Нужно преобразовать выход 16 PDM микрофонов в SPI. |
Apr 18 2018, 04:44
Пользователь №: 63 354
Нужно решение, преобразующее 16 выходов PDM микрофонов в SPI. Важно минимальное потребление, небольшая стоимость решения. Плюсом будет возможность масштабирования решения до 32, 64 каналов. Частоты дискретизации от 8 до 48 кГц, выходная разрядность 24 бита. Антиалайзинговый фильтр, особенно на низких частотах дискретизации, очень желателен. Но этот момент обсуждаем ибо понятно, что это требует доп. ресурсов и потребления. Выходной последовательный формат тоже обсуждаем. Интересует простота ввода данных в контроллер. Цель устройства - запись звука, в основном речи. Объем работы: Подбор оптимального решения (требования не жесткие, обсуждаемые), схема, разводка макетной ПП, (те без жёстких требований по габаритам), изготовление пары макетов, прошивка ПЛИС и/или контроллера, дока. Предложения с примерными характеристиками решения, ценой работы и сроками в личку, плиз.
Apr 18 2018, 13:02
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(163264 @ Apr 18 2018, 07:44)  Выходной последовательный формат тоже обсуждаем. Интересует простота ввода данных в контроллер. Контроллер то какой? А то поди абдурина. И что мешает все эти микрофоны прямо к этому контроллеру и подцепить без всяких промежуточных SPI-костылей? Цитата(_pv @ Apr 18 2018, 15:46)  в spi как уже отметили не пролезет, Пока ТС не озвучил свой контроллер это слишком смелое утверждение. Хотя может это только я тут не телепат? SPI бывает quad к примеру. А некоторые производители его делают ещё и DDR.
Apr 18 2018, 15:42
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(jcxz @ Apr 18 2018, 20:02)  И что мешает все эти микрофоны прямо к этому контроллеру и подцепить без всяких промежуточных SPI-костылей? наверное то, что если даже захватить 32 битовых PDM потока (от 64х микрофонов DDR) на ~4МГц через dma, контроллер только и будет заниматься тем что переворачивать эти битовые матрицы (из параллельного в последовательный) чтобы данные по каналам разделить. хотя у некоторых LPC есть sgpio которые это и сами сделать могут, но больше 16ти каналов не встречал. Цитата(jcxz @ Apr 18 2018, 20:02)  Пока ТС не озвучил свой контроллер это слишком смелое утверждение. Хотя может это только я тут не телепат? SPI бывает quad к примеру. А некоторые производители его делают ещё и DDR. судя по озвученному, так сказать "ТЗ", слишком смело как раз рассчитывать на то, что там будет quad spi c DDR. скорее уж действительно абдурина
Apr 18 2018, 16:00
Из: Омск
Цитата(_pv @ Apr 18 2018, 18:42)  хотя у некоторых LPC есть sgpio которые это и сами сделать могут, но больше 16ти каналов не встречал. Я как раз и имел в виду SGPIO А насчёт нагрузки на CPU: так в тех LPC где есть SGPIO, там есть и по 3 ядра (правда два - M0) на 204МГц. А кроме SGPIO я ещё имел в виду например McASP в OMAP-L1xxx: 16+12+4 сериализаторов + 4 мощных ядра CPU (из них одно - DSP) - вычислительных ресурсов вполне хватит и для обработки. А если на дохлый ARM будет приходить (пускай даже в одном SPI) 64 потока - то пускай они уже будут разложены на сэмплы - производительности может не хватить. PS: Так что 64 потока - два шт. OMAP-L137 (в каждом 32 сериализатора) и одна (одинаковая!) программа для обоих. И обработка на мощном VLIW DSP. А преобразовать число импульсов ШИМ из каждого канала в аналоговое значение сигнала - для этого в каждом OMAP есть два PRU-ядра - они должны справиться. + в довесок ARM-ядро.
