> Разрядность ЦАП
kopterr
сообщение Apr 17 2018, 09:13
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 925
Добрый день! Возник такой вопрос - как можно проверить (измерить/доказать) что разрядность разрабатываемого нашей конторы ЦАП именно та что указано в ТЗ (16бит)? И вообще измеряется ли данная величина или выводиться из сопутствующих параметров? ENOB понятно можно вывести измерив SINAD или SNR, но это эффективная разрядность а в ТЗ стоит просто - "разрядность - 16бит".
kopterr
сообщение Apr 18 2018, 01:25
Из: Новосибирск
Есть конечно слабая надежда что удастся отделаться словами "гарантируется разработкой", но как говорят местные старожилы у начальства подход такой что в ТЗ написано то и промерять/доказывать по результату разработки (методики проверки и все такое). И раз написано ЦАП разрядность 16 бит извольте в методике испытаний написать как это доказать. Вот такой подход. Как остальные параметры померить понятно, а вот именно этот черт знает даже местные старожилы не в курсе.
Вольтметром конечно можно но там уровень ступени будет около 50мкВ в шумах все потеряется.
jcxz
сообщение Apr 18 2018, 08:29
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Бред уже такое писать в ТЗ. Какая нафиг пользователю разница какая разрядность у вашего ЦАП???
Ну раз такое "ТЗ" подписали и согласились - сами себе буратины.
kopterr
сообщение Apr 18 2018, 09:06
Из: Новосибирск
Да тут "буратинистость" в полный рост! )))
К счастью ПО мы не занимаемся мы просто микросхемы делаем ну и измеряем параметры полученного на соответствие ТЗ естественно.
Цитата(ViKo @ Apr 18 2018, 15:53) *
Все написанное переносит ЦАП вглубь устройства, но наружу выдается сигнал с разрядностью те же 16 битов, допустим. И подтвердить их наличие вас так же могут попросить. Т.е. подтвердить обещанную вашим методом разрешающую способность. И вопрос заключается в том, как подтвердить эту разрешающую способность и надо ли. А не в том, на каком принципе работает ваш ЦАП.
В моем случае вопрос заключается именно в том что надо подтвердить без "надо ли".
HardEgor
сообщение Apr 18 2018, 16:26
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Если вопрос стоит так тупо, то:
- подаете на каждый разряд логическую 1(на остальных 0)
- если при подаче напряжение на выходе становится отличным от 0 вольт , значит разряд в наличии и работает.
и так 16 раз.
Для отчета составляете таблицу номер разряда - напряжение.
jcxz
сообщение Apr 19 2018, 08:14
Из: Омск
и так 16 раз.
Вы знаете что такое "ЦАП" в понимании ТС-а? Или обладаете телепатическими способностями?
Я вот даже так и не понял: этот ЦАП - это отдельный чип с параллельными входами данных, или это отдельный чип с последовательным вводом данных, или этот ЦАП - это блок внутри другого чипа (или МК)? И как во всех этих случаях подать что-то "на каждый разряд"?
Вот подали Вы по SPI ему 16 бит на вход, и что? Может последние 4 бита будут отброшены внутри? А может не отброшены, а напряжение сформировано ШИМ-ом?
Считать при этом ЦАП 16 разрядным или нет? "16 разрядов" в терминологии ТЗ автора, это что означает - что АЦП может принять 16 разрядов по интерфейсу или что?
А если внутри ЦАП по аналоговому выходу имеется фильтр + внутри ШИМ + погрешности питания и измерения - как понять что "напряжение на выходе становится отличным от 0 вольт"? Оно там всё время будет меняться.
Цитата(kopterr @ Apr 19 2018, 10:19) *
Тут главное что бы методика проверки заказчика удовлетворила.
