расчет индуктивности для SEPIC пребразователя |
Apr 16 2018, 22:02
Пользователь №: 15 366
Пробую рассчитать индуктивности для SEPIC преобразователя. TI: http://www.ti.com/lit/an/slyt309/slyt309.pdfФормула 4. В знаменателе 2 для СВЯЗАННЫХ индуктивностей, для несвязанных коэффициент 1. Maxim Integrated: https://www.maximintegrated.com/en/app-note...dex.mvp/id/5740Уравнение 30, В знаменателе 2 для НЕСВЯЗАННЫХ индуктивностей. AD: смотрим документацию, например, LT8330. Читаем: Given an operating input voltage range, and having chosen ripple current in the inductor, the inductor value (L1 and L2 are independent) of the SEPIC converter can be determined using the following equation: L1= L2 = VIN(MIN) * DMAX / (0.5 * dISW * fOSC) By making L1 = L2, and winding them on the same core, the value of inductance in the preceding equation is replaced by 2L, due to mutual inductance: L = VIN(MIN) * DMAX / (dISW * fOSC) Итого для НЕСВЯЗАННЫХ индуктивностей имеем коэффициенты в знаменателе: 0.5, 1, 2. Кто-нибудь пробовал расчёты на живом железе проверять? Или может, у кого-нибудь есть отадочная плата, где можно замерить пульсации тока в обмотках, коэффициент заполнения при известных входных/выходных параметрах, чтобы проверить эти формулы? А еще лучше, на микросхемах от разных производителей, а то может, у них просто внутри делитель частоты стоит? Правда, тогда получается, что "рабочая частота" является нечестным параметром и по нему нельзя контроллеры сравнивать.
Сообщение отредактировал VDV - Apr 16 2018, 22:08
Apr 17 2018, 05:40
Пользователь №: 100 167
Цитата(Егоров @ Apr 17 2018, 01:13)  Для определенных задач - очень хорошая топология. а для каких задач? можете поделиться опытом...
Apr 17 2018, 07:30
Пользователь №: 76 048
Цитата(Фальтер @ Apr 17 2018, 08:40)  а для каких задач? можете поделиться опытом... У этой топологии есть уникальное свойство по сравнению со всеми остальными однотактниками . Потребление по входу близко к постоянному. теоретически может быть постоянным. Это снижает требования к фильтрам. И по выходу тоже. Хороша еще тем, что входное может быть и больше и меньше выходного. Т.е может работать повышающе-понижающим стабилизатором. Однако, ключ под суммой напряжений входа и выхода и токи тоже сумма. Это недостаток. Поэтому, область применения оптимальна при относительно небольшой разности напряжений входа- выхода. Если работа схемы понятна, а смущает только номинал индуктивности, то это всего лишь выбранный размах пульсаций тока. Для случая у VDV можно применить Шоттки и спокойно работать с токами близкими к трапеции, с непрерывным током в дросселе. Габариты и КПД будут лучше.
Apr 17 2018, 08:01
Цитата(Егоров @ Apr 17 2018, 11:30)  Если работа схемы понятна, а смущает только номинал индуктивности, то это всего лишь выбранный размах пульсаций тока. Давайте тогда рассмотрим варианты: 1) хочу пульсации тока 1% 2) хочу пульсации тока 99% Вы какую формулу предлагаете использовать? Какой коэффициент в знаменателе? Цитата(wim @ Apr 17 2018, 11:51)  Я это уже объяснил - "2" в знаменателе означает, что ребята из Максима подразумевают под dIL амплитуду, т.е. половину размаха пульсаций тока. Нет, ребята из Максим по крайней мере в формуле пишут, Iin.avg,, т.е. они вместо пульсаций, как доли входного тока, используют весь входной ток, плюс его еще на 2 домножают.
Сообщение отредактировал VDV - Apr 17 2018, 08:02
Apr 17 2018, 08:16
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(VDV @ Apr 17 2018, 11:01)  Давайте тогда рассмотрим варианты: 1) хочу пульсации тока 1% 2) хочу пульсации тока 99%
Вы какую формулу предлагаете использовать? Какой коэффициент в знаменателе? Повторяю еще раз для особо непонятливых: "пульсации" - это ни о чем. Пишите конкретно - амплитуда или размах, тогда и получите конкретный ответ. Либо применИте самостоятельно формулу U=L*dI/dt из общего курса физики. Вот прямо с утра взяли и применили - и вопросов бы не было. Цитата(VDV @ Apr 17 2018, 11:01)  Нет, ребята из Максим по крайней мере в формуле пишут, Iin.avg,, т.е. они вместо пульсаций, как доли входного тока, используют весь входной ток, плюс его еще на 2 домножают. Все правильно они пишут - граница непрерывного и разрывного токов соответствует амплитуде пульсаций = среднему значению тока, т.е. размах равен удвоенному среднему.