Apr 18 2018, 16:15
Цитата(jcxz @ Apr 18 2018, 19:00)  Я как раз и имел в виду SGPIO А насчёт нагрузки на CPU: так в тех LPC где есть SGPIO, там есть и по 3 ядра (правда два - M0) на 204МГц. А кроме SGPIO я ещё имел в виду например McASP в OMAP-L1xxx: 16+12+4 сериализаторов + 4 мощных ядра CPU (из них одно - DSP) - вычислительных ресурсов вполне хватит и для обработки. А если на дохлый ARM будет приходить (пускай даже в одном SPI) 64 потока - то пускай они уже будут разложены на сэмплы - производительности может не хватить. PS: Так что 64 потока - два шт. OMAP-L137 (в каждом 32 сериализатора) и одна (одинаковая!) программа для обоих. И обработка на мощном VLIW DSP. А преобразовать число импульсов ШИМ из каждого канала в аналоговое значение сигнала - для этого в каждом OMAP есть два PRU-ядра - они должны справиться. + в довесок ARM-ядро. Хорошо поперли фантазии :-) Когда решение начнет кристаллизироваться то, плиз, в личку с условиями, если интересно, конечно. PS В итоге этот поток от микрофонов надо будет писать или на SD карту или лить в Ethernet или в USB.
163264 Нужно преобразовать выход 16 PDM микрофонов в SPI. Apr 18 2018, 04:44 hasl Нужно начинать не со слова "Нужно"
а ест... Apr 18 2018, 04:47 Manfred Не указано где Вы находитесь территориально, лично... Apr 18 2018, 05:11 163264 Цитата(Manfred @ Apr 18 2018, 08:11) Не у... Apr 18 2018, 12:27  blackfin Цитата(163264 @ Apr 18 2018, 15:27) Да, Ф... Apr 18 2018, 12:39   aaarrr Цитата(blackfin @ Apr 18 2018, 15:39) Не ... Apr 18 2018, 12:41    blackfin Цитата(aaarrr @ Apr 18 2018, 15:41) Помян... Apr 18 2018, 12:42 smart_pic А чем не устраивают конференц системы?
Наверное то... Apr 18 2018, 06:10 _pv в spi как уже отметили не пролезет,
сразу в усб оч... Apr 18 2018, 12:46 Manfred Цитата(jcxz @ Apr 18 2018, 16:02) И что м... Apr 18 2018, 14:37    jcxz Цитата(163264 @ Apr 18 2018, 19:15) Хорош... Apr 18 2018, 16:24   _pv Цитата(megajohn @ Apr 18 2018, 23:15) дык... Apr 18 2018, 17:25    jcxz Цитата(_pv @ Apr 18 2018, 20:25) поделить... Apr 18 2018, 21:40     aaarrr Цитата(jcxz @ Apr 19 2018, 00:40) Для обр... Apr 18 2018, 22:11      jcxz Цитата(aaarrr @ Apr 19 2018, 01:11) PDM -... Apr 19 2018, 08:35     _pv Цитата(jcxz @ Apr 19 2018, 04:40) А преоб... Apr 18 2018, 22:15   aaarrr Цитата(jcxz @ Apr 18 2018, 19:00) ...4 мо... Apr 18 2018, 18:07  megajohn Цитата(_pv @ Apr 18 2018, 18:42) хотя у н... Apr 18 2018, 16:15 yuri.job Стесняюсь спросить, а что мешает поставить сколько... Apr 19 2018, 11:54 163264 Цитата(yuri.job @ Apr 19 2018, 14:54) Сте... Apr 19 2018, 12:49  Atridies Цитата(163264 @ Apr 19 2018, 15:49) не ст... Apr 23 2018, 06:02   kan35 Две STM32L476 с dfsdm входами и 4 встроенных аппар... Apr 23 2018, 10:41 _pv Цитата(yuri.job @ Apr 19 2018, 18:54) Сте... Apr 19 2018, 13:04 Alex11 Если Вам не для собственного серийного производств... Apr 19 2018, 15:21 163264 Цитата(Alex11 @ Apr 19 2018, 18:21) Если ... Apr 19 2018, 16:21 blackfin Цитата(163264 @ Apr 19 2018, 15:49) Засад... Apr 19 2018, 15:37
