> Нужно охлаждать резисторы
SWT-RUS
сообщение Mar 20 2016, 20:36
Пользователь №: 34 316
Есть источник питания в котором используются резисторы типа вот таких http://www.chipdip.ru/product0/9970/ (номинал - первый попавшийся). Резисторы постоянно греются. Надо как-то эффективно их охлаждать. Смотрю как это делается у доступных безвентиляторных китайцев (у меня тоже вентиляторов нет). Резистор установлен вертикально - то есть не лежит на плате. Соответственно - охлаждение естественной конвекцией. У меня резистор за пару недель (в такой позе) на маскимальной мощности немного пожелтел - чую что гарантийный срок он не переживет. В реальных условиях мощность практически никогда не дотягивает до половины, но надо быть готовыми ко всему. Интересуют неколхозные способы охлаждждения. Пока есть только одна идея. У меня плата отстоит от алюминиевого днища на 10 мм - на стойках. Если резистор положить на плату снизу (с зазором чтобы текстолит не грелся) то между его 5 ммкорпусом и днищем плотно поместится теплопроводящая резинка толщиной 6 мм. Может есть еще какие способы?
Прошу не давать советов по схемотехнике. Над этим сейчас работаем и варианты есть. Меня в первую очередь интересуют конструктивные способы.
Егоров
сообщение Apr 10 2018, 17:10
Пользователь №: 76 048
Может, не нужно столько образования на один бифштекс?
Просто применить резисторы не в предельном режиме. Больше по количеству или допустимой мощности.
Все эти нашлепки резины, пасты, лака малоэффективны. Нужен либо прямой теплоотвод на соответствующий радиатор, либо обдув.
Про конвекцию можно забыть. На таких малых расстояниях она практически не работает.
- SWT-RUS   Нужно охлаждать резисторы   Mar 20 2016, 20:36
- - MikeSchir   Наверное всем известно, что по своим размерам таки...   Mar 20 2016, 21:07
- - Baser   В общем то все уже выше сказал MikeSchir, добавлю ...   Mar 20 2016, 22:21
- - Ga_ry   Если в лоб и по быстрому - заменить на два впаралл...   Mar 20 2016, 23:03
- - ZodiaC   У резистора с платой, посколько он цилиндрический,...   Mar 21 2016, 07:38
- - Herz   Или использовать специальные резисторы, монтируемы...   Mar 21 2016, 08:57
- - Tanya   Цитата(SWT-RUS @ Mar 20 2016, 23:36)...   Mar 21 2016, 09:20
|- - SmartRed   Цитата(Tanya @ Mar 21 2016, 16:20) Не пом...   Mar 21 2016, 16:02
|- - SWT-RUS   Цитата(Tanya @ Mar 21 2016, 12:20) Не пом...   Mar 22 2016, 07:57
- - agregat   Цитата(SWT-RUS @ Mar 20 2016, 23:36)...   Mar 21 2016, 16:13
- - agregat   Наверное наносекундные броски неслабого тока на вы...   Mar 22 2016, 08:05
- - Siv21   "Ферритовые" бусины обсуждались в этой т...   Mar 22 2016, 08:47
- - SNGNL   Цитата(SWT-RUS @ Mar 21 2016, 01:36)...   Mar 29 2016, 21:09
- - vladec   Еще не следует забывать, что резисторы в общем то ...   Mar 30 2016, 07:04
- - In_an_im_di   Цитата(SWT-RUS @ Mar 20 2016, 23:36)...   Mar 31 2016, 01:12
- - EugeNNe   Что бы не плодить темы задам вопрос про резисторы ...   Apr 10 2018, 07:13
|- - Tanya   Цитата(EugeNNe @ Apr 10 2018, 10:13) Как ...   Apr 10 2018, 08:11
||- - EugeNNe   Цитата(Tanya @ Apr 10 2018, 11:11) Мы, пр...   Apr 10 2018, 10:10
|- - HardEgor   Цитата(EugeNNe @ Apr 10 2018, 14:13) Как ...   Apr 10 2018, 12:18
|- - Tpeck   Цитата(EugeNNe @ Apr 10 2018, 10:13) Что ...   Apr 11 2018, 06:58
- - Herz   Похоже, что перестраховка эта излишняя, с учётом т...   Apr 10 2018, 18:42
|- - HardEgor   Цитата(Herz @ Apr 11 2018, 01:42) Вопрос ...   Apr 11 2018, 05:26
- - EugeNNe   Выяснил вопрос с резисторами и лаком: Резисторы и...   Apr 17 2018, 06:12
- - Егоров   Цитата(EugeNNe @ Apr 17 2018, 09:12) Вопр...   Apr 17 2018, 07:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 12:08
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
