> Создание параметрического эквалайзера
fpganoob
сообщение Apr 12 2018, 07:18
Пользователь №: 100 487
Всем привет! Нужно сделать параметрический эквалайзер (8 каналов) где для каждого канала можно указать :
1. тип (lp, hp, shelf, bell)
2. частота
3. коэффициент усиления
4. ширина полосы для bell типа, и резонанс для lp, hp, shelf типов
на экран типа LT24 выводим сигнал до и сигнал после и положение точек наших параметров
пользователь нажимает на одну из 8 кнопок, выбранная кнопка подсвечивается, и +/- кнопками меняет настройки для выбранного канала, значения этих настроек выводим на экран тоже.
Получится девайс подобный такому - https://bassgorilla.com/wp-content/uploads/...EQ-settings.png
Работа с аудио сигналом должна быть на hi-end уровне, без шумов и тп. Задержка входа выхода должна быть экстремально маленькой, разница в 1-2 мс уже заметна на слух.
Сразу закладывать что потребуется карта для хранения присетов и возможность сохранять загружать присет
Требуется:
1. решить возможно ли это сделать
2. определится с железом
3. написать VHDL под всё это добро
Интересуют сроки и примерная стоимость работы
Благодарю!
fpganoob
сообщение Apr 14 2018, 11:45
Выяснил, что уже есть решение моей задачи (точная эквализация каналов) - это диджитал микшеры типа mackie dl 1608, так что задачу можно снимать sm.gif
Всем спасибо за дискуссию!
Rst7
сообщение Apr 14 2018, 19:04
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE (fpganoob @ Apr 14 2018, 13:45) *
Я бы на Вашем месте поинтересовался характерными значениями латенси цифровых консолей wink.gif Но вообще мой Вам совет - не говорите никому, какая у Вас латенси в тракте, и никто из музыкантов ничего не заметит. Работает такой лайфхак где-то до 10-15мс (ну т.е. где-то до эквивалента дистанции 5 метров по воздуху).
fpganoob
сообщение Apr 14 2018, 20:14
попробуйте в аблетоне создать две дорожки кик с тарелкой на каждой четверти. у партии тарелок сделать 1мс задержку - бит сразу начнет работать заметно иначе.
Rst7
сообщение Apr 14 2018, 21:02
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE (fpganoob @ Apr 14 2018, 22:14) *
С одновременным ударом в тарелку и бочку? Или все таки тун-ца-тун-ца-тун-ца? Если второе, то готовы два таких трека отличить в двойном слепом тесте?
И что же делать в том случае, если при обычном съеме микрофонами барабанной установки микрофон бочки находится прямо у резонаторного отверстия бочки, а тарелки снимаются оверхэдами на некотором расстоянии? Причем, еще и разное расстояние у каждой тарелки до микрофона. А, напомню, 1 метр - это 3мс.
Походу пацаны на Abbey Road и не знают, что "бит начинает работать заметно иначе" biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
x736C
сообщение Apr 15 2018, 00:00
Пользователь №: 14 942
Ах вот, для чего дирижеру палочка. Хотя в оркестре тоже все играют по барабану. Но не уверен.
fpganoob
сообщение Apr 15 2018, 08:26
x736C, в моём случае это электронная музыка. Есть драм машинка, для каждого ударного свой аудио выход, всё это синкается с синтезаторами и тд. Я хотел на каждую дорожку вешать такой девайс, для более точной эквализации. В таком сетапе сдвиг в 1 мс разных дорожек решает. Но вы правы если играет тольок бочка и тарелка то практически невозможно определить, но когда добавляется перкуссия то видно хорошо.
Записал вам два примера:
1. обычный
2. снейр с задержкой 1мс
Прикрепленный файл  offset_snare_1ms.wav ( 1.24 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 130
при накоплении подобных смещений может быть как интересный так и не предсказуемо не интересный эффект. мы часто двигаем нектрые нотки на 1-2мс для микро свинг эффекта, оживляя партию, но одно дело когда это делается намеренно а другое когда случайным образом.
В любом случае, цифровой микшер решает мою задачу на все 100%
- fpganoob   Создание параметрического эквалайзера   Apr 12 2018, 07:18
- - bzx   Цитата(fpganoob @ Apr 12 2018, 10:18) Инт...   Apr 12 2018, 08:32
- - smart_pic   Соглашусь с bzx по срокам и стоимости. Есть нескол...   Apr 13 2018, 04:20
|- - AlexandrY   Цитата(smart_pic @ Apr 13 2018, 07:20) Мо...   Apr 13 2018, 04:51
||- - blackfin   Цитата(AlexandrY @ Apr 13 2018, 07:51) Ап...   Apr 13 2018, 05:09
||- - AlexandrY   Цитата(blackfin @ Apr 13 2018, 08:09) ...   Apr 13 2018, 05:37
|- - bzx   Цитата(smart_pic @ Apr 13 2018, 07:20) Ес...   Apr 13 2018, 05:57
|- - blackfin   Цитата(bzx @ Apr 13 2018, 08:57) Все прав...   Apr 13 2018, 06:22
- - fpganoob   Мы тут с bzx пообсуждали и требования уточнились ...   Apr 13 2018, 10:09
|- - blackfin   Цитата(fpganoob @ Apr 13 2018, 13:09) 3. ...   Apr 13 2018, 10:21
- - fpganoob   Цитата(blackfin @ Apr 13 2018, 11:21) А к...   Apr 13 2018, 10:29
|- - blackfin   Цитата(fpganoob @ Apr 13 2018, 13:29) ана...   Apr 13 2018, 10:34
- - fpganoob   То есть задержка между входящим и выходящим звуком...   Apr 13 2018, 10:41
|- - blackfin   Цитата(fpganoob @ Apr 13 2018, 13:41) То ...   Apr 13 2018, 10:46
- - fpganoob   Вот как выглядит девайс в софте - https://youtu.be...   Apr 13 2018, 10:49
|- - blackfin   Цитата(fpganoob @ Apr 13 2018, 13:49) bla...   Apr 13 2018, 11:02
|- - _pv   Цитата(blackfin @ Apr 13 2018, 17:02) Про...   Apr 13 2018, 12:14
- - =L.A.=   Цитата(fpganoob @ Apr 12 2018, 10:18) Раб...   Apr 14 2018, 05:22
|- - one_eight_seven   Цитата(fpganoob @ Apr 14 2018, 23:14) поп...   Apr 14 2018, 20:16
- - smart_pic   Цифровая звуковая платформа BIAMP также позволяет...   Apr 14 2018, 17:47
- - one_eight_seven   ЦитатаПричем, еще и разное расстояние у каждой тар...   Apr 14 2018, 21:21
- - Rst7   QUOTE Я хотел на каждую дорожку вешать такой девай...   Apr 15 2018, 10:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:48
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