Так может пойти к "заказчику" и спросить - как его удовлетворить? rolleyes.gif
- kopterr   Разрядность ЦАП   Apr 17 2018, 09:13
- - _Vova   посмотрите в книге по преобразователям данных от A...   Apr 17 2018, 10:57
- - ViKo   Разрядность конторы проверять по штатному составу....   Apr 17 2018, 11:44
- - HardEgor   Цитата(kopterr @ Apr 17 2018, 16:13) Добр...   Apr 17 2018, 17:35
|- - blackfin   Цитата(kopterr @ Apr 18 2018, 04:25) Воль...   Apr 18 2018, 03:35
||- - jcxz   Цитата(blackfin @ Apr 18 2018, 06:35) Вы ...   Apr 18 2018, 08:40
||- - ViKo   Цитата(jcxz @ Apr 18 2018, 11:40) а) ЦАП ...   Apr 18 2018, 08:53
||- - jcxz   Цитата(ViKo @ Apr 18 2018, 11:53) И вопро...   Apr 18 2018, 09:39
||- - kopterr   Цитата(jcxz @ Apr 18 2018, 16:39) ТС-у ве...   Apr 19 2018, 02:10
|- - тау   Цитата(kopterr @ Apr 18 2018, 05:25) раз ...   Apr 18 2018, 06:16
|- - ViKo   Цитата(jcxz @ Apr 18 2018, 11:29) Какая н...   Apr 18 2018, 08:33
|- - blackfin   Цитата(kopterr @ Apr 18 2018, 12:06) В мо...   Apr 18 2018, 09:59
|- - _4afc_   Цитата(HardEgor @ Apr 18 2018, 19:26) Есл...   Apr 19 2018, 05:08
||- - kopterr   Цитата(_4afc_ @ Apr 19 2018, 12:08) Мне т...   Apr 19 2018, 06:20
|- - gregory   Цитата(HardEgor @ Apr 18 2018, 21:26) Есл...   Apr 20 2018, 06:24
|- - ViKo   Цитата(gregory @ Apr 20 2018, 09:24) А на...   Apr 20 2018, 06:28
|- - HardEgor   Цитата(gregory @ Apr 20 2018, 13:24) А на...   Apr 20 2018, 07:29
|- - gregory   Цитата(HardEgor @ Apr 20 2018, 12:29) А у...   Apr 20 2018, 08:22
- - ViKo   Насобирать и усреднить много усреднений. Хорошо, е...   Apr 18 2018, 03:35
- - kopterr   Ну так то да - усреднение наше все! ))) Была ...   Apr 18 2018, 04:23
|- - blackfin   Цитата(kopterr @ Apr 18 2018, 07:23) Была...   Apr 18 2018, 05:17
|- - kopterr   Цитата(blackfin @ Apr 18 2018, 12:17) Ест...   Apr 18 2018, 07:07
- - ViKo   Я думаю, в процессе измерения других характеристик...   Apr 18 2018, 09:12
- - Plain   Замерить вольтметром из рееестра разности нескольк...   Apr 18 2018, 09:55
- - vladec   ЦитатаЭто то же самое, что вот разработано устройс...   Apr 19 2018, 06:22
|- - kopterr   Цитата(vladec @ Apr 19 2018, 13:22) Да ни...   Apr 19 2018, 07:19
- - _Vova   ЦитатаВыглядит кстати вполне логично если у Вас бу...   Apr 19 2018, 07:56
- - ViKo   Нет. Сначала написать методику, а потом подсовыват...   Apr 19 2018, 08:32
|- - kopterr   Цитата(ViKo @ Apr 19 2018, 15:32) Нет. Сн...   Apr 19 2018, 08:48
|- - HardEgor   Цитата(kopterr @ Apr 19 2018, 15:48) А ст...   Apr 19 2018, 11:48
- - тау   Цитата(gregory @ Apr 20 2018, 10:24) А на...   Apr 20 2018, 07:12
- - kopterr   Цитата(тау @ Apr 20 2018, 14:12) по хорош...   Apr 23 2018, 02:18
- - тау   Цитата(kopterr @ Apr 23 2018, 06:18) Оста...   Apr 23 2018, 08:16
|- - kopterr   Цитата(тау @ Apr 23 2018, 15:16) не може...   Apr 27 2018, 05:13
|- - HardEgor   Цитата(kopterr @ Apr 27 2018, 12:13) Пока...   Apr 28 2018, 14:47
||- - kopterr   Цитата(HardEgor @ Apr 28 2018, 21:47) А з...   May 4 2018, 03:29
||- - HardEgor   Цитата(kopterr @ May 4 2018, 10:29) Фокус...   May 4 2018, 10:23
||- - kopterr   Цитата(HardEgor @ May 4 2018, 17:23) Самы...   May 7 2018, 02:47
|- - Даджал   Цитата(kopterr @ Apr 27 2018, 05:13) Пока...   Apr 29 2018, 07:32
|- - novikovfb   Цитата(Даджал @ Apr 29 2018, 11:32) А поч...   Apr 29 2018, 07:34
|- - Даджал   Цитата(novikovfb @ Apr 29 2018, 07:34) По...   Apr 29 2018, 09:03
|- - novikovfb   Цитата(Даджал @ Apr 29 2018, 13:03) Ну за...   Apr 29 2018, 09:50
- - HardEgor   Цитата(kopterr @ Apr 23 2018, 09:18) Я во...   Apr 23 2018, 10:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 23:57
Страница сгенерированна за 0.02317 секунд с 7
