> Petalinux и custom harware с zynq7000
sheynmanyu
сообщение Mar 29 2018, 07:56
Пользователь №: 97 975
Здравствуйте!
Собираю Petalinux (v 2017.2, собираю на виртуальной машине с Ubuntu 16.04 LTS) для разработанной коллегами платы. На плате стоит zynq7000.
Экспортирую дизайн из Vivado (версия так же 2017.2). Все настройки для сборки линукса стандартные. Гружусь с SD карточки. И каждый раз загрузка идет до разных мест: то даже ethernet-контроллер не обнаружит, то дойдет до reading image и повиснет на проверке Verifying Hash Integrity, то выдаст ошибку "Kernel panic - not syncing: Attempted to kill the idle task!"
С чем такое поведение может быть связано? Где искать причины и как их устранять?
Лог:
Petalinux: modem
U-Boot 2017.01 (Mar 28 2018 - 16:43:10 +0300)
Board: Xilinx Zynq
DRAM:  ECC disabled 512 MiB
MMC:   sdhci@e0100000: 0 (SD)
Using default environment
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   ZYNQ GEM: e000b000, phyaddr ffffffff, interface rgmii-id
eth0: ethernet@e000b000
U-BOOT for my_petalinux_modem
ethernet@e000b000 Waiting for PHY auto negotiation to complete......... TIMEOUT !
Hit any key to stop autoboot:  0
Device: sdhci@e0100000
Manufacturer ID: 74
OEM: 4a60
Tran Speed: 50000000
Rd Block Len: 512
SD version 3.0
High Capacity: Yes
Capacity: 7.5 GiB
Bus Width: 4-bit
Erase Group Size: 512 Bytes
reading image.ub
20832340 bytes read in 1330 ms (14.9 MiB/s)
## Loading kernel from FIT Image at 10000000 ...
   Using 'conf@1' configuration
   Verifying Hash Integrity ... OK
   Trying 'kernel@0' kernel subimage
     Description:  Linux Kernel
     Type:         Kernel Image
     Compression:  uncompressed
     Data Start:   0x100000d4
     Data Size:    3741152 Bytes = 3.6 MiB
     Architecture: ARM
     OS:           Linux
     Load Address: 0x00008000
     Entry Point:  0x00008000
     Hash algo:    sha1
     Hash value:   be242bcd4030cd2ce3b91666ae9fd53d823d855a
   Verifying Hash Integrity ... sha1+ OK
## Loading ramdisk from FIT Image at 10000000 ...
   Trying 'ramdisk@0' ramdisk subimage
     Description:  ramdisk
     Type:         RAMDisk Image
     Data Start:   0x10394c24
     Data Size:    17076286 Bytes = 16.3 MiB
     Architecture: ARM
     OS:           Linux
     Load Address: unavailable
     Entry Point:  unavailable
     Hash algo:    sha1
     Hash value:   e482e0332411eaee448014eb5db20037c597d5a7
## Loading fdt from FIT Image at 10000000 ...
   Trying 'fdt@0' fdt subimage
     Description:  Flattened Device Tree blob
     Type:         Flat Device Tree
     Data Start:   0x103917a8
     Data Size:    13258 Bytes = 12.9 KiB
     Architecture: ARM
     Hash algo:    sha1
     Hash value:   9a70b78a2bbfbae30dfb37ded05b72ac57222e90
   Booting using the fdt blob at 0x103917a8
   Loading Kernel Image ... OK
   Loading Ramdisk to 06fb6000, end 07fff03e ... OK
   Loading Device Tree to 06faf000, end 06fb53c9 ... OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
Booting Linux on physical CPU 0x0
Linux version 4.9.0-xilinx-v2017.2 (yulia@yulia-U) (gcc version 6.2.1 20161016 (Linaro GCC 6.2-2016.11) ) #1 SMP PREEMPT Wed Mar 28 16:39:29 MSK 2018
CPU: ARMv7 Processor [413fc090] revision 0 (ARMv7), cr=18c5387d
CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
OF: fdt:Machine model: xlnx,zynq-7000
bootconsole [earlycon0] enabled
cma: Reserved 16 MiB at 0x1f000000
Memory policy: Data cache writealloc
Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000ab4
pgd = c0004000
[00000ab4] *pgd=00000000
Internal error: Oops - BUG: 5 [#1] PREEMPT SMP ARM
Modules linked in:
CPU: 0 PID: 0 Comm: swapper Not tainted 4.9.0-xilinx-v2017.2 #1
Hardware name: Xilinx Zynq Platform
task: c0a06bc0 task.stack: c0a00000
PC is at ___alloc_bootmem_node_nopanic+0x40/0x98
