> Как отобразить АЧХ fir1 матлаб
Acvarif
сообщение Apr 13 2018, 16:27
Пользователь №: 39 850
Подсобите пожалуйста с пониманием работы функции fir1
Например
b = fir1(50, 0.1);
Здесь http://194.81.104.27/~brian/DSP/FIRFilterM...gnPractical.pdf говорится что в b будут возвращены коэффициенты НЧ фильтра 50 порядка.
Но вот со вторым членом функции совсем не врубаюсь.
Если необходима частота среза 100 Гц то какое значение должен иметь второй член функции и как сделать plot АЧХ фильтра?
ataradov
сообщение Apr 14 2018, 05:13
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
https://www.mathworks.com/help/signal/ref/fir1.html
QUOTE
If Wn is a scalar, then fir1 designs a lowpass or highpass filter with cutoff frequency Wn. The cutoff frequency is the frequency at which the normalized gain of the filter is –6 dB.
Там же есть примеры как строить.
Для цифровых фильтров конкретная частота зависит от частоты дискретизации, поэтому значение задается в радиан/отсчет в нормализованном виде.
Сообщение отредактировал ataradov - Apr 14 2018, 05:16
Acvarif
сообщение Apr 14 2018, 15:58
Нашел. Да. cutoff frequency Wn определяется частотой дискретизации и частотой Найквиста
filtord = 48;                                       % Filter Order
Fs = 144000;                                        % Sampling Frequency
Fn = Fs/2;                                          % Nyquist Frequency
Fc = 100;                                           % Cutoff Frequency
b = fir1(filtord, Fc/Fn);                           % Calculate Filter Coefficients
[h,f]=freqz(b,1);
plot(f*fs/(2*pi),20*log10(abs(h)))
xlabel('frequency/Hz');ylabel('gain/dB');title('The gain response of lowpass filter');
Частота дискретизации понятно. Но при чем тут частота Найквиста?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 10:31
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
