> Создание параметрического эквалайзера
fpganoob
сообщение Apr 12 2018, 07:18
Пользователь №: 100 487
Всем привет! Нужно сделать параметрический эквалайзер (8 каналов) где для каждого канала можно указать :
1. тип (lp, hp, shelf, bell)
2. частота
3. коэффициент усиления
4. ширина полосы для bell типа, и резонанс для lp, hp, shelf типов
на экран типа LT24 выводим сигнал до и сигнал после и положение точек наших параметров
пользователь нажимает на одну из 8 кнопок, выбранная кнопка подсвечивается, и +/- кнопками меняет настройки для выбранного канала, значения этих настроек выводим на экран тоже.
Получится девайс подобный такому - https://bassgorilla.com/wp-content/uploads/...EQ-settings.png
Работа с аудио сигналом должна быть на hi-end уровне, без шумов и тп. Задержка входа выхода должна быть экстремально маленькой, разница в 1-2 мс уже заметна на слух.
Сразу закладывать что потребуется карта для хранения присетов и возможность сохранять загружать присет
Требуется:
1. решить возможно ли это сделать
2. определится с железом
3. написать VHDL под всё это добро
Интересуют сроки и примерная стоимость работы
Благодарю!
smart_pic
сообщение Apr 13 2018, 04:20
Из: Ставрополь
Пользователь №: 61 708
Соглашусь с bzx по срокам и стоимости.
Есть несколько вариантов решения задачи.
Но хотелось бы понять назначение устройства и взаимодействие пользователя с ним.
Если это встраиваемое решение (или внешнее устройство к микшерному пульту) расширяющее возможности обработки сигнала существующего оборудования - это одно. В этом случае экран и настройки должны быть у оператора перед глазами и важна скорость реакции. Интерфейс управления должен быть простой и иметь возможность почти в слепую , только используя чувствительность пальцев, менять настройки. В таком решении экран и он же орган управления привязан к разрабатываемому устройству.
Если допустимо , что управление ( читай экран) может быть вынесено на мобильное устройство или стационарный комп, то можно написать приложение для конкретного устройства, таких как планшет , смартфон, ноут, комп и т.д. Или использовать кросплатформенное решение в виде универсального ВЕБ интерфейса.
Можно посмотреть в сторону ДСП процессоров ADAU с конфигурируемым трактом обработки при помощи их программы SigmaStudio в связке с микроконтроллером . Но в данном случае качество обработки сигнала ограничено возможностями имеющихся ДСП.
В приведенной ссылке, только вид экрана, можно сказать дизайн управления. А где само устройство? Вы его реально использовали? Что внутри этого девайса, что там стоит , какие микросхемы?
bzx
сообщение Apr 13 2018, 05:57
Пользователь №: 6 528
Все правильно. Только не надо забывать и упускать основной критерий в задании: задержка в тракте не более 1-2 мс.
Для связи email: info собака qbit.su
blackfin
сообщение Apr 13 2018, 06:22
Пользователь №: 4 261
Ну, это же сводится к тривиальному ограничению на длину ИХ КИХ фильтра эквалайзера.
Для частоты дискретизации fs = 192 кГц получаем, что кол-во tap'ов КИХ фильтра должно быть меньше чем: 2*fs*2мс = 2*192*2 = 768.
- fpganoob   Создание параметрического эквалайзера   Apr 12 2018, 07:18
- - bzx   Цитата(fpganoob @ Apr 12 2018, 10:18) Инт...   Apr 12 2018, 08:32
|- - AlexandrY   Цитата(smart_pic @ Apr 13 2018, 07:20) Мо...   Apr 13 2018, 04:51
||- - blackfin   Цитата(AlexandrY @ Apr 13 2018, 07:51) Ап...   Apr 13 2018, 05:09
||- - AlexandrY   Цитата(blackfin @ Apr 13 2018, 08:09) ...   Apr 13 2018, 05:37
- - fpganoob   Мы тут с bzx пообсуждали и требования уточнились ...   Apr 13 2018, 10:09
|- - blackfin   Цитата(fpganoob @ Apr 13 2018, 13:09) 3. ...   Apr 13 2018, 10:21
- - fpganoob   Цитата(blackfin @ Apr 13 2018, 11:21) А к...   Apr 13 2018, 10:29
|- - blackfin   Цитата(fpganoob @ Apr 13 2018, 13:29) ана...   Apr 13 2018, 10:34
- - fpganoob   То есть задержка между входящим и выходящим звуком...   Apr 13 2018, 10:41
|- - blackfin   Цитата(fpganoob @ Apr 13 2018, 13:41) То ...   Apr 13 2018, 10:46
- - fpganoob   Вот как выглядит девайс в софте - https://youtu.be...   Apr 13 2018, 10:49
|- - blackfin   Цитата(fpganoob @ Apr 13 2018, 13:49) bla...   Apr 13 2018, 11:02
|- - _pv   Цитата(blackfin @ Apr 13 2018, 17:02) Про...   Apr 13 2018, 12:14
- - =L.A.=   Цитата(fpganoob @ Apr 12 2018, 10:18) Раб...   Apr 14 2018, 05:22
- - fpganoob   Выяснил, что уже есть решение моей задачи (точная ...   Apr 14 2018, 11:45
|- - Rst7   QUOTE (fpganoob @ Apr 14 2018, 13:45) Выя...   Apr 14 2018, 19:04
|- - fpganoob   Цитата(Rst7 @ Apr 14 2018, 19:04) Я бы на...   Apr 14 2018, 20:14
|- - one_eight_seven   Цитата(fpganoob @ Apr 14 2018, 23:14) поп...   Apr 14 2018, 20:16
|- - Rst7   QUOTE (fpganoob @ Apr 14 2018, 22:14) поп...   Apr 14 2018, 21:02
|- - x736C   Цитата(Rst7 @ Apr 15 2018, 00:02) А, напо...   Apr 15 2018, 00:00
|- - fpganoob   x736C, в моём случае это электронная музыка. Есть ...   Apr 15 2018, 08:26
- - smart_pic   Цифровая звуковая платформа BIAMP также позволяет...   Apr 14 2018, 17:47
- - one_eight_seven   ЦитатаПричем, еще и разное расстояние у каждой тар...   Apr 14 2018, 21:21
- - Rst7   QUOTE Я хотел на каждую дорожку вешать такой девай...   Apr 15 2018, 10:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 02:31
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
