Или использовать специальные резисторы, монтируемы...   Mar 21 2016, 08:57
- - Tanya   Цитата(SWT-RUS @ Mar 20 2016, 23:36)...   Mar 21 2016, 09:20
|- - SmartRed   Цитата(Tanya @ Mar 21 2016, 16:20) Не пом...   Mar 21 2016, 16:02
|- - SWT-RUS   Цитата(Tanya @ Mar 21 2016, 12:20) Не пом...   Mar 22 2016, 07:57
- - agregat   Цитата(SWT-RUS @ Mar 20 2016, 23:36)...   Mar 21 2016, 16:13
- - agregat   Наверное наносекундные броски неслабого тока на вы...   Mar 22 2016, 08:05
- - Siv21   "Ферритовые" бусины обсуждались в этой т...   Mar 22 2016, 08:47
- - SNGNL   Цитата(SWT-RUS @ Mar 21 2016, 01:36)...   Mar 29 2016, 21:09
- - vladec   Еще не следует забывать, что резисторы в общем то ...   Mar 30 2016, 07:04
- - In_an_im_di   Цитата(SWT-RUS @ Mar 20 2016, 23:36)...   Mar 31 2016, 01:12
|- - HardEgor   Цитата(EugeNNe @ Apr 10 2018, 14:13) Как ...   Apr 10 2018, 12:18
|- - Tpeck   Цитата(EugeNNe @ Apr 10 2018, 10:13) Что ...   Apr 11 2018, 06:58
- - Егоров   Может, не нужно столько образования на один бифште...   Apr 10 2018, 17:10
- - Herz   Похоже, что перестраховка эта излишняя, с учётом т...   Apr 10 2018, 18:42
|- - HardEgor   Цитата(Herz @ Apr 11 2018, 01:42) Вопрос ...   Apr 11 2018, 05:26
- - EugeNNe   Выяснил вопрос с резисторами и лаком: Резисторы и...   Apr 17 2018, 06:12
- - Егоров   Цитата(EugeNNe @ Apr 17 2018, 09:12) Вопр...   Apr 17 2018, 07:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 01:45
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
