> Обратная связь по напряжению на TL494
ArtemS
сообщение Apr 16 2018, 07:55
Пользователь №: 102 383
Здравствуйте. Пытаюсь разобраться с обратной связью ИИП на ШИМе TL494.
Проектируемый блок питания: импульсный, однотактный, обратноходовый, диапазон входного напряжения от +23В до +32В, выходное напряжение +5В.
Очень большой вопрос вызывает контур обратной связи. Вообще планирую делать обратную связь по напряжению с оптопарой ЗОТ126А. Хотел бы сперва разобраться, что куда должно подключаться и как взаимодействовать. Как я понимаю работать нужно с усилителями ошибки, они же компараторы, которые сравнивают напряжения.
1. И тут же вопрос что с чем необходимо сравнивать?
2. Как поведёт себя усилитель ошибки при различных условиях сравнения?
3. Как осуществляется принцип стабилизации напряжения на выходе ИИП (читал, что ШИМ пытается менять скважность в зависимости от того в какую сторону стабилизируем), но как он определяет какую скважность нужно задать для стабилизации?
Понимание некоторых деталей есть, но очень сырое, и пока я не в силах собрать контур обратной связи. Помогите разобраться в этом.
Сообщение отредактировал ArtemS - Apr 16 2018, 07:57
сообщение Apr 16 2018, 09:17
Пользователь №: 45 710
Абсолютно всё вышеперечисленное, особливо архаичный двухтактный контроллер для однотактного БП,— заблуждение, потому что в традиционных изолированных БП сигнал обратной связи целиком формируется на вторичной стороне, все её компоненты на первичной стороне отключены.
Итого, на вторичной стороне устанавливают эталон напряжения (ИОН) и усилитель ошибки, который называется так потому, что вычитает выходное напряжение БП из напряжения эталона, а после усиливает эту разность.
Далее эта разность, в виде тока оптрона, передаётся на первичную сторону, где преобразуется в напряжение, непосредственно задающее либо коэффициент заполнения (ШИМ) тактового генератора, управляющего ключом, в случае режима ОС БП по напряжению (voltage mode), либо порог сравнения с напряжением датчика тока ключа, в случае режима ОС БП по току (current mode).
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 14:35
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
