> Подскажите ИК матрицы диапазона 1,7-4,3 мкм, неохлаждаемые
Alexashka
сообщение Apr 6 2018, 10:43
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Приветствую всех форумчан!
Необходимо найти датчик ИК лучей, с помощью которого можно обнаружить вспышку длительностью до 1мс в диапазоне длин волн от 1,7 до 4,3 мкм. Выбор обусловлен тем, что необходимо обнаруживать вспышку газа с температурой от 500 до 1200*С, простой расчет показывает что на этих длинах волн будет максимум излучения. Обычные тепловизионные камеры имеют в качестве "целевой аудитории" более холодные объекты, так что они будут давать много посторонних "целей" в виде людей, животных и прочих слабонагретых (например от солнца) тел.
Длины волн 4,3 и 2,7 мкм интересны тем, что поглощаются атмосферой земли, так что солнечное излучение (которое в данном случае является помехой) на этих длинах будет заметно ослаблено, что позволит увеличить соотношение сигнал/помеха, когда источник сигнала находится на небольшом удалении от сенсора (сотни метров).
Интересуют неохлаждаемые матрицы с разрешением от 128х64 и более, желательно с оптикой, но можно и без. Подойдет также компактная камера с аналоговым или Ethernet/USB выходом.
Из отечественных фирм смотрел у НПП "Силар" и ЦНИИ "Электрон", но ничего подходящего не нашел.
Импортных производителей последние годы практически уже не остлеживаю, да и тема совсем не моя, поэтому буду рад любым ссылкам как на готовые устройства, так и на производителей.
ЗЫ. Прошерстил сайт Hamamatsu, но попадаются только с внешним охлаждением.
vladec
сообщение Apr 11 2018, 07:08
Пользователь №: 9 158
Я правильно понимаю больше 1мм не делают
Как раз которые я Вам рекомендовал (FCI-InGaAs-1000, FCI-InGaAs-1500, FCI-InGaAs-3000X) большие, соответственно 1; 1,5 и 3 мм, кроме того они с вменяемой ценой и более-менее доставаемые.
Alexashka
сообщение Apr 11 2018, 21:24
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
В efind не бьется, а напрямую я не могу заказывать. Может подскажете куда обратиться?
Кстати по поводу размеров, по прикидкам выходит что после линзы изображение объекта будет всего 25 мкм (на максимальном удалении), а весь остальной кристалл будет только генерировать шумы, от чего обнаружительная способность будет падать. Так что и 0,3мм из тех, что советовал HardEgor тоже вполне сгодится. Тем более обещают первые образцы довольно быстро изготовить.
Tanya
сообщение Apr 12 2018, 09:04
Пользователь №: 12 883
Вы не с того конца начали - с электроники. А надо с оптики. Думаю, что Вам потребуется зеркальный телескоп для всей этой затеи. Будь это так просто. - уже бы давно бы...
Сколько квантов прилетит от вспышки не детектор? Какая будет засветка? Дифракцию учитывали? Ведь у Вас длина волны как с диаметром детектора соотносится? Какое рассеяние и поглощение в атмосфере Тут еще много вопросов...
Alexashka
сообщение Apr 12 2018, 09:43
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Я тоже начал подумывать насчёт параболического рефлектора. Но изготовить такой рефлектор в штучном количестве будет наверно не дешевле кремниевой линзы с покрытием?
Дифракцию не учёл, тут ведь нет конкретной длины волны, есть сложный спектр излучения нагретого газа (посмотрите рис.3 в файле-приложении из сообщения №8, но это очень усредненная картинка, реально всё будет гораздо сложнее). Засветка может быть любая, т.к всё это хозяйство может быть направлено по любую сторону света в направлении горизонта.
