> Buildroot: создание образа и перепрошивка i.MX6ULL
k000858
сообщение Apr 12 2018, 14:00
Пользователь №: 69 978
Всем привет.
Имеем плату с NXP i.MX6ULL Cortex-A7 32-bit processor + SD карта. От производителя установлен софт Uboot + Debian Stretch 9.2. Так же имеется Buildroot комплект с исходниками.
Хочу научиться пересобирать прошивку и обновлять по TFTP из Uboot'а.
После мейка в билдруте появляется папка build-visionsom-6ull включающая папку images:
rootfs.ext2
rootfs.ext4
rootfs.ubi
rootfs.ubifs
sdcard.img
somlabs-visionsom-6ul.dtb
u-boot.bin
u-boot.imx
zImage
Что делать с этими файлами?
Обычно TFTP клиент Uboot'а прости *.bin, а установленный на плате юбут захотел AC1FAEC9.img
Так же смущает что sdcard.img появившийся в папке билдрута значительно меньше того, что использовался для прошивки SD карты
Jury093
сообщение Apr 12 2018, 14:38
Пользователь №: 13 050
в обратном порядке:
- да хоть горшком назовите, юбут по tftp тянет любые файлы с любым расширением (ядра, бинарники, прошивки фпга)
- зависит от того, что за файл - img это обычно образ, который накатывается на uSD/SD карту, всё внутри и ничего делать не надо, bin либо кладется в определенное место раздела или записывается в определенное место накопителя.. и тыды
- в чем проблема? взяли img или ubifs, втянули в юбут и накатили на SD или nand соответственно
значит что-то изменили в сборке и размер стокового имиджа и собираемого имеет право отличаться
k000858
сообщение Apr 12 2018, 15:13
Если я все верно понимаю, полученный мной sdcard.img - это образ всей системы (загрузчик, ядро, рутфс) который записывается на SD.
Если я его подтяну юбутом, что он с ним сделает, куда запишет (хотя бы теоретически) ?
В общем все сделал: ребутнулся, в юбуте выбрал загрузку по тфтп, скормил img файл, загрузился. однако после загрузки консоль выдала все ту же версию билда
Linux somlabs 4.1.15 #3 SMP PREEMPT Mon Oct 23 16:37:52 UTC 2017 armv7l
как будто и не обновлял ничего
Jury093
сообщение Apr 12 2018, 15:20
зачем теория? запускаете плату, останавливаете загрузку юбута любой клавишей и изучаете вывод команды
printenv
смотрите там, все что касается "mmc" - это прописанные скрипты работы с карточкой (их может не быть)
обычно делают так
tftp адрес-в-памяти имя файла
далее действия с накопителем - если nand/spi то предварительно чистят, потом пишут, а вот с uSD/SD я как-то не помню, что юбут умеет писать - это надо смотреть/проверять. наберите в юбуте:
mmc help
может там есть блочная запись, тогда пишете с "адрес-в-памяти" в карту с блока №..
как правило да, это полный образ
k000858
сообщение Apr 12 2018, 15:54
Цитата(Jury093 @ Apr 12 2018, 18:20) *
Спасибо!
После введения следующей команды юбут стянул и записал образ. все получилось
setenv serverip 172.31.174.122; setenv bootfile sdcard.img; dhcp; mmc write $loadaddr 0 44000
После обновления ПО стал недоступен bash
-sh: bash: not found
Как переключиться?
Jury093
сообщение Apr 12 2018, 16:15
Как переключиться?
имидж из билдрута? зайти в меню билдрута и включить bash в конфиге, потом пересобрать билдрут (это быстро) и обновить имидж..
k000858
сообщение Apr 12 2018, 16:30
вот найти бы его еще в менюконфиге)) пунктов уйма, по ключевому слову в конфиге не ищется..
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 04:16
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