LR is at __alloc_bootmem_node+0x4c/0x68
pc : [<c090fa4c>]    lr : [<c090fb48>]    psr: 600000d3
sp : c0a01ef8  ip : 00000014  fp : debe83c0
r10: debcb000  r9 : 00000000  r8 : 00000000
r7 : 00000000  r6 : 1ebd9000  r5 : 00000000  r4 : 00000001
r3 : 00000000  r2 : 1ebd9000  r1 : 1ebd9000  r0 : 00000000
Flags: nZCv  IRQs off  FIQs off  Mode SVC_32  ISA ARM  Segment none
Control: 18c5387d  Table: 0000404a  DAC: 00000051
Process swapper (pid: 0, stack limit = 0xc0a00210)
Stack: (0xc0a01ef8 to 0xc0a02000)
1ee0:                                                       00000000 00000000
1f00: 00000001 00000000 00000000 00000000 ffffffff 1ebd9000 00000000 00000000
1f20: 00000001 debcb000 00000001 c090fb48 00000000 debe73c0 0000e000 00000000
1f40: debcb000 debe83c0 debe73c0 c090eeec ffffffff 00000000 00000000 00000022
1f60: 00001000 00001000 00005ab4 0000654c 00005ab4 0000000c 00000000 00000000
1f80: c0a32800 ffffffff c0a03000 defffe00 c0931a30 00000000 00000000 c090ef9c
1fa0: c090e09c c090e0c4 00000000 00000000 c0a32800 ffffffff c0a03000 c09009a8
1fc0: ffffffff 00000000 00000000 00000000 00000000 c0931a30 00000000 c0a32a94
1fe0: c0a03018 c0931a2c c0a07db8 0000406a 413fc090 0000807c 00000000 00000000
[<c090fa4c>] (___alloc_bootmem_node_nopanic) from [<c090fb48>] (__alloc_bootmem_node+0x4c/0x68)
[<c090fb48>] (__alloc_bootmem_node) from [<c090eeec>] (pcpu_embed_first_chunk+0x63c/0x6c4)
[<c090eeec>] (pcpu_embed_first_chunk) from [<c090ef9c>] (setup_per_cpu_areas+0x28/0xac)
[<c090ef9c>] (setup_per_cpu_areas) from [<c09009a8>] (start_kernel+0xec/0x358)
[<c09009a8>] (start_kernel) from [<0000807c>] (0x807c)
Code: e58d4008 e58d500c e58d7000 e58d5004 (e5990ab4)
---[ end trace 0000000000000000 ]---
---[ end Kernel panic - not syncing: Attempted to kill the idle task!
Сообщение отредактировал sheynmanyu - Mar 29 2018, 08:13
doom13
сообщение Apr 10 2018, 08:30
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Тогда остаётся возможность написать свой драйвер для PCAP-Bridge.
sheynmanyu
сообщение Apr 10 2018, 10:13
Загрузка через fsbl или свой драйвер - этим возможности прошивки исчерпываются? Или есть еще какая-нибудь возможность прошивки PL части?
- sheynmanyu   Petalinux и custom harware с zynq7000   Mar 29 2018, 07:56
- - dm.pogrebnoy   Было похожее, оказалось, что проблемы с памятью DD...   Mar 29 2018, 08:27
|- - sheynmanyu   Цитата(dm.pogrebnoy @ Mar 29 2018, 11:27)...   Mar 29 2018, 08:37
- - dm.pogrebnoy   ЕМНИП, проблема была в отсутствии этих галок https...   Mar 29 2018, 12:53
|- - sheynmanyu   Цитата(dm.pogrebnoy @ Mar 29 2018, 15:53)...   Mar 29 2018, 14:02
- - sheynmanyu   Снижение скорости DDR контроллера до 303 МГц помог...   Apr 2 2018, 11:58
|- - Jury093   Цитата(sheynmanyu @ Apr 2 2018, 14:58) Пр...   Apr 2 2018, 13:28
|- - sheynmanyu   Цитата(Jury093 @ Apr 2 2018, 16:28) так п...   Apr 2 2018, 16:20
|- - Jury093   Цитата(sheynmanyu @ Apr 2 2018, 19:20) По...   Apr 2 2018, 17:37
|- - sheynmanyu   Цитата(Jury093 @ Apr 2 2018, 20:37) хорош...   Apr 2 2018, 19:03
|- - Jury093   Цитата(sheynmanyu @ Apr 2 2018, 22:03) От...   Apr 2 2018, 19:22
- - vladimirD   В моем случае, Ethernet сеть медленно отвечала. По...   Apr 9 2018, 12:14
|- - sheynmanyu   Цитата(vladimirD @ Apr 9 2018, 15:14) В м...   Apr 9 2018, 12:32
|- - Jury093   Цитата(sheynmanyu @ Apr 9 2018, 15:32) Сп...   Apr 9 2018, 13:34
- - sheynmanyu   Еще вопрос. Стоит задача прошивать PL на лету (воз...   Apr 10 2018, 08:02
- - doom13   Для загрузки FPGA используется PCAP интерфейс, мас...   Apr 10 2018, 10:26
|- - sheynmanyu   Цитата(doom13 @ Apr 10 2018, 13:26) Для з...   Apr 10 2018, 11:04
- - sheynmanyu   Поменяла репозиторий на linux-xlnx v4.9. Лучше бы ...   Apr 13 2018, 12:07
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 06:29