- Alexashka   Подскажите ИК матрицы диапазона 1,7-4,3 мкм   Apr 6 2018, 10:43
- - ikm   может сначала пойти более простым путём: заказать ...   Apr 6 2018, 11:35
|- - Alexashka   Цитата(ikm @ Apr 6 2018, 14:35) может сна...   Apr 9 2018, 05:08
|- - blackfin   Цитата(Alexashka @ Apr 9 2018, 08:08) Вот...   Apr 9 2018, 05:17
|- - ikm   Цитата(Alexashka @ Apr 9 2018, 08:08) Не ...   Apr 9 2018, 11:38
- - alexunder   Цитата(Alexashka @ Apr 6 2018, 12:43) Нео...   Apr 6 2018, 11:56
- - Herz   Цитата(ikm @ Apr 6 2018, 14:35) может сна...   Apr 6 2018, 12:36
- - alexPec   Цитата(Alexashka @ Apr 6 2018, 14:43) При...   Apr 6 2018, 13:07
- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Apr 6 2018, 13:43) При...   Apr 6 2018, 13:19
|- - Alexashka   Цитата(Tanya @ Apr 6 2018, 16:19) Вы бы л...   Apr 9 2018, 05:34
- - controller_m30   Есть в продаже "солнечные фильтры" для т...   Apr 6 2018, 14:14
- - vladec   А Вам надо картинку получить или сам факт вспышки ...   Apr 9 2018, 07:26
|- - Alexashka   Цитата(vladec @ Apr 9 2018, 10:26) А Вам ...   Apr 9 2018, 08:37
|- - HardEgor   Вот здесь поспрашивайте, может быть они вам матриц...   Apr 9 2018, 09:48
- - Alexashka   Как думаете есть смысл смотреть в сторону фоторези...   Apr 9 2018, 10:30
|- - HardEgor   Цитата(Alexashka @ Apr 9 2018, 17:30) Мат...   Apr 9 2018, 11:50
|- - ikm   Цитата(Alexashka @ Apr 9 2018, 13:30) Опт...   Apr 9 2018, 12:22
|- - Alexashka   Цитата(ikm @ Apr 9 2018, 15:22) Это завис...   Apr 10 2018, 06:49
|- - ikm   Цитата(Alexashka @ Apr 10 2018, 09:49) Дл...   Apr 10 2018, 07:30
|- - HardEgor   Мне тут специалист подсказывает, что на 1-5 мкм л...   Apr 13 2018, 07:29
|- - Tanya   Цитата(HardEgor @ Apr 13 2018, 10:29) Лин...   Apr 13 2018, 08:56
|- - Alexashka   Цитата(HardEgor @ Apr 13 2018, 10:29) Мне...   Apr 13 2018, 11:58
||- - HardEgor   Цитата(Alexashka @ Apr 13 2018, 18:58) Да...   Apr 13 2018, 13:23
||- - Tanya   Цитата(HardEgor @ Apr 13 2018, 16:23) Так...   Apr 13 2018, 15:11
|- - Alexashka   Цитата(HardEgor @ Apr 13 2018, 10:29) Мне...   Apr 16 2018, 06:02
- - vladec   ЦитатаВ efind не бьется, а напрямую я не могу зака...   Apr 12 2018, 06:25
- - Alexashka   Спасибо! Странно, вчера efind выдавал 0 резуль...   Apr 12 2018, 07:49
- - alexvu   Поищите "пожарный извещатель пламени", э...   Apr 13 2018, 13:34
- - smk   Mremennyy@mail.ioffe.ru Это почта Максима Ременног...   Apr 16 2018, 06:17
- - Alexashka   Спасибо smk! Хоть я и нашел фирму ООО АИБИ сид...   Apr 20 2018, 07:42
- - smk   Цитата(Alexashka @ Apr 20 2018, 10:42) Сп...   Apr 20 2018, 15:38
- - Alexashka   Цитата(smk @ Apr 20 2018, 18:38) У меня е...   Apr 25 2018, 11:14
- - Herz   Цитата(Alexashka @ Apr 25 2018, 14:14) Ми...   Apr 25 2018, 11:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 00:54
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
