> непонятность с акселерометром, LIS3DH сильная помеха
ddd-ekb
сообщение Apr 9 2018, 18:33
Пользователь №: 89 059
пытаюсь сделать датчик перемещения объекта, просто чтоб была коробочка на нём закреплённая и реагировала на любое его перемещение
задачи отследить уж совсем аккуратные действия нет, но чтоб на перекладывание рукой на 10см вбок реагировал
всякие ик и прочие не подходят, должно работать в полной темноте и внутри закрытой коробки
вот купил самый дешманский акселерометр LIS3DH и решил попробовать фиксировать ускорение
а теперь непонятность: постоянно присутствует шумовая помеха на уровне примерно 20% от полной шкалы, никак не могу её отфильтровать
попытка замерить среднее арифметическое по 256 замерам позволяет снизить ну до 15%, но неустойчиво, ложные сработки вылазят
при этом ещё и наклон датчика влияет на уровень помехи
вобщем при отсечке примерно на 30% от полной шкалы всё становится хорошо, никаких ложных сработок и влияния наклона, но при этом реагирует только на довольно резкие толчки, спокойная перестановка рукой не вызывает сработки
вопрос: это надо купить какой то более правильный и дорогой датчик? или что то не так с обработкой сигнала? ну не должно же быть такой сильной помехи, мне кажется
с питанием точно всё в порядке, оно от батарейки, точно без пульсаций и помех, схема примитивнейшая, датчик, пик12 и светодиод
сталкивался кто-нить с акселерометрами? подскажите куда копать
Aner
сообщение Apr 10 2018, 08:28
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Плату сами собирали (паяли) или купики готовую с этим мемсом? Я к тому, что при самостоятельной сборке, пайки могли неравномерно нагреть сам мемс и пошли шумы из-за этого. Уменя такое было в самом начале работы с этими мемсами. Описаный у вас рецидив похож на тот что был у меня. Также неравномерный, разный шум при наклонах.
ddd-ekb
сообщение Apr 10 2018, 11:05
сам, на макетке
вроде не перегревал, в касание паял, сначала приклеил контактами вверх, мазнул флюса и по 1 волоску припая от контактов на макетку, а уж с макетки распаял на пик и питание
конечно вариант, хотя вроде больше 30 лет паяю почти ежедневно
сейчас ещё подумалось что может постоянное обращение по шине к кристаллу даёт помеху, надо попробовать настроить опрос по прерыванию готовности данных, а не постоянно проверять статус
главное потвердили что микросхемы принципиально не косячные, буду дальше экспериментировать
Baser
сообщение Apr 11 2018, 10:11
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Кроме как блокировочные емкости не возле ножек, а после проводков - плохо,
может быть еще и проблема в таком монтаже с закреплением на верх корпуса.
Хотя теоретически датчик там - вытравленные объемные емкости в кремнии,
все-же это рассчитано на жесткое крепление за подложку.
ddd-ekb
сообщение Apr 11 2018, 18:36
вобщем распаял рядом точно также LIS344 с аналоговым выходом
все глюки как рукой сняло
сейчас осталось только фильтрацию отстроить, чтоб вибрации всякие отсеивать
- ddd-ekb   непонятность с акселерометром   Apr 9 2018, 18:33
- - x736C   Как вы его включали в режим? LIS3DH_SetFullScale ...   Apr 9 2018, 19:19
|- - ddd-ekb   Цитата(x736C @ Apr 10 2018, 00:19) Как вы...   Apr 10 2018, 08:28
- - Alex11   Цитатас питанием точно всё в порядке, оно от батар...   Apr 9 2018, 21:29
|- - jcxz   Цитата(ddd-ekb @ Apr 10 2018, 14:05)...   Apr 10 2018, 11:24
||- - ddd-ekb   уже взял другой с аналоговым выходом, может проще ...   Apr 10 2018, 13:59
||- - ddd-ekb   Цитата(jcxz @ Apr 10 2018, 16:24) Мне каж...   Apr 10 2018, 17:47
- - Baser   Применял MMA8453Q и MMA8452Q - это практически то ...   Apr 10 2018, 16:00
- - esaulenka   У нас в изделии LIS3DH используется как датчик нак...   Apr 10 2018, 20:51
|- - ddd-ekb   Цитата(esaulenka @ Apr 11 2018, 01:51) Ес...   Apr 11 2018, 02:06
- - Alex11   Как-то меня сильно смущает монтаж проводечками и к...   Apr 10 2018, 21:56
- - esaulenka   Я извиняюсь, уезжал в микро-командировку. Код sta...   Apr 16 2018, 11:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 07:42
