> IMX6S, Скорость SDMA
mantech
сообщение Apr 7 2018, 17:27
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Приветствую.
Вопрос к тому, кто копал данный сабж поглубже, а именно на предмет работы контроллера SDMA. Решил посмотреть, с какой скоростью он перекачивает данные из памяти в память, копировал блоками по 64Кб (16384х32 бита) (больше за одну транзакцию он не может). Создал 21 транзакцию (buffer descriptor) (1376235 байт) И засек время, итого получилось 30 копирований в сек. Что составляет примерно 42 мегабайта в сек.
Это очень мало, если сравнить, например, скорость выдачи данных на дисплей - при разрешении 1024х768, 32х битном цвете и 2хслойной графике - это будет 158 мегабайт в сек. Что в несколько раз быстрее. Конечно, здесь разные получатели, в первом случае память, во втором дисплейный порт, но это не должно давать такой разницы.
Может у кого есть варианты, почему так и можно-ли ускорить копирование?
aaarrr
сообщение Apr 18 2018, 09:15
Пользователь №: 1 448
Больше 19МБайт/с!!!!1111
Или даже 50-60
В любом случае ловить особо нечего.
jcxz
сообщение Apr 18 2018, 09:45
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Имхо - наоборот. Раз есть такая разница в результатах, значит есть какие-то факторы на неё влияющие приводящие к таким разным данным. И значит есть перспективы для изменения этих факторов. Вот если-б данные были примерно такими-же - тогда да.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 14:35
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
