> Выполнение кода из ОЗУ, как задать области, которые туда копировать не нужно
AlphaLaiman
сообщение Apr 18 2018, 12:53
Пользователь №: 89 126
Реализовал выполнение кода из ОЗУ на STM32, отредактировав .icf файл. Вопрос в следующем: у меня в коде присутствует большой константный массив данных (картинка). Как мне сказать компилятору, чтобы он не копировал её в оперативку и не забивал память почем зря?
VladislavS
сообщение Apr 18 2018, 17:09
Пользователь №: 4 140
initialize by copy { readonly, readwrite } except{ section .httpContent};
Cекцию .httpContent в исключения попробуй.
Цитата(jcxz @ Apr 18 2018, 19:52) *
Вообще, мануал именно это и советует.
If you want to copy the entire application from ROM to RAM at program startup, use
the initilize by copy directive, for example:
initialize by copy { readonly, readwrite };
The readwrite pattern will match all statically initialized variables and arrange for
them to be initialized at startup. The readonly pattern will do the same for all read-only
code and data, except for code and data needed for the initialization.
Нелогично... Наверное, except{ section .httpContent} поможет.
PS: А зачем для секции .httpContent свой регион заводить? Можно же просто в ROM_region её разместить. Даже больше, что-то мне подсказывает, что с атрибутом static const массив и так в readonly должен попасть.
PPS: Я рассуждаю так. Регионы описывают физические области памяти, если они отличаются друг от друга свойствами или разнесены в адресном пространстве. Секции же описывают области программы. Если какие-то части программы (секции) требуют особенного размещения, то их размещают в нужном регионе, а если требуется то и по фиксированному адресу. Создавать пересекающиеся регионы - только осложнять жизнь линкеру.
Сообщение отредактировал VladislavS - Apr 18 2018, 17:50
jcxz
сообщение Apr 18 2018, 22:00
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Тогда уж лучше указать конкретные секции в initialize by copy {}. А readonly, readwrite в указанной конструкции указывают на все секции имеющие соответствующие атрибуты.
Его секция будет иметь атрибут readoinly. Ну и попадёт в тот регион, который для readonly.
Я скопировал этот пример из .icf-файла для отладки в ОЗУ. Там все остальные секции идут в ОЗУ. Только .httpContent - во FLASH так как большой и не меняется - нет смысла грузить при каждой отладке.
У меня и нет пересекающихся регионов.
define region FLASHC_regionA = mem:[from 0x08000000 to 0x08001FFF]; //PMU/FLASH (cached)
define region FLASHC_regionB = mem:[from 0x08002000 to 0x08003FFF]; //PMU/FLASH (cached)
define region FLASHC_regionC = mem:[from 0x08020000 to 0x081FFFFF]; //PMU/FLASH (cached)
define region FLASHU_regionA = mem:[from 0x0C000000 to 0x0C1FFFFF]; //PMU/FLASH (uncached)
define region RAM_regionA    = mem:[from 0x1FFE8000 size 0x18000]; //PSRAM (code)
define region RAM_regionB    = mem:[from 0x20000100 size 0x1FF00]; //DSRAM1 (RW-data)
define region RAM_regionC    = mem:[from 0x20020000 size 0x20000]; //DSRAM2 (RO-data)
PS: А "ROM" я называю именно ROM - Read Only Memory. FLASH != ROM rolleyes.gif
- AlphaLaiman   Выполнение кода из ОЗУ   Apr 18 2018, 12:53
- - jcxz   Цитата(AlphaLaiman @ Apr 18 2018, 15:53) ...   Apr 18 2018, 13:09
|- - AlphaLaiman   Цитата(jcxz @ Apr 18 2018, 14:09) Перенес...   Apr 18 2018, 14:05
|- - jcxz   Цитата(AlphaLaiman @ Apr 18 2018, 17:05) ...   Apr 18 2018, 14:27
- - AlphaLaiman   Попробовал, результат следующий: в отладчике масси...   Apr 18 2018, 14:35
|- - jcxz   Цитата(AlphaLaiman @ Apr 18 2018, 17:35) ...   Apr 18 2018, 15:50
- - VladislavS   Предлагаю заглянуть в .map файл.   Apr 18 2018, 15:49
- - AlphaLaiman   Цитата(jcxz @ Apr 18 2018, 16:50) Так ищи...   Apr 18 2018, 16:00
|- - jcxz   Цитата(AlphaLaiman @ Apr 18 2018, 19:00) ...   Apr 18 2018, 16:14
- - AlphaLaiman   Но я ведь вроде все также сделал, как у Вас. Может...   Apr 18 2018, 16:32
- - VladislavS   Кодinitialize by copy { readonly, readwrite }; Нич...   Apr 18 2018, 16:35
- - AlphaLaiman   Цитата(VladislavS @ Apr 18 2018, 17:35) К...   Apr 18 2018, 16:43
|- - jcxz   Цитата(AlphaLaiman @ Apr 18 2018, 19:43) ...   Apr 18 2018, 16:52
|- - VladislavS   Цитата(jcxz @ Apr 19 2018, 01:00) initial...   Apr 19 2018, 01:24
- - VladislavS   Кстати, вопрос топикстартеру. Зачем вы код в RAM ...   Apr 19 2018, 04:58
- - AlphaLaiman   Цитата(VladislavS @ Apr 18 2018, 17:09) C...   Apr 19 2018, 06:57
- - scifi   Как-то раз делал загрузчик. Для того чтобы он мог ...   Apr 19 2018, 07:18
|- - jcxz   Цитата(scifi @ Apr 19 2018, 10:18) Единст...   Apr 19 2018, 08:02
- - VladislavS   Понятно, особенность синхронизации шин.   Apr 19 2018, 07:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2025 - 00:12
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
