> Скопировать часть массива в переменную 64 бита
IgorAVR2
сообщение Apr 9 2018, 21:54
Пользователь №: 37 901
Пытаюсь скопировать в переменную uint_64t восемь байт из массива с определённого его индекса. Конструкция такая:
((uint64_t*)&write_key)[0]=(((uint64_t*)(rx_buffer+5))[0]);
write_key - переменная 64 бита.
rx_buffer - байтовый массив.
В строчке пытаюсь копировать с 5 элемента и программа вылетает в Hard Fault.
Если копировать с 0 или 4 элемента то всё ок. Понимаю что что связанно с адресацией но что именно?
Микроконтронтроллер STM32f0, среда IAR. На PC эта же строчка с 5 индексом прокатывает.
Что делаю не так?
Jenya7
сообщение Apr 10 2018, 04:59
Пользователь №: 71 075
а так?
*((uint64_t *)write_key)) = *((uint64_t *)(rx_buffer+5)));
IgorAVR2
сообщение Apr 10 2018, 09:57
Цитата(Jenya7 @ Apr 10 2018, 07:59) *
а так?
Так тоже не прокатило. Туда же в ошибку и улетает.
Да, memcopy то я туда и поставил, только memcopy побайтно копирует, а хотелось по словам.
jcxz
сообщение Apr 10 2018, 11:00
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
а так?
Прежде чем что-то советовать надо научиться читать и понимать то, что пишут. Чтобы не писать ерунду.
Из контекста исходного сообщения автора видно, что write_key - это не указатель, а переменная в которую нужно записать. Это во-первых. А во-вторых - читайте про невыровненный доступ в Cortex-M.
Для IAR (а может и других компиляторов):
typedef unsigned long long u64;
typedef __packed u64 u64p8;
*(u64p8 *)&write_key = *(u64p8 *)&rx_buffer[5];
...и уже сам компилятор решит какие команды использовать.
IgorAVR2
сообщение Apr 10 2018, 11:43
Да, спасибо. Ваш способ подошёл. Но я так понимаю, что так как переменные не выровнены в памяти, то он всё рано будет копировать побайтно.
А если делать через memcpy, как советует Kabdim, то компилятор разве не будет побайтно копировать?
Пока писал вопрос уже ответили - и я вот сомневаюсь насчёт memcpy.
jcxz
сообщение Apr 10 2018, 12:04
Из: Омск
Нет, если компилятор на этапе сборки кода будет знать, что ((uint)(rx_buffer+5) & 3) == 0, то он использует LDRD или пару LDR. Если нет, но ((uint)(rx_buffer+5) & 1) == 0, то он может использовать LDRH,LDR,LDRH. Если на этапе сборки кода значение rx_buffer неизвестно, то будет использовать побайтный доступ.
- IgorAVR2   Скопировать часть массива в переменную 64 бита   Apr 9 2018, 21:54
- - _pv   memcpy(&write_key, &rx_buffer[5], 8);   Apr 9 2018, 22:58
|- - aaarrr   Цитата(IgorAVR2 @ Apr 10 2018, 12:57) Да,...   Apr 10 2018, 10:32
- - vadon   ЦитатаПонимаю что что связанно с адресацией но что...   Apr 10 2018, 05:07
- - Kabdim   А можно просто выровнять буфер если считываемые сл...   Apr 10 2018, 11:27
|- - jcxz   Цитата(Kabdim @ Apr 10 2018, 14:27) А мож...   Apr 10 2018, 11:34
- - Kabdim   Зря не верите, все современные компиляторы насколь...   Apr 10 2018, 11:44
- - IgorAVR2   Понял, спасибо!   Apr 10 2018, 12:52
- - IgorAVR2   Вычитал в в аналогичном топике, что оказывается ST...   Apr 10 2018, 14:02
|- - jcxz   Цитата(IgorAVR2 @ Apr 10 2018, 17:02) Выч...   Apr 10 2018, 14:15
- - IgorAVR2   Да, всё правильно в моём случае сейчас переменная ...   Apr 10 2018, 14:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 23:43
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