Apr 17 2018, 08:21
Цитата(wim @ Apr 17 2018, 12:16)  Повторяю еще раз для особо непонятливых: "пульсации" - это ни о чем. Пишите конкретно - амплитуда или размах, тогда и получите конкретный ответ. Либо применИте самостоятельно формулу U=L*dI/dt из общего курса физики. Вот прямо с утра взяли и применили - и вопросов бы не было.
Все правильно они пишут - граница непрерывного и разрывного токов соответствует амплитуде пульсаций = среднему значению тока, т.е. размах равен удвоенному среднему. Смотрим формулу расчета Iin.avg, (2): Vout * Iout / Vin / Eff Где тут пульсации? Чистый расчет входного тока по балансу мощности с учетом КПД. Да, я непонятливый. Возьмите схемы из доки на LT8330 и подтвердите мне их расчетом! Или для TPS61170 (подсказка: расчет есть в AppNote)
Сообщение отредактировал VDV - Apr 17 2018, 08:26
Apr 17 2018, 08:35
рядовой
Цитата(VDV @ Apr 17 2018, 11:21)  Смотрим формулу расчета Iin.avg, (2): Vout * Iout / Vin / Eff
Где тут пульсации? Чистый расчет входного тока по балансу мощности с учетом КПД. Пульсации тока не зависят от среднего тока (предполагаем, что дроссель идеальный и его индуктивность не зависит от постоянной составляющей подмагничивания). Вам пульсации надо посчитать или то, и другое? Цитата(VDV @ Apr 17 2018, 11:21)  Возьмите схемы из доки на LT8330 и подтвердите мне их расчетом! Или для TPS61170 (подсказка: расчет есть в AppNote) Во как - в повелительном наклонении. Скажите какую конкретно формулу Вам посчитать - я ее посчитаю. А ежели весь расчет целиком сделать - так это Вы разделом форума ошиблись.
Apr 17 2018, 09:14
рядовой
Цитата(VDV @ Apr 17 2018, 11:39)  Давайте сильно огрубим задачу: Мне надо посчитать индуктивность для связанных индуктивностей при пульсации входного тока в 100% тока ключа. Ток ключа примем 1А. DC=0.5. VIN=10V, F=1MHz. Не имею возражений - сформулируйте правильно задачу и мы ее немедленно огрубим. Пульсации - амлитуда или размах (уже в эн-плюс-первый раз спрашиваю). Ток - среднее, действующее или максимальное значение. Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа.
VDV расчет индуктивности для SEPIC пребразователя Apr 16 2018, 22:02 VDV а кто сказал, что у них в симуляторах всё под их ф... Apr 16 2018, 22:25  Priest_89 Цитата(VDV @ Apr 17 2018, 04:25) а кто ск... Apr 17 2018, 06:27   VDV Цитата(wim @ Apr 17 2018, 10:13) В формул... Apr 17 2018, 07:17    wim Цитата(VDV @ Apr 17 2018, 10:17) А ребята... Apr 17 2018, 07:51    Priest_89 Цитата(VDV @ Apr 17 2018, 13:17) Алгоритм... Apr 18 2018, 03:57     VDV Цитата(Priest_89 @ Apr 18 2018, 07:57) Та... Apr 18 2018, 07:42      wim Цитата(VDV @ Apr 18 2018, 10:42) Формул д... Apr 18 2018, 08:09       VDV Цитата(wim @ Apr 18 2018, 12:09) Режим вы... Apr 18 2018, 08:10      wim Цитата(VDV @ Apr 18 2018, 10:42) то есть ... Apr 18 2018, 08:21       VDV Цитата(wim @ Apr 18 2018, 12:21) Да и зач... Apr 18 2018, 08:49      Plain Цитата(VDV @ Apr 18 2018, 10:42) для связ... Apr 18 2018, 09:47       VDV Цитата(Plain @ Apr 18 2018, 13:47) Сперва... Apr 18 2018, 10:38        Plain Цитата(VDV @ Apr 18 2018, 13:38) SEPIC, т... Apr 18 2018, 11:25         VDV Цитата(Plain @ Apr 18 2018, 15:25) а насч... Apr 18 2018, 11:37          Егоров Цитата(VDV @ Apr 18 2018, 14:37) Вернемся... Apr 18 2018, 14:05           VDV Цитата(Егоров @ Apr 18 2018, 18:05) А зач... Apr 18 2018, 14:51            Егоров Цитата(VDV @ Apr 18 2018, 17:51) Видимо, ... Apr 18 2018, 15:44             VDV Цитата(Егоров @ Apr 18 2018, 19:44) Похож... Apr 18 2018, 16:02              wim Цитата(VDV @ Apr 18 2018, 19:02) почему н... Apr 18 2018, 17:51               VDV Цитата(wim @ Apr 18 2018, 21:51) Разделит... Apr 24 2018, 11:28                Plain Цитата(VDV @ Apr 24 2018, 14:28) Как расс... Apr 24 2018, 11:54                 VDV Цитата(Plain @ Apr 24 2018, 15:54) LTC187... Apr 24 2018, 13:10                  wim Цитата(VDV @ Apr 24 2018, 16:10) Не на гл... Apr 24 2018, 13:31                   VDV Цитата(wim @ Apr 24 2018, 17:31) В силово... Apr 24 2018, 13:39                    wim Цитата(VDV @ Apr 24 2018, 16:39) Именно э... Apr 24 2018, 13:49                     VDV Цитата(wim @ Apr 24 2018, 17:49) сначала ... Apr 24 2018, 13:59                  wim Цитата(VDV @ Apr 24 2018, 16:10) Всё проч... Apr 24 2018, 13:39                  Plain Цитата(VDV @ Apr 24 2018, 16:10) Читаем, ... Apr 24 2018, 13:43                wim Цитата(VDV @ Apr 24 2018, 14:28) На связа... Apr 24 2018, 12:44  Plain Цитата(VDV @ Apr 17 2018, 01:25) выход +1... Apr 17 2018, 18:48        mcheb Цитата(VDV @ Apr 17 2018, 12:39) Давайте ... Apr 17 2018, 09:06         VDV Максимальный ток ключа 1А.
Соответственно при 100%... Apr 17 2018, 10:33          wim Цитата(VDV @ Apr 17 2018, 13:33) Максимал... Apr 17 2018, 11:21           VDV Спасибо!
Т.е. получаем итоговую формулу для не... Apr 17 2018, 12:17            wim Цитата(VDV @ Apr 17 2018, 15:17) Т.е. пол... Apr 17 2018, 12:45             VDV Тогда у меня есть еще несколько сопутствующих вопр... Apr 17 2018, 13:42              wim Цитата(VDV @ Apr 17 2018, 16:42) показать... Apr 17 2018, 17:31               VDV Цитата(wim @ Apr 17 2018, 21:31) В какой ... Apr 17 2018, 18:48                wim Цитата(VDV @ Apr 17 2018, 21:48) Речь идё... Apr 17 2018, 20:17                 VDV Цитата(wim @ Apr 18 2018, 00:17) Поскольк... Apr 17 2018, 21:02                  wim Цитата(VDV @ Apr 18 2018, 00:02) цифра в ... Apr 17 2018, 21:25                   VDV Цитата(wim @ Apr 18 2018, 01:25) Не вижу ... Apr 17 2018, 21:58                    wim Цитата(VDV @ Apr 18 2018, 00:58) там напи... Apr 18 2018, 05:25                  Plain Цитата(VDV @ Apr 18 2018, 00:02) еще вопр... Apr 18 2018, 04:30                  Егоров Цитата(VDV @ Apr 18 2018, 00:02) меня бол... Apr 18 2018, 10:24           mcheb Цитата(wim @ Apr 17 2018, 15:21) Для связ... Apr 17 2018, 13:54            VDV А вот и ответ от Maxim Semiconductor:
Instructors... Apr 17 2018, 14:16            Егоров Цитата(mcheb @ Apr 17 2018, 16:54) А для ... Apr 17 2018, 14:24 wim Цитата(VDV @ Apr 17 2018, 01:02) Итого дл... Apr 17 2018, 06:13 Егоров А с чего это вас на 1 МГц потянуло? Нужно обязател... Apr 17 2018, 20:19 MikeSchir Обращусь сразу ко всем участникам. Помоделируйте в... Apr 18 2018, 11:54 Plain Цитата(MikeSchir @ Apr 18 2018, 14:54) с ... Apr 18 2018, 18:35  VDV Цитата(Plain @ Apr 18 2018, 22:35) Брать ... Apr 18 2018, 19:06   Plain Цитата(VDV @ Apr 18 2018, 22:06) верные ц... Apr 18 2018, 20:07    VDV Вы неправильно поняли. Умирали не микросхемы DC/DC... Apr 18 2018, 20:24   Plain Цитата(VDV @ Apr 18 2018, 22:06) не понял... Apr 18 2018, 20:41    VDV Цитата(Plain @ Apr 19 2018, 00:41) Неверн... Apr 18 2018, 21:34     Plain Цитата(VDV @ Apr 19 2018, 00:34) получило... Apr 19 2018, 11:11      VDV ага, спасибо! у меня учитывались еще падения н... Apr 19 2018, 12:02       Plain Цитата(VDV @ Apr 19 2018, 15:02) формула ... Apr 19 2018, 17:00        VDV Цитата(Plain @ Apr 19 2018, 21:00) Отлича... Apr 19 2018, 17:29   Plain Цитата(VDV @ Apr 18 2018, 22:06) Получает... Apr 18 2018, 21:07    VDV Цитата(Plain @ Apr 19 2018, 01:07) С чего... Apr 18 2018, 21:10     Plain Цитата(VDV @ Apr 19 2018, 00:10) вы меня ... Apr 18 2018, 21:17  Егоров Цитата(Plain @ Apr 18 2018, 21:35) Мы мод... Apr 18 2018, 19:19   VDV Цитата(Егоров @ Apr 18 2018, 23:19) Да ни... Apr 18 2018, 19:23    Егоров Цитата(VDV @ Apr 18 2018, 22:23) Не знаю ... Apr 18 2018, 19:54     VDV Цитата(Егоров @ Apr 18 2018, 23:54) Свето... Apr 18 2018, 20:05      wim Цитата(VDV @ Apr 18 2018, 23:05) С BOOST ... Apr 18 2018, 20:29       VDV Цитата(wim @ Apr 19 2018, 00:29) Если Вам... Apr 18 2018, 21:03        Plain Цитата(VDV @ Apr 19 2018, 00:03) что счит... Apr 18 2018, 21:12         VDV Каков смысл вышеприведенных формул?
Это ведь миним... Apr 18 2018, 21:16        wim Цитата(VDV @ Apr 19 2018, 00:03) Проще на... Apr 18 2018, 21:36      Егоров Цитата(VDV @ Apr 18 2018, 23:05) у нас то... Apr 18 2018, 22:11       VDV Цитата(Егоров @ Apr 19 2018, 02:11) 6.Поч... Apr 18 2018, 22:49       MegaVolt Цитата(Егоров @ Apr 19 2018, 01:11) 1. LT... Apr 19 2018, 18:12        Егоров Цитата(MegaVolt @ Apr 19 2018, 21:12) LTZ... Apr 19 2018, 18:57 Егоров Вы будете бесконечно кувыркаться в этих формулах, ... Apr 19 2018, 07:42 wim Анализ устойчивости преобразователя SEPIC более сл... Apr 19 2018, 08:05  VDV вот еще прекрасная фраза из статьи http://www.kit-... Apr 19 2018, 08:48   wim Цитата(VDV @ Apr 19 2018, 11:48) вот еще ... Apr 19 2018, 08:55 VDV Цитата(Егоров @ Apr 19 2018, 11:42) Форму... Apr 20 2018, 09:27  Plain Цитата(VDV @ Apr 20 2018, 12:27) для пони... Apr 20 2018, 11:35   VDV Цитата(Plain @ Apr 20 2018, 15:35) R ... Apr 20 2018, 12:02 Plain Егоров, как только появилась возможность, 25 лет п... Apr 19 2018, 19:09 Егоров Цитата(Plain @ Apr 19 2018, 22:09) Егоров... Apr 20 2018, 13:01 Plain Данных нет, а моя телепатия сбоит. Ещё неплохо бы ... Apr 20 2018, 12:16 VDV Цитата(Plain @ Apr 20 2018, 16:16) Данных... Apr 20 2018, 12:21  Plain Цитата(VDV @ Apr 20 2018, 15:21) При чём ... Apr 20 2018, 16:16   VDV после добавления потерь удалось запустить симуляци... Apr 21 2018, 14:07
2 страниц
1 2 >
